TTiD
joukolainen
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja joukolainen »
Mesessä hiukkasen vääntöä ja painoa enemmän, tehoissa ei isoa hittoa 224hv vääntö 540nm 1400-2400. Automaattilaatikko antaa vähän etua 7 lovisessa paremmat välitykset kiihdytyksessä, ilmotettu 0-100 aika kova automaatti dieselille 6,8 s.
Hyvä suoritus hirvisaabilta neloskoneella.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
2.3i-16
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
Saappihan tosiaan lähtee paikaltaan paremmin pakkokakkosella kuin D:llä, ykkönen tahtoo D:llä rynnätä ylikierrosten puolelle kun vaihto kestää ja kestää. Tuskin pääsee mese tuohon 6,8 sekuntiinsa, totuus löytynee jostain noitten aikojen välimaastosta.
En tähän hätään löydä/jaksa etsiä linkkiä (joka varmaan on jossain tässä ketjussa jo), jossa Ruotsissa oli penkitetty TTiD Hirschistä 200hp 450Nm.
Perkele, näinköhän sitä joutuu tämänkin kanssa penkkiin menemään.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
apu,apupoika
Re: TTiD
Mielenkiinnosta kattelin ja löyty tuommonen sivusto, missä olivat tuollasta E 320 CDI Combia testanneet ja alalaidasta löytyy kiihtyvyyslukemia mm.
Tuossa, heti ykkös-sivulla on jotain teho- ja vääntölukemia TTid Hirschille.
Ristom
Re: TTiD Ahtoputki halki & tehot hukassa
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Noni!
Annoin happea vähän runsaammin Murhasaaren mäessä, +30 asteen kelissä, liekö tuo aiheuttanut normaalia korkeampaa ahtopainetta :?: , koska ahtoputki on nyt halki..
Tuntui jälkeenpäin vähän tehottomalta, "Turbo"-mittari ei ottanut normaalille korkeudelle ja moottoritiellä testatessa sain sitten Limited Performance ilmoituksen ja moottori meni aika selkeesti Limb home-tilaan.. Voin kertoa, että siinä kohtaa mopoauto kiihtyy paremmin..
Uudelleenkäynnistettäessä tehoja oli, mutta alle puolet ehkä.. Syy selvisi pellin alta, tuuman vekki ahtoputkessa..
Pikafix lauantai-aamuna: Pikaliimaa vekkiin, Hesuz-tape päälle ja pari klemmaria ympäri:
Oliskos ehdotuksia varaosanumerosta?
Ristom
Re: TTiD
Osa tulossa, 2 päivää. Käsittää koko putken alhaalta lähtien, vaikka vain päällä oleva ~40 cm pätkä vaihdetaan. Ilman alennusta 225,-.
EPC:n kuva ei ihan vastaa totuutta, päällä tosiaan erillinen 40cm klemmarikiinnitteinen kumiletku, pystyputki välijäähdyttimen kyljestä mielestäni kovaa muovia.
Vaikka edellä kerroin mäkeen kiihdyttämisestä, niin oireita oli kyllä jo 5 päivää aiemmin, kulutus nousi 8 litraan. Arvelin tuolloin johtuvan helteen vaikutuksesta ilmastointiin.
vjbremer
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
joukolainen kirjoitti:Mesessä hiukkasen vääntöä ja painoa enemmän, tehoissa ei isoa hittoa 224hv vääntö 540nm 1400-2400. Automaattilaatikko antaa vähän etua 7 lovisessa paremmat välitykset kiihdytyksessä, ilmotettu 0-100 aika kova automaatti dieselille 6,8 s.
http://www.einszweidrei.de/mercedes/mbe ... 2006-1.htm
tuossa ovat testanneet tuota nelivetomursua. 8,4s 0-100
2.3i-16
Re: TTiD
Perhanan Hirsch kun lopetti TiD/TTiD:n putkistojen valmistuksen alkuunsa, huomasin vasta nyt nauhoitetun äänileikkeen. Jopa nelosdieselin äänistä saa näköjään matalan sporttiset.
Nyt tuo kuulostaa kyllä todella hengettömältä. Mitään leluja ei uskalla laittaa, niissä kun ei ole DPF:aa.
Mercedes EQV 2021
Ristom
TTiD Ahtoputki
Noniin, ahtoputken yläosa vaihdettu, varaosa siis käsitti "liikaa" putkea.
