SAABi hankittu.. tehojen hankintaa
Re: SAABi hankittu.. NÄYTTÖ / ICM help..??
Ainakin us-malli löytyy. Sitä en muista löytyykö yhtään eu-mallia.
suorsa kirjoitti:Ainakin us-malli löytyy. Sitä en muista löytyykö yhtään eu-mallia.
ok..
onko sillä mitään haittaa et on us-malli..??et sillä sais sit katottua onko vika siinä EHU:ssa.??
Kyllä sillä kokeiltua saa. Radiokanavat menee vaan osittain pieleen.
eli nyt vaihdettu boksi/näyttö.. niin toimii, kiitokset SUORSAlle.. oli kiva tavata livenä ukkoa..
Re: SAABi hankittu.. NÄYTTÖ / toimii
noniiiin.. nyt ois vaihtunut sisävalot LEDeihin..
huomattava ero varsinkin pimeällä "ilmalla"
ja katotaan jos vaihtuisi noi alumiinin väriset ikkunalistat mustiksi..
kiitokset napelle näistä..
iltaa..
eli näinkin pieni "ISO" asia.. parkkipolttimon vaihto edestä..
kuskinpuolelle pitäisi operaatio suorittaa, niin joutuuko oikeasti irroittamaan umpion, vai millä ihmeellä sen saa vaihdettua..?? suht ahdasta meinaan on..
otin sen akun suojamuovin pois, niin tilaa on semmoinen hamsterin mentävä aukko..
Polttimo irtoaa johdoista vetämällä. Johdoissa on polttimenpitimen luona vahvistukset. Niistä kiinni ja vedät systeemin pois.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
morjes pitkään aikaan..
mitäs kemikaaleja porukat on laittanut noihin nahkajakkaroihin..??
toi laatu kyllä tossa "nahassa" on kyllä omasta mielestä aika heikkoa.. kuluu hemmetin nopeasti.. (farkut) yleensä jalassa kun tuonne autoon menee istumaan..
onkos toi jonkun sortin "tekonahkaa" vai mitä noissa käytetty.??
Autoglymin leather carea oon noihin hinkannu. Ja tarvittaessa saman sarjan cleaneria.
Kannattaa tarpeeksi usein imuroida, niin ei hankaannu niin nopeasti puhki.
Nahkalaatu on jotain ihan muuta, kuin tonnari Aerossa ehdin tottua...
Tausta on tekonahkaa, jonkin sortin leatherettea. Kulutuspinnat kyllä nahkaa.
Re: SAABi hankittu.. tehojen hankintaa..??
iltaa..
autohan on 2.8ltr TURBO V6
eli onkos jollain kokemuksia tosta motorbitistä joka on siinä juslan alueella.??
alkanut nyt kiinnostaa et jos tosta sais sen n.300hv irti.. eli ohjelmoinnilla varmaan, ja mitäs kaikkea tossa aerossa on ns. isompaa parempaa, kuin normi saabeissa.?
eli ei ole kokemuksia turbo laitoksista aikaisemmin..
joten miten vaikuttaa esim..
- välijäähdyttimen vaihto.?
- isompi turbo
- bypass vai dumppi.?? mitkä ne nyt onkaan.??
- downpipe.?
- silikooniletkut sm. onko vain ulkonäkö vai mikä niissä on.?
ja mites ton pelin saa ns. suhisee ja sihisee kun ahtaa tai poistaa kaasuja.??
linkkejä saa pistää kyseisiin osiin.!!
kertokaa vapaasti kaikista kokemuksista ja osien vaihteluista/hyödyistä.!!
kiitos ja kumarrus..
- isompi turbo
- downpipe.?
heippa..
mistäs sellaisen aux- piuhan saisi hommattua.. jonka saa sinne kyynärnojaan alle tuikattua ja toisen pään puhelimeen.??
koitin netistä etsiä, mutta sieltä löytyi kaikenlaista muuta sälää kalliilla..!!
PCS:ältä itse hommasin. On tosin tämän kuukauden lomalla, mutta jos ei hätä ole...
Viimeksi muokannut Pakari, Pe Heinä 24, 2015 19:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Ohjeistuksen vastainen lainaus poistettu.
Mitä oli kaapelilla hintaa tuolla PCS:ssä? Onko siis sellainen piuha, jonka saa suoraan törkättyä soittimen taakse kiinni, ettei tarvi itse tehdä liittimiä tms.?
Viimeksi muokannut Pakari, Pe Heinä 24, 2015 19:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
En nyt ihan tarkkaan muista mutta olisiko ollut jotain 50-60€. Käy ihan suoraan, ihan saabin originelli plug-and-play setti kyseessä.
eli siis toinen pää tulee sinne kyynärnojan alle kiinni, ja toinen puhelimeen..?? varmaan sit löytyy samsunging luurin tollainen piuhakin..
ps. pistätkö linkin niiden sivuille.?
