Lisävalot
Baabel
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja Baabel »
Hei osaako joku ei orkkisarjalla asentanut kertoa tarviiko ostaa jotain erikoisia liittimiä vai meneekö lisäpitkäjohto sarjalla?
mistä esim tulee maadotuspiuha mikä tuossa saabin ohjeessa lukee?
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
Timon
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja Timon »
^Jos nyt oikein ymmärsin kysymyksesi ja luemme samaa ohjetta niin maadoituspiuha tulee kiinni sinne relerasian ja lokasuojan välissä olevaan maadoituskohtaan.
Ohje alla, kohta 9
http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 7159fi.pdf
Ja ei tuo mitään erityisiä liittimiä vaadi jos ei halua niihin investoida. Itse irroitin tuohon lisäpitkien pistokkeeseen tulevan (keltavihreän?) johdon siitä pistokkeesta niin sai helposti liitettyä siihen jatkoa valoille asti.
Sovelsin myös muuten tuota ohjetta aika reilusti, en esim. irroittanut puskuria enkä vasenta valonheitintä.
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
Baabel
Re: Lisävalot
Timon kirjoitti:^Jos nyt oikein ymmärsin kysymyksesi ja luemme samaa ohjetta niin maadoituspiuha tulee kiinni sinne relerasian ja lokasuojan välissä olevaan maadoituskohtaan.
Ohje alla, kohta 9
olisiko sinulla laittaa jotain kaaviota miten olet tehnyt. mulla olisit nyt tämä viikonloppu aikaa viritellä nuo toimimaan seuraavaksi aikaa on vasta 4viikon päästä :(
900i
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja 900i »
Jos katkaisijaa ei tarvitse niin saahan nuo lisäpitkät toimimaan perinteistä relekytkentää käyttäenkin. Heräte pitkien johdolta vaan. Vai tuleeko jotain ongelmia?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
kalle37
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Saattaa rele alkaa räpättämään, kun pitkillekin tulee ilmeisesti pulssi jyty!
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Baabel
Re: Lisävalot
900i kirjoitti:Jos katkaisijaa ei tarvitse niin saahan nuo lisäpitkät toimimaan perinteistä relekytkentää käyttäenkin. Heräte pitkien johdolta vaan. Vai tuleeko jotain ongelmia?
aattelin käyttää auton viivanappia. mietin vain minne johdot vedetään valoilta? kun ei ole orkkis sarjaa käytössä.
900i
Re: Lisävalot
Odotellut itsekkin niitä ongelmia. 2vuotta ollut perinteinen releratkaisu käytössä ja relekkin pelaa vielä sama jonka sillon laitoin.
#1015
Baabel
Re: Lisävalot
tuossa ohjeessa olevassa orkkis sarjassahan on plug and play liittimet
niin jos tämän rakentaa johdoista monta johtoa tarvii lampulta lähteä ja mihin ne liitetään.
releellä on varmaa akulta virta valmiina vai olenko väärässä?
kalle37
Re: Lisävalot
900i kirjoitti:Odotellut itsekkin niitä ongelmia. 2vuotta ollut perinteinen releratkaisu käytössä ja relekkin pelaa vielä sama jonka sillon laitoin.
Onkos sulla orkkis xenonit?
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Timon
Re: Lisävalot
Baabel kirjoitti:tuossa ohjeessa olevassa orkkis sarjassahan on plug and play liittimet
Releen ja sulakkeen kun laittaa oikeille paikoilleen (Rele paikaan R5 ja sulake paikkaan 24) niin tuohon lisäpitkien pistokkeen keltavihreään johtoon pitäis tulla noin 12 V jännite (jos viivanappia kojelaudasta on painettu)
Laitoin muuten yv:tä äsken :wink:
900i
Re: Lisävalot
Ei ole xenoneita. Eikä tietoa onko muutettu tecillä asetuksia halogeeni-->xenon
#1015
viggen
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja viggen »
Kokemusta on että Passatissa on heikonpuoleiset valot, mutta tää kaveri pelkää jo pimeyttä?
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i ... ge=1815717
roud-ari
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja roud-ari »
Niin, siitä "Pre-acc" liittimestä vielä, mihin pitäisi tulla viivanapin käskyttämänä virta.
Mulla se on tämännäköinen, kumpikaan piuha ei kyllä ole keltavihreä.
Tuossa kuvaa miltä oma valoasennus näytti:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 41#p905241
Baabel
Re: Lisävalot
roud-ari kirjoitti:Niin, siitä "Pre-acc" liittimestä vielä, mihin pitäisi tulla viivanapin käskyttämänä virta.
onko toi joku lisäliitin? vai onko joka suabis?
roud-ari
Re: Lisävalot
Sellaiseen käsitykseen olen jäänyt että se kaikissa näissä tämän mallin ysikolmosissa on tuo liitin. Siinä rele/sulakeboksin ja lokasuojan välissä.
