Uuden avaimen hinta
Re: Uuden avaimen hinta
Ja mihin autoon...
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Tilasin aiemmin 9-3 SS:ääni eBaysta (muistaakseni Ukrainasta) uudet avaimet, missä oli siis ohjelmoimattomat kaukosäädinyksiköt mukana sekä jyrsimättömät avaimet. Noille tuli hintaa 40€/kpl ja olivat GM:n pusseissa. Hyvin toimii edelleen. Paikallisesta Länsiautosta sai viimeeks kesällä tommosen uuden kaukosäädinyksikön n. 50€ hintaan ilman sitä kovaa avainta.
Zaab
Viesti Kirjoittaja Zaab »
Hieman asiaa sivuten:
Tilasin PCS:ltä kuoret, toimivat hyvin. Ongelmaksi tuli että piirilevystä on kaksi katkaisijaa, metallikuorisia mustan nappulan päällä omaavaa, sekä ne pellit sieltä alta kadonnut.
Onko tietoa että saako jostain ne pelkät napit piirilevyyn komponentteina vai pitääkö hommata koko piirilevy?
Ja kyllä, tässä tapauksessa olisi varmaan ollut fiksua tilata koko avain kerralla, jos olisi tarkistanut tilanteen ennen tilaamista.
Rusakko__
Tuoltakin näköjään saa 9-3:een uusia avaimia kuorineen: http://www.saarimaki.net/autonavaimet-o ... 33_82.html
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Täältä saa erilaisia näppäimiä: https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~ ... %C3%A4imet
PCS:ltähän saa tietenkin koko sisuskalun uuden: http://shop.speedparts.se/en/prod/9-3-0 ... e3781.html
PoGelius
Viesti Kirjoittaja PoGelius »
Ketjussa on sanottu, että marmorilla uusi avain maksaa 60€ ja PCS:llä 40€ kuoret ja 20€ elektroniikka.
Osaako joku sanoa sisältääkö nuo hinnat avaimen ohjelmointia/vast. Ei käsittääkseni voi suoraan toimia, mikäli koko avain on uusittu metalliosaa lukuunottamatta.
Jos ei sisällä, niin mitä se mahtaa maksaa extraa?
karg
Uusi avain pitää ohjelmoida autoon esim. Tech2:lla. Hinta riippuu tekijästä. Noi mainitut ostohinnat tuskin sisältävät sitä ohjelmointia.
PoGelius
Itsellä siis vanhan avaimen uudelleen ohjelmointi + 1kpl uusia avaimia ja sen ohjelmointi.
Osaako joku sanoa mitä PCS mahtaa tuosta ohjelmoinnista veloittaa (sieltä siis uusi avain tulossa)?
Tai mahtaako Jyväskylästä löytyä Tech2:n omaavia harrastajia, jolta onnistuu tuo ohjelmointi korvausta vastaan?
EDIT: Itselleni vastaten...
Tänään aamulla kävin PCS:stä hakemassa uuden avaimen. Hintaa avaimella (ilman kovaa avainta) oli 75,50€, ohjelmoinnista ottivat 20€ (sisälsi vikakoodien luvun, kun paloi ylimääräisiä valoja mittaristossa).
Ja tuota vanhaa avainta ei pystynyt ollenkaan ohjelmoimaan, eli varmaan elektroniikkaosa roskis kamaa...
kallek
Viesti Kirjoittaja kallek »
PoGelius kirjoitti:Itsellä siis vanhan avaimen uudelleen ohjelmointi + 1kpl uusia avaimia ja sen ohjelmointi.
Toisesta autosta käytettyä avainta ei saa ohjelmoitua uudelleen mutta oliko tämä oman auton avain?
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
PoGelius
kallek kirjoitti: Toisesta autosta käytettyä avainta ei saa ohjelmoitua uudelleen mutta oliko tämä oman auton avain?
Kyllä tuo oli auton oma avain.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Jos on ehjä niin pitäisi onnistua.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
suorsa kirjoitti:Jos on ehjä niin pitäisi onnistua.
Näin on, joten joko korjaamaton vika tai sitten ohjelmointi tehty väärin.
Uusi avainhan koodataan vanhaan Master koodiin ja vanha pysyy samana koodina.
PoGelius
Unohtui tuosta aikaisemmasta viestistä, että lakkasi kaukosäätökin pelaamasta kyseisestä avaimesta juuri samaisena aamuna. Eli uskoisin, että avain on rikki, eikä huollossa ole millään tavalla ryssitty.
core2
Epäilen yhä, että vika on Masterkoodissa. Miksi luulen näin on yksinkertaisesti se, että techillä pystyy näkemään onko avain rikki esim. onko avaimessa fyysistävikaa. Esimerkki 2, avaimesta josta on poistettu koodi techin avulla näyttää tekstin uusiavain, mutta kun sitä alkaa ohjelmoimaan näkyykin teksti avain on jo koodattu. Tätä kutsuvat SaabTech'illä bugigsi.
Uusien avaimien lisäämisessä on kaikkien avaimien oltava mukana ja ensimmäisen ohjelmoitavan avaimen on oltava jokin asennettuun CIM'iin kuuluvista avaimista.
Kun tehdään uuden avaimen ohjelmointi Tech'illä niin kopioidaan Master - avainkoodi CIM'istä avaimeen sekä avaimen yksilöllinen koodi kopioidaan avaimesta CIM'iin, jokaisessa avaimessa on sama Master-koodi, mutta erilliset yksilölliset-koodit.
PoGelius
No enpä sitten ainakaan roskiin tuota avainta vielä heitä.
Eipä asentaja maininnut muuta kuin, että "avainta ei pysty ohjelmoimaan".
Voihan tuota kysyä, josko muistaisi vielä oliko mainintaa avaimen rikkonaisuudesta tms.
