kytkinpoljin narisee
onko minulla ainoa nariseva kytkinpoljin? Jos muitakin löytyy niin millä sen saisi pois.
Ikävä ääni eikä auttanut pajalla rasvaus.
Re: kytkinpoljin narisee
Oli kysymys 93 SS:n kytkimestä. Hermoja raastavaa narinaa näin kesäisin.
Liittyisikö se jotenkin ilmastointilaitteeseen ja kuivaan ilmaan.
Kerrotko vielä jos viitsit että miten lähtee se alasuoja pois.
Sittenkö vain reilusti painaa jousitappia alas ja saa sen verran rakoa että saa jotain sinne väliin. Parin päivän päästä pitäisi lähteä pidemmälle ajamaan ja haluaisin sen kuntoon. Miten lie ,onko siinä vaara särkyä ilman voitelua?
Olisin vielä neuvostasi kiitollinen.
Ostaessani vuosi sitten saabia kytkin narisi. Myyjäliikkeen piikkiin korjattiin. Ei auttanut merkkihuollon rasvausyritykset joten vaihtoivat jousen. Loppui narinat siihen. Nyt keväällä narina uusiutui, kun kelit lämpenivät. Pitääkin testata tätä rasvausoperaatiota seuraavaksi.
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
Saabin korjaamon joskus mulle antama pikakorjausneuvo = ruiskuta vettä suihkepullolla kytkimen niveliin plus muihin polkimen osiin. Älä kuitenkaan kastele koko kojelaudan alapuolta.
Ja tosiaan tää auttoi silloin moneksi kuukaudeksi.
Sen jälkeen suihkutinkin jo Teflonsprayta kun natina taas alkoi, auto myytiin viimevuonna kaverille eikä natise enään.
Kaveri, auto vai kytkinpoljin ..sori oli pakkocore2 kirjoitti: auto myytiin viimevuonna kaverille eikä natise enään.
Ennen SAAB 90, jälkeen SAAB 9000, nyt SAAB 9-3. Noilla pääsee!
Ducati 749 Ja tällä kerkee!
Ajattelit ihan oikein siis ei kumpikaan.Limu kirjoitti:Kaveri, auto vai kytkinpoljin ..sori oli pakkocore2 kirjoitti: auto myytiin viimevuonna kaverille eikä natise enään.
Vielä kysymys.Tuleeko se jousi sieltä suoraan vapaaksi vai pystyykö sitä pakkaamaan ennen uudelleen laittoa?
Oli se kuulemma ollut auki ja rasvattu kaikki mutta ei näköjään auttanut.
Täytyy nyt käydä lomamatka "narinalla" ja sitten paneutua asiaan uudelleen.
Kiitos paljon kaikille neuvoista.
