TTiD
Re: TTiD
Onko se automaatti? Joskus olin havaitsevinani moisen "oireen" meidän TTiD automaatissa. Musta se tuntui niinkuin se liittyis jotenkin vaihteen vaihtoon, eli kylmänä jotain viivästeli jos yritti kickdownilla. Onko auto ollut sulla alusta saakka?
									Saabclubin jäsen #1079
Re: TTiD
Manuaalivaihteisto minulla on. Eli kiihdyttää kaasupohjassa kone ihan kylmänä niin siinä 3500 kierroksen kohdalla meno hyytyy. Samaa en ole huomannut lämpimässä koneessa tai jos on vähän aikaa ajanut. Eli kyseisen ongelman olen huomannut ainoastaan heti liikkeellelähdön jälkeen ja lisälämmitin ei ole ollut käytössä. Auto on ollut minulla alusta saakka, mitään muita ongelmia en ole huomannut.Marko A kirjoitti:Onko se automaatti? Joskus olin havaitsevinani moisen "oireen" meidän TTiD automaatissa. Musta se tuntui niinkuin se liittyis jotenkin vaihteen vaihtoon, eli kylmänä jotain viivästeli jos yritti kickdownilla. Onko auto ollut sulla alusta saakka?
9-3 SC TTID Man. Vector Active BSR Steg 1 -08
						Re: TTiD
Henkilökohtaisesti sanoisin kyseessä olevan ominaisuus jonka tarkoituksena on suojella moottoria. Kuten mikekin jo totesi koneen polkeminen kylmänä ei välttämättä ole kaikista järkevintä hommaa...JKHO kirjoitti:Hei,
Olen muutaman kerran huomannut kun kylmänä lähtee vetämään täysillä että kone "niiaa" siinä 3500 kierroksen kohdalla, onko kyseessä jokin vika vai onko se ominaisuus? Olisiko tuossa jokin varmistin tai esto että ahtopaineet eivät nouse kylmänä liian korkeiksi?
Re: TTiD
Risto ainakin tietää mitä automaattilaatikko tekee (eli dieselinäkin nostetaan kierrokset 4000rpm saakka), jos autolla kiidytetään ripeästi. Oli kone kylmä tai ei. Tai toisaalta, voihan sitä tuolla rampilla odottaa vaikka huomista päivää, jos ei autolla kiihdyttää kärsi...
Re: TTiD
Ei ollut siitä kyse mulla. Tykkäsin tuosta automaatista todella paljon. Miinuksena enemmänkin koneen kova ääni kun ´tomaatti käytti niitä kierroksia reilummin joka tilanteessa. Kokonaisuutena aivan loistava paketti TTiD+Aut. ja edelleenkin ottaisin kyseisen auton automaattina.
Mutta aiheesta toiseen. Trollhattansaab.net/e24.se sivuilta bongattuna Jan-Åke Jonsson lupailee 9-3:n tulevaa uutta versiota dieselistä. Pienemmällä kulutuksella, mutta silti 180hv tehoisena.
Niin sitä pitää. Vielä kun saisivat jostain kunnon tuplakytkin laatikon tuohon jatkoksi!Men samtidigt jobbar Saab hårt med att göra bilarna snålare. Jan-Åke Jonsson bekräftar att det snart kommer en dieselmotor på 180 hästkrafter som släpper ut 139 gram koldioxid per kilometer och som ska placeras i 9-3-modellen.
Re: TTiD
Puhdas tuplakytkinvaihteisto olisi parasta mitä Saabiin voisi nyt uutena tulla. Nelivetoakin moni on kaivannut, mutta on eri asia kuinka moni sen lopulta ottaisi.
TTiD+DSG+XWD olisi silti varmasti kiinnostava paketti monelle.
Re: TTiD
Ainakin Saabin TTid'n yhteyteen SAA automaatin, ja omien kokemusteni perusteella tuo 6-lovinen on aivan kelpo peli. On paljon merkkejä joilla automaatti on onneton tai vasta tulossa, varsinkin japseissa diesel/tomaatti on aika harvaa namia.
Ainakaan itse en tule palailemaan käsivatkaimeen.
Saab 93 SC 1.8tA Vector Hirsch -07
** Volvo on ihan ok. Jos haluatte kehuja, se maksaa ekstraa **
Re: TTiD
Joo,olen tietoinen ettei se ole parasta moottorille enkä sitä harrastakkaan säännöllisesti. Tosin ajattelin vain kysäistä onko se ominaisuus vai onko turbossa jokin vika joka pitäisi korjata kun vielä takuuta on jäljellä. Oletan siis että se on ominaisuus.. Kiitosmoose kirjoitti:Henkilökohtaisesti sanoisin kyseessä olevan ominaisuus jonka tarkoituksena on suojella moottoria. Kuten mikekin jo totesi koneen polkeminen kylmänä ei välttämättä ole kaikista järkevintä hommaa...JKHO kirjoitti:Hei,
				joukolainen
- "Viggen"
Re: TTiD
Eikö ainakin uuteen opeliin tule päivitetyt version noista fiatin koneista eli 160 hv ja  uutena opeliin 190 hv versio tuosta tupla turbosta. Muistaakseni ainakin 160 hv versiossa vääntö nousi 360 nm. Luulisi että jos saab pysyy hengissä, niin samat versiot tulee myös saabiin jossakin vaiheessa. Fiat on ottanut jo käyttöön tuon 160 hv version ainakin Lanciassa.
									900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
Re: TTiD
Opeliin tulee eri kone. 2-litrainen dieseli.
Re: TTiD
Marko A kirjoitti:Opeliin tulee eri kone. 2-litrainen dieseli.
Ja eikös tuon 2.0-dieselin juuret ole vieläpä Koreassa? Ei siinä mitään, muistaakseni hyundaihin tulee 200-heppainen yhden vnt-turbon versio tuosta myllystä.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
						Mercedes EQV 2021
Re: TTiD
Onkos kukaan tilannut viime aikoina TTiD:tä? Mitä ovat luvanneet toimitusajaksi, tai mitä toimitusajat on viime aikoina ollut?
Ite luovutin haikeana oman TiDS:sin pois tuossa joulukuun puolivälissä. Ja samointein lähti SC TTiD Vector Automaattia tilaukseen. Sattui vain joulu pahasti väliin, ja tehdas ollut lomilla, joten myyjä lupasi auton vasta viikolle 10. Mutta toivonmukaan tulee aiemmin, ainakin entinen tuli 6 viikossa vaikka silloinkin sanottiin toimitusajaksi 10 viikkoa.
Tullut tuota TTiD:tä ajettua viimeksi toukokuussa, joten ei juurikaan muistikuvaa, että oliko siinä paljon TiDSiä enemmän hönkää. Mutta onpahan jotain mitä jännityksellä odottaa
BTW huomasimpa tuossa, että BMW tarjoaa automaattia 990e hintaan, nyt jos olisin tilaamassa uutta kärryä, niin joutuis taas tuota bimmeriä kyllä harkitteen, hinta kohtuullistuu sen verran tuon laatikkotarjouksen takia.
Saab 9-5 2.3t Automaatti Wagon
