Ylläpitolataus??
Timon
Re: Ylläpitolataus??
Viesti Kirjoittaja Timon »
CTEKiä tai vastaavia halvempia latureita ei siis saa asentaa moottoritilaan, ok. Defan laturi olis ihan kätevä moottoritilassa, mutta kallis ja joutuis väkertämään lisäpistokkeen (lohkis ja sisäpistoke käytössä jo). Eli vois laittaa tuollaisen halvemman laturin auton sisälle, eli virta sisäpistokkeesta. Sisätilojen vaatimuksethan esim. CTEK täyttää, eikö?
Ajattelin siis etten tee laturin asennuksesta kiinteää, vaan silleen että sen vois helposti ottaa pois jos tarvitsee ladata vaikka toista autoa. Jos CTEKin heittää vänkärin lattialle, joutuu vaan vetämään johdot moottoritilaan akulle. Mutta onnistuuko ladata tupakansytyttimen kautta? Vai häviääkö SS:n molemmista tupakansytyttimistä virta kun autosta kääntää virrat pois? Onko kukaan kokeillu Saabiin tämmöstä kytkentää?
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Joo niinhän se on, että asiat tuntuu tiukentuvan vähän monessa eri asiassa. Varmaan sattuneista vahingoista on otettu oppia. Lisäksi vielä pyritään ottamaan huomioon kaikenlaisia varmuusvaroja ja erilaisten yhteensattumien summa, jotta silloinkin vielä turvallisuus olisi taattu.
No, joissakin asioissa on menty kyllä myös takapakkia. Jatkuvasti saa lehdistä lukea erilaisten sähkölaitteiden takaisinvetoja. Valmistaja kun vain lätkäisee sopivan tarran tuotteeseen ja eikun myyntiin. Yleensä nämä ovat niitä "idän ihmeitä". Ja halpoja.
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Timon kirjoitti:CTEKiä tai vastaavia halvempia latureita ei siis saa asentaa moottoritilaan, ok. Defan laturi olis ihan kätevä moottoritilassa, mutta kallis ja joutuis väkertämään lisäpistokkeen (lohkis ja sisäpistoke käytössä jo).
Defan laturissa on myös lähtö esim. sisäpistokkeelle, et tarvitse mitään lisäpistoketta puskuriin vai ymmärsinkö jotain väärin?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Timon
hz81 kirjoitti:Defan laturissa on myös lähtö esim. sisäpistokkeelle, et tarvitse mitään lisäpistoketta puskuriin vai ymmärsinkö jotain väärin?
Et ymmärtänyt, tuo oli vaan uus tieto mulle että defan laturissa ois jo valmiiks lähtö sisäpistokkeelle :D
hz81
Timon kirjoitti:
Ok. Ja vaikka tuossa ei olisi tuota lähtöä, niin saman asian saisit ostamalla ylimääräisen haaroittimen johtojen väliin.
OPEL
#2570
ng900aero
Varastossa olisi tuollainen Defan kiinteästi asennettava laturi, peräisin jostain faijan VW Jetasta, eli oliskohan laturin vm. 1986-1988. Jotain piuhoja siitä vaan taitaa puuttua. Olikos se niin että Defalla on liitintyyppi pysynyt samanlaisena iät ja ajat, eli uudenmalliset johdot kävisivät vanhoihin kamppeisiin?
Entäs pitääköhän paikkansa ettei 5A laturi muka jaksa ladata 100Ah:n akkua täyteen? Noin väitti Bilteman myyjä kun olin ostamassa halvinta mahdollista akkulaturia ladatakseni Ducaton akkua sillä.
Paaketissa taisi olla mainittuna akun maksimikokokin, luulisi että vaikka 0.5A laturikin saisi akun kuin akun täyteen, mutta aikaa vaan menisi enemmän?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Mulla on sellainen 4A akku-matti -laturi, jolla olen lataillut akkuja ainakin neljännesvuosisadan. Ei vielä ole tullut vastaan sellaista ehjää auton akkua, joka ei olisi latautunut. Isompikapasiteettisillä se vaan ottaa aikaa enemmän. :)
MiTo QV -10
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Ei tuhon defan laturiin tarvise ostaa kun yksi panassari johdon pätkä!
Jos on alunperin defan lämmitys johto sarja
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
apu,apupoika
kalle37 kirjoitti:Ei tuhon defan laturiin tarvise ostaa kun yksi panassari johdon pätkä!
Tänään jo melkein tuli Akkusalosta ostettua.
Minkähänlainen hintahaitari mahtaa olla tuolla??
Kokemuksia?
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Mielestäni noissa uusissa defan latureissa ei ole valmista lähtöä sisähaaralle. Vanhoissa mustissa defalaisissa oli lähtö. Nämä uudet punaiset on ilman sitä.Saadaan johtoja myytyä enemmän..
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
kalle37
Ei se mitään haaroitusta tarvii! Siis jos on valmiina haaroitus!
Keulasta lähtevä johto laitetaan defan laturin sisään menoon ja laturin lähtevästä irto pätkä haaroitukseen josta toinen menee lohkolämppärille toinen sisätilan lämmittimelle.
Tuolta minä aikoinaan laturin ostin:
http://www.polarautovaruste.com/shop/pr ... .php?c=145
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
-Oksid- kirjoitti:Asiaan liittyen, ensi viikolla Defan IP-luokilteltu ylläpitolaturi menee asennukseen ja kolminapainen pistoke puskuriin, johonkin "piiloon".
Pistokkeen saa siististi kumpaankin yläkulmaan ja ruuvinreiät jää piiloon (ylöspäin) vaikka asennuksen poistaisi. Defan omaa mallikohtaista pistokekappaletta saa vain lohkolämmitinsarjan yhteydessä.
Himo_kaappoo
Mikä näistä kolmesta nyt kannattais hommata defa 1203, 1204 vai 1210? Lämmitys hoituu eberillä eli lohkolämppäriä ei ole eikä myöskään tarvetta sisätila lämppärille..
#6391
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
1204 on ainakin minulla toiminut mainiosti. Suurimpana eronahan noissa on latausvirta; niinkuin nimikin kertoo ovat ne maksimissaan 3A, 4A tai 10A. Jos sinulla on mahdollisuus ladata akkua esim. koko yön yli niin 1204 ajaa asiansa vallan mainiosti. Rajoitetulla 2h lämmitysajalla (niinkuin monessa taloyhtiössä esimerkiksi) 1210 voisi puolustaa paikkaansa.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
apu,apupoika
Mulla on tuo 1203 sidin ohjauksen kautta.
Kotona tulee pidettyä koko ajan johtoa seinässä, eli lataus päällä ja kun sieltä saa tarvittaessa sen max. 3h lämmitysaikaa, niin ihan hyvä.
Tietysti jos laittaa kaikki kolme muistipaikkaa ihan peräkkäin! :mrgreen:
Töissä ei ole kuin 2h kello, mutta onhan sekin tyhjää parempi vaikka kylmää akkua lataakin ja eihän se kyllä näillä pakkasilla hirveesti ehdi lämpenemään tuossa 15km työmatkalla.