Uusi putki tuntuisi olevan paljon pehmeämpi, kuin vaihdettu. Voisiko olla kovettunut/haurastunut vanha ahtoputki..
juhokare
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja juhokare »
2xturbo kirjoitti:Kesärenkaan kulutuspinnan kestävyyttä kannattaa myös arvostaa. Tästä on todella vähän mitään julkaisua autolehtien rengastesteissä. Michelin energyä kestävyyden suhteen suositteli nuuka insinööri. Olen samaa mieltä. Tuo on ollut kestävin kesärengas minulla ja varmaan jatkoonkin samat. Edellyttää toki, että saa 17" 235/45 koossa. Tulee sellaista kiihtyvyyden ja voiman tunnetta, kun auto pikkasen vetelee kiihdytyksissä 8)
Ilmeisesti puhut Misukan EnergySavereista. Itse kun olen ajellut niillä jo yli 2000 km, niin melu ei ole mielestäni mitenkään paha, jota väitettiin niiden ongelmaksi. Kestävät varmasti hyvin.
#1882
juhokare
Re: TTiD
Koska en kehtaa ja jaksa lukea koko topickia alusta alkaen, niin kysyn tässä kohdassa.
Onko mielestänne suorituskyky sitä, mitä valmistaja lupaa? Onko alakierrosvääntö riittävä ja onko yläkierroksilla puhti poes? Mitä mieltä olette verrattuna vaikka 2.0T:hen tai jopa 2.8T:hen (280hv)? Kyselen vain jatkoa ajatellen josko meidän taloudessa on joskus hamaisessa tulevaisuudessa laitettavana uusi Saab - joko diisel tai bensa. Käsittääkseni näissä Fiatin alkuperää olevissa diiseleissä kulutus on hyvän eli varsin alhainen verrattuna tehoihin. Ja vielä kysymys: onko luotettavuus diiseliksi hyvänlainen?
Ainakin omassa hiiluxissa alakierros vääntö on kohtuullinen eli kohtuullisen hyvä siihen nähden, että se painaa jotain 1900 kiloa ja tehot ovat aika alhaiset siihen nähden mitä kilpailijat työntävät ulos kuten Nissan Navara.
Ja omasta kohdastani entinen 2.0T(R) OG9-3 oli raju väännöltään - liekkö sitten pelannut oikein - nelosvaihteella mitattiin parhaimmillaan 240hv @ 411Nm ja varmaan vitosvaiheella ne olisivat olleet asteen korkeammat. :) Vääntö ja teho olivat siinä autossa vähintäänkin kohdillaan, eli sitä riitti ja riitti. :D
#1882
2xturbo
Viesti Kirjoittaja 2xturbo »
Ristom kirjoitti:Noni!
Katsoin vähän tarkemmin k.o. putkea ja sama vika Rahikaisen TTID:ssa. Vielä ei ole mennyt kokonaan halki, kuten sinulla, mutta halkeaman alut jo kasassa. Laitoin Maptunelle postia, josko niillä olisi kiinnostusta tehdä myös TTID koneeseen valmista silikoniletkusarjaa. Tuo kohta koneessa on todella kuuma ja varsinkin näin kesähelteillä, että ihmekös se, jos rakoilee.
BMW f11 535xd -13
Ristom
Re: TTiD
Joo, jäi kyllä tosta ahtoputken materiaalista vähän hampaankoloon. Uusi putki on aika paljon pehmeämpää kumia, joten tässä on aineksia materiaalipohjaiseen tyyppivikaan.
Suorituskyvystä juhokare, voisin sanoa olevani vähintään tyytyväinen. Edelliset meillä oli Hirschitettyjä 1,8teitä (195hv/310Nm) ja kyllä tämä TTiD ihan virittämättäkin on vähintään samaa tasoa. Alavääntö on rajua, mikä on tieliikenteessä erittäin käyttökelpoista esim. ohituksiin. SS TTiD kiihtyy 60-100km/h nelosella 6,5s (2.8T 6,2s), 80-120km/h vitosella 8,4s (2.0T 10,5s)
Lähde: http://www.hirsch-performance.ch/
juhokare
Re: TTiD
Ristom kirjoitti:Joo, jäi kyllä tosta ahtoputken materiaalista vähän hampaankoloon. Uusi putki on aika paljon pehmeämpää kumia, joten tässä on aineksia materiaalipohjaiseen tyyppivikaan.
Eli diiselissä voi olla alavääntöä? Sitä on juuri täällä väitetty olevan liian vähän verrattuna bensaan. Minullakin on ollut käsitys, että ainakin tässä TTiD:ssä vääntöä kyllä löytyy. No, mites sitten yläkierroksilla?
#1882
Ristom
Re: TTiD
Kyllä tämä kaksois-turbotus näkyy juuri siinä, että tämä kulkee myös alakierroksilla. Tämän ketjun ekassa viestissä on vääntökäyrä ihmeteltäväksi.
Itse en paljonkaan käytä kierroksia, mutta kyllä meno jatkuu kivast ainakin 3500rpm asti.
juhokare
Re: TTiD
Ristom kirjoitti:Kyllä tämä kaksois-turbotus näkyy juuri siinä, että tämä kulkee myös alakierroksilla. Tämän ketjun ekassa viestissä on vääntökäyrä ihmeteltäväksi.
Paljonko on maksimikierroslukumäärä?
#1882
