Lisävalojen (pitkät) kytkentä
Klunssi
Re: Lisävalojen (pitkät) kytkentä
Viesti Kirjoittaja Klunssi »
saab 1.9tids kirjoitti:Tuolla asennuskittiä tarjolla:->http://www.schwedenteile.de/lighting-fo ... anguage=en
...Ja jos haluaa päästä helpolla niin käy kysymässä lähimmältä marmorilta. Seinäjoella asuessa kävin Rinta-Juoppojen tiskillä kysymässä em. Asennussarjaa ja tais ihan parissa päivässä tulla, hinnan ollessa tasan 30€. Puhelimessa suomeksi tilaus ja saapumisilmoitus tekstiviestillä, jonka jälkeen nouto lounastauolla. Ei mielestäni ainakaan turhan vaikeaa, samalla tuli maksettua alvitkin Suomeen. Oriolta nuokin taitaa nuo tilata.
Toistaiseksi Saabiton
Honda VFR 800FI 1999 "V4 BioPower"
Lada 2107 1700i 1996
Ex: 9-3 1.8t SC 2007
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
Kiitos, mutta tuli jo laitettua rele ja sulake paikalleen ja kaapelointi releineen on jo asennettuna. Pitäisi vain ohjelmoida käyttöön.Kukahan tekisi? Kohtuumatkan päässä Hyvinkäältä.
966
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
Klunssi
966 kirjoitti:Kiitos, mutta tuli jo laitettua rele ja sulake paikalleen ja kaapelointi releineen on jo asennettuna. Pitäisi vain ohjelmoida käyttöön.Kukahan tekisi? Kohtuumatkan päässä Hyvinkäältä.
966
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=23&t=137045
Katohan tuolta lähin harrastaja jolla on Tech2, max 5min homma.
JustAlt
Viesti Kirjoittaja JustAlt »
Tuli tilattua liikkeestä tuo johtosarja ja lisävalot hankin kohta, tulevana viikonloppuna tarkoitus asentaa. Eivätkö lisävalot siis toimi ilman ohjelmointia, vai toimivatko mutta jotenkin niin ettei auto tunnista niitä oikein? Ja miten itse valojen kiinnitys onnistuu parhaiten? Rekisterikilven kiinnityskohtiin vai onko parempia vaihtoehtoja?
Ja onko suosituksia lisävaloista n. 250€ butjetilla, onko noista led-paneeleista mihinkään vai onko yleensä parempi olla kaksi erillistä lyhtyä?
Auto 2006 9-3 sc halogeenivaloilla.
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Ei toimi ilman ohjelmointia ! Missä päin vaikutat? Jos lähellä Mikkeliä niin ohjelmointi onnistuu ihan hetkessä?
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
JustAlt
kalle37 kirjoitti:Ei toimi ilman ohjelmointia ! Missä päin vaikutat? Jos lähellä Mikkeliä niin ohjelmointi onnistuu ihan hetkessä?
Tampereen suunnalla olen, laitoin jo tekstaria nimimerkille "Coltti" tuon tech2 kartan perusteella. Mites muuten tuo johtosarjan asennus käytännössä, ohjeessa sanottiin että autoa joutuisi nostamaan tuossa kun irrotellaan etupuskuria ja tuulenohjuria, mahtuukohan ronkkimaan nostamatta (auto ei ole nyt pihassa niin en pääse tutkimaan tarkemmin)? Johtosarjan asennus- ja ohjelmointiapua saa tarjota Tampereen lähistöltä rahallista korvausta vastaan.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Töpseli on ihan hollilla akun lähellä. Se on sit oma valinta kuinka vaikeeta reittiä johdon vie, mut eiköhän koko keulan purku oo aika ylimitotettua.
900 Cabriolet 2.0T '95
JustAlt
Totta, eihän sitä johtoa ole pakko viedä sitä ohjeen reittiä :roll: . Eipäs tullut käytettyä omia aivoja ollenkaan...
Klunssi
Tein koko asennuksen about puolessa tunnissa, pisimpään vei johdon ronkkiminen syylärin yli maskin välistä, sekä nippusiteiden kanssa kekkulointi, ei oo helppoa ku sormet on ku nippu k.. :D
JustAlt
Vielä tämmöinen kysymys, että onko johtosarjan oltava asennettuna paikoilleen ennen kuin ohjelmoinnin voi tehdä? Vai voiko ohjelmoinnin tehdä etukäteen ja auto tunnistaa silti jälkikäteen asennetun johtosarjan? Tai tarvitseeko auton sitä varsinaisesti tunnistaa vai annetaanko vain lupa laittaa virtaa lisävaloille tuolla ohjelmoinnilla? Olisi kiva tietää miten tuo siis toimii.
saab 1.9tids
Viesti Kirjoittaja saab 1.9tids »
Voi ohjelmoida ennen johtosarjan asennusta, rele ja sulake kannattaa kuitenki laittaa ennen ohjelmointia..
Nykyinen kulkine:Subaru Legacy 2.5cng
JustAlt
Vielä löytyy tyhmältä yksi kysymys. Johtosarja on nyt asennettu ja ohjelmointi + lisävalopaneelin asennus huomenna. Tuon johtosarjan lisävaloon
kytkettävät johdot ovat keltainen ja musta. Onko musta + ja keltainen - ? Lisävalossa perus tasavirran punainen + ja musta - .
Klunssi
Musta on lähes poikkeuksetta maa. Eli keltainen on plus. Kytkennässähän musta piti ruuvata liittimestä lähimpään maadoituspisteeseen lokasuojan sivuun.
Edit. Ja myös punainen on siis plus.
JustAlt
Nyt oli kyllä jo oikeasti tyhmä kysymys kun unohdin mihin tuli johdon toinen pää hetki sitten laitettua, ei pitäisi liian väsyneenä koittaa miettiä mitään. Kiitos kuitenkin kun jaksatte asiallisesti vastailla.
Klunssi
No problem. Niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Harrastajafoorumilla pitäis kaikkien pystyä asialliseen keskusteluun, kaikille ei kaikki oo aina niin selvää ku ehkä itelle.
