Mikä kytkin 9-3:een
Pakari
Re: Mikä kytkin 9-3:een
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kolkki aeron kytkin ei ole pitävyydeltään lähelläkään 9-5 Aeron kytkimen luokkaa, mutta hieman parempi kuin vakio 1,8t/2,0t. Laitettiin juuri ihan vakio 2,0t:n kytkin tuohon omaan kolkkiin, en jaksa jännittää asian tiimoilta kauheasti. Softassa on toki väännön rajoitus 300nm kytkimen takia, mutta se riittää kakkosautoon.
Ja muista hankkia kampiakselin takastefa!
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Tooni
Viesti Kirjoittaja Tooni »
Pakari kirjoitti:
Pe Loka 09, 2020 15:59
Ei varmasti, joo mutta patempi kuin nykynen 350nm luistokytkin :roll: ja tottakai, hyvä kuitenkin kun muistutit :mrgreen:
GTS
Viesti Kirjoittaja GTS »
Nuo 5v hepreaa...
Mutta sulla vissiin vakio tai lähellä sitä?
Älä osta sinttreriä jos ei ole perusteita.
Pakarille kyssäri:
Miksi ei voi olla kiinteä vp ja joustamaton kykä?
Tooni
GTS kirjoitti:
La Loka 10, 2020 03:05
Nuo 5v hepreaa...
Ei ole vakio, softattu tällä hetkellä sen mitä kytkin piti pitää mutta ei näköjään pidä, oli jo melkeen arvattavissa. Tarkotus on siis saada lisää vielä niin siksi pitää tuo kykä vaihdella järeämpään. Tavoite olis saada hepposet sinne 300nurkille.
Pakari
Sitten Tooni hommaa kiinteä vauhtipyörä ja 9-5 aeron vakio kytkin.
9-5 Aeron vakio kytkin:
https://motonet.fi/fi/tuote/841974/Kytk ... ab-9-5-23t
GTS: Jossain välissä pitää olla jousitus kytkentäiskujen ja värinöiden vaimentamiseksi. Jos kummassakaan ei ole vaimennusta, niin kytkin on ensinnäkin kamala käyttää ja toisekseen kaikki iskut ja värinät siirtyvät vaihdelaatikkon ja moottorin välillä. Ennen pitkää joku paikka pettää ja pahasti, koska suunniteltu vaimennus puuttuu. Joko vaihdelaatikko tai moottori.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Tooni
Pakari kirjoitti:
La Loka 10, 2020 08:14
Ja ihan 9-5 vauhtis kanssa? Toi kolkin kytkin ei siis tulisi kestämään tuota lisäviritystä(kö)? :|
Pakari
Ei, vaan NG9-3 kiinteä vauhtipyörä. Femman vauhtipyörä ei sovi.
Teho sinällään ei tapa kytkintä, vaan vääntömomentti. Tuo B207R kytkin pitää max. n. 400Nm ja tietysti kun sekin kuluu niin... Jos tuo riittää niin B207R kytkin on riittävä ratkaisu. Jos tarvitset enemmän pelivaraa, niin silloin hankintalistalle NG9-3 kiinteä vauhtipyörä ja femma aeron kytkin. Femma aeron vakio kytkin näyttää pitävän sen 500Nm.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Pakari kirjoitti:
Ja huimapyörän pultit sekä vetarin stefat lootaan.
#1814
Tooni
Oorait kiitokset näistä 8)
Tooni
Eikö tuota kiinteää vauhtipyörää löydy muualta kuin maptunilta? Maksaa hunajaa siellä, ainoa mitä googlettelulla löydän on kaksoimassavp:tä :facepalm_man:
Pakari
Käytetty purkuautosta. Ne ovat kuulemma ns. Kiven alla...
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Tooni
Ourait, täytyy alkaa metsästelemään :D
GTS
Pakari kirjoitti:
Ööh siis sulla ei ole mitään omakohtasia faktoja tähän?
Ei todellakaan ole kamala käyttää, ei poikkea vakiosta kuin että on vähän jäykempi painaa. Hyvin tuo ainakin tämän kesän on kestäny. Opc vectran cg motorsportin stage 3 kykä ja saabin kova vauhtis.
Kolinaahan se pitää mutta kuuluu asiaan
Pakari
GTS kirjoitti:
Su Loka 11, 2020 01:58
Pakari kirjoitti:
Kolina ja sivuäänet kuuluvat asiaan? Kytkimen ei todellakan kuulu pitää minkäänlaisia kolinaa tai sivuääniä ja se on fakta. Jokaisessa kolahduksessa tai sivuäänessä syntyy vahinkoa, koska ääni syntyy metalli-metalli välisestä iskusta. Tuo "jäykkä" käyttää ei johdu siitä, että jousitus/vaimennus puuttuu, vaan jäykemmästä paineasetelmasta "stage kytkimissä".
Olen nähnyt riittävästi mitä tuhoa kova vauhtipyörä ja jousittamatonlevy-yhdistelmä voi saada aikaan. Ei todellakaan kuulu omiin suunnitelmiin hankkia omakohtaisia kokemuksia asiasta.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
e0000333
Kova pöyrä + vaikka apen 4-lapa sintteri niin voimalinjahan siellä alkaa kivasti soittaa kun kone käy vaikka tyhjäkäyntiä kun se on verrattain sykäyksellinen nopeus. Moottori käytännössä nakkelee laatikon mukana pyöriviä osia niiden välyksistä johtuen laidasta laitaan kokoajan. Isommilla kierrosnopeuksilla ongelmat poistuu ja on oikeastaan mahdotonta sanoa onko jousia vai ei. Jouset on käytännössä välittömästi lintassa kun levy alkaa välittää kuormaa jompaan kumpaan suuntaan. 4-lapaisen sintterin toki aina huomaa, mutta se ei liity jousiin mitenkään...:D Itellä on käytössä moinen yhdistelmä. Radalle hyvä valinta, kadulle käyttikseen paska valinta.
Erimerkkiseen sain vauhtipyörän laadukkaasta teräksestä tehtynä ja omille asetelmille/levyille koneistettuna ilman shimmipelleilyjä Lensu powershopista. Ei liene mahdotonta aloittaa Saabeihinkaan kaverin kanssa yhteistyötä jos 2-massojen kadotus alkaa olla kasvava halu.
#1814
