Free update 1.8t & 2.0t My 2003-2005 with BSR stage1
Signum 2.0T
- "Ruisku"
Re: Free update 1.8t & 2.0t My 2003-2005 with BSR stage1
ite oon muutamassa garretin ahtimella olevassa huomannut että hukkaportti jumittuu välillä muutaman millin auki.
tämä on helppo testata ottamalla letku irti ja huom! varovasti pienellä paineella paineilmapistoolilla liikutella kelloa.
Insignia 2.0 Turbo sport OPC Line, Mokka 1.4T Cosmo & Vectra GTS
Ex Vectra GTS Biopower
Itse tossa mietin kun löytyy polkupyörän jalkapumppu missä mittari (ei tientenkään tarkka,mutta näkeepä laskeeko paineet). Sillä saisi turvallisesti testattua kellon kalvon ja tangon toimintaa
Tässä ahto ongelmassahan on ollut outoa se että auton uudelleen käynnistyksen jälkeen toimii normaalisti. kaikki on mahdollista, olen myös vähän voidellut hukkaportintangon ensimmäistä niveltä ja liikutellut sitä vetreyttääkseni sitä
Nyt näyttää hyvältä magneettiventtiilin vaihdon jälkeen, ei ole tullut vikaa (koputtaa puuta). Tästä jatketaan taas eteen päin odotellen häikkää
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
Jaahas nyt teki temput täälläkin vikavalon kanssa. Koitin lukea ppc:llä vikakoodit ja nollasin ne. Synkkasin tänä aamuna koneella ppcn ja ohjelmoin uudestaan autoon, seurataan tilannetta.
Täytyy vissiin koittaa sitä mankkuvenan vaihtoa, kunhan SA9000AB kertoo meille käyttökokemukset ensin =)
//EX\\ 9-3 1.8t SS vm.03 + BSR-Stage2 [Catback W/O resonator + Optiflow] //EX\\
Mazda 3 MPS N61
Mazda 3 MPS N61
Voisin yrittää avata tuon vanhan magneettiventtiilin jos vaikka näkyisi jotain selventävää
on kyllä niin umpeenvaletun näköinen möykky ettei saa enää kasattua ehjäksi.
Vikaa ei ole tullut vieläkään ja yritetty kyllä on. Venttiilin vaihdon jälkeen ainakin tuntui että ahtojen säätely olisi ollut tasaisempaa, mutta tää on taas tätä korjauksen jälkeistä mutua. sama kun olis laittanut turbo-tarran takaluukkuun ni turbon koko kasvaa korvien välissä
Koitan jos saisin vaikka tässä heti töiden lomassa tehtyä avauksen ja uhraan tieteen nimissä mahdollisesti toimivan magneettiventtiilin
noniin...kestättekö jännitystä kuinka pitkään?
Magneettiventtiilin sisällä liikkuva mäntä, jonka sisällä kumi, sulkee/avaa turbolta tulevaa ja imupuolelta tulevaa alipaine liitäntää. No, turbon puolen kumissa on aivan selvästi sylinterinmuotoisen kumitapin päästä alkanut reuna murtumaan.
Eli selkeä vika löytyi magneettiventtiilistä.
Kuvia voisin ottaa, mutta tänne laittaminen voi vähän tökkiä. Voisin lähetellä vaikka jollekin niitä sähköpostiin, joka taitaa helposti niiden laiton tänne
Laita vaikka tuonne:
http://imageshack.us/
Loistavaa jos tosiaan vika on siinä venttiiliss', täytyy vaihtaa ensisijassa!
On nää saabit kivoja
Mazda 3 MPS N61
Mazda 3 MPS N61
WIS antaa 2 eri magneettiventtiiliä, "magneettiventtili, ahtoilma" sekä "magneettiventtiili, bypass, turbo". Eli kumpi oli kyseessä?SA9000AB kirjoitti:noniin...kestättekö jännitystä kuinka pitkään?![]()
Eli selkeä vika löytyi magneettiventtiilistä.![]()
Toinen venttiili sijaitsee venttiilikopan yläpuolella ja toinen sen alamuovisuojuksen alla siinä syylärin takana.
Mazda 3 MPS N61
Mazda 3 MPS N61
Tässä linkki kuviin, toivottavasti toimii
http://img175.imageshack.us/slideshow/w ... 103076.jpg
Turbon päällä oleva venttiili, se mikä on siinä näkyvillä alipaineletkuineen. Ja ilmeisesti tuona bypass-venttiilinä käytetään samaa venttiiliä.
apu,apupoika
Viimeksi muokannut apu,apupoika, Ke Marras 24, 2010 18:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Enemmän tuo paine taitaa siinä 1bar paikkeilla olla, välillä kyllä kävi 1,1bar. 0,9-1,1bar vaihteli kuormituksesta riippuen ennen venttiilin vaihtoa. Ei ole kertaakaan tarvinnut nyt laittaa läppäriä kiinni autoon nollausta varten.
Ja tämän aamun päivänavaus:
Olipa kerran Saab, joka aamulla puhkui ja puhisi, ja hieroi unisia silmiään, kun tuli rampilta alas niin halusi taas alkaa Limppailemaan kotiin.
Sitten alkavat painetestit hukkaportinkalvolle ja toiminnalle, imupuolen testi yms.
No, elämä on...
No, elämä on...
Eikö siihen kannattaisi ladata alkuperäinen Saabin softa ja seurata vähän aikaa jatkuuko ongelma jos noinkin usein oireilee ? Mikäli ei jatku niin tuon rautapuolen voisi laskea pois kuvioista äkkiseltään ajateltuna.SA9000AB kirjoitti:Ja tämän aamun päivänavaus:
No, elämä on...
Ex-Saab 93 ss 2.0t Vector -03 BSR
Täytyy tehdä niin, laitan perus softan ja katsotaan ylittyykö raja-arvot.
Aikoinaan ollut B207R malleissa asiakashuolehtimiskampanja, jossa vikakoodi P0244 on alkanut ilmestymään ja suorituskyky on ollut rajoitettu. Ahtopaineen raja-arvo on ylitetty ja korjaus on ohjelmiston uudelleen päivitys. Aerossa ollut siis jo 2003 softassa bugia.
Itselläni ei ole kertaakaan ilmennyt mitään ongelmia uuden softan kanssa. Rajoittuvatko ongelmat vain manuaalilaatikkoihin vai onko niitä ilmennyt myös automaattilaatikon kanssa? Itsellänihän on siis automaattilaatikko eikä mitään ongelmia, pelkkää plussaa! Paineita tuo softa nostaa tasan 1 bariin asti eli hieman (~0,05 bar) enemmän kuin edellinen softa.
Voisiko Lambda-anturin viallinen toiminta aiheuttaa säädöissä vikaa, että ahtojen raja-arvot ylittyisi? Tein tuossa samalla kun laitoin Originaalisoftan sisään niin obd katsastusraportin, eikä päästänyt läpi, koska lambda testi ei mennyt läpi.
