Ikkunannostin
Nuts
Ikkunannostin
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Måråt
Jaahas, meni sitten pelkääjän puolen etuovesta ikkunanostin SS Vector -03 2.2 Tid:istä. Eipä ole kun pari viikkoa sitten kun vaihdoin kampuran päähän moniurahihnapyörän. Kai se vaan on niin että kun on 310 t mittarissa niin saa vaan tottua "yllättäviin" menoihin. Pitääpä irroittaa palikka ja katsoa mitä pitää uusia, velipoika voi sitten jeesata hankinnoissa kun kerran sWeduissa asuu:))
tsaarela
Re: Ikkunannostin
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Nuts kirjoitti:Måråt
Kuulostaako, että nostimen moottori vielä pyörisi? Jos pyörii, niin sitten selviät pelkällä nostinmekanismin vaihdolla.
9-3 Cabriolet SE -00
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Nuts
Re: Ikkunannostin
Mårå
Juu, jotain rapinaa kuuluu kyllä kun painaa nappia......liian kuuma keli touhuta tällaisten kanssa.....:))
A.L.
Re: Ikkunannostin
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Dodiin.
Jos hommailette jotain osia ruottin maalta niin mukana olisin. Oikean etuoven nostin alkoi reistailla jo ajat sitten ja nyt lasi vihdoin tipahti alas. Syynä vaijereissa olevat kaksi valkoista muovimötikkää. Käyn tänään kyselemässä niitä tuolta luottopajalta ja jos en saa tai tulee mahdollisesti isompaa palikkaa kerralla niin ilmoitelen.
Liikkeessä käyty ja arvio oli 400 euroa. En sitten jaksanut enää kysyä onko moottori tässä hinnassa.
Purkaamoilta löytyi yksi lasihissi moottoreineen. Kaupat tuli.
tsaarela
Re: Ikkunannostin
A.L. kirjoitti:Dodiin.
Oliko työt mukana arviossa? Saa merkkiliikkeestä myös ilman moottoria. Itsellä oli pelkkä hissimekanismi asennuksineen 433 euroa eli osan osuus n. 250 euroa.
#621
A.L.
Re: Ikkunannostin
En tiedä oliko. Itsellä oli maksimi 150-200 euroa tähän projektiin joten se mielenkiinto loppui heti siihen.
Yleensä eivät enää edes kerro, kuin kysymällä asennushinnan. Koska tuttu myyjä tietää että yritän tehdä itse niin pitkälle, kuin osaan/uskallan.
nahkapenkki
Re: Ikkunannostin
Viesti Kirjoittaja nahkapenkki »
Terve
Rikoin hissin kuskin puolelta talvella ihan ite. Arvio Saabilla 500,- osineen, ajattelin vaihtaa ite mekaniikan oliko vaikea homma? Otin verhoilun pois ja tsuumailin sisälle moottori oli aika hyvin esillä mutta vaijerit kulkee ovipalkkien takana, sen verran on nakit paksut että rupesin arpomaan tuleeko siitä kalua.
Voisko joku kertoa miten homma meni?
Nuts
Re: Ikkunannostin
Mårå
Ei tarvinnut tilata mekanismia sWeduista. Vaasalaisella yritysellä poistomyynti ja hinnaksi tuli 75 euroa. Vaihdon teen sitten itse.....kunhan kelit ensin edes vähän viilenee:))
hietsu84
Re: Ikkunannostin
Viesti Kirjoittaja hietsu84 »
Mårå
Mistä vaasasta löyty ikkunanostin? sattuiskohan sielä olla liisää?
mulle meni 2kk sitten ikkuna tippu alas, tein sellaisen patenti et katkasin vaijerit ja vedin ne tiukalla ja solmuun nyt pysyy ikkuna ylhäälä mut ei aukea. nyt ois kyl hyvä aika vaihtaa toi mekanismi. seinäjoelta kysellin hinotoja niiin oli 245e aika suolainen hinta, verrattunu ruotsiin.
Nuts
Re: Ikkunannostin
Mårå
Autoliike Lähdemäki, yhteystiedot netistä ja varaosapuolella oli todella avulias heppu joka laitto osan eillen matkahuollolla ja tänään sain. Matkahuolto veloitti 9 euroa......halpaa kun sisäfile:)
Nuts
Re: Ikkunannostin
Mårå
Nostimen mekanismi vaihdettu, aikaa meni noin 45 min......helppoa ja kivaa.
A.L.
Re: Ikkunannostin
Jospa tuon huomenna ehtisi töissä vaihtaa. Oliko ruuveja yms pahoissa paikoissa? Kumminkin 10 ihmistä tuijottelemassa vaihtotyötä :D
Nuts
Re: Ikkunannostin
Mårå
Ainoastaan kaksi ruuvia tarvitsee irroittaa. Molemmat löytyvät kun otat kahvan kannen pois esim. fiskarsin ruokailuveitsellä. Toinen torxeista todella syvällä.
Helppo homma tuo on!! Oveen on kiinnitetty pölysuoja, tehty jostain solumuovi tyyppisestä......leikkasin kylmästi saksilla että pääsin käsiksi mekanismiin ja korjasin sitten jesarilla:)
A.L.
Re: Ikkunannostin
No joo vaihdettu on.
Alle 20 minuuttia ja sekin sisälti työkaverien kanssa oven sisustan tutkintaa. Tulimme siihen tulokseen että nostin on "koplattu" kasaan ennen auton minulle myyntiä. poikenneita klipsejä ei nimittäin löytynyt oven sisältä. Hissi kuitenki pitäisi toimia jos ne rautaklipsut kiristää todella tiukasti lasiin kiinni.
No pää asia on että nostin nyt toimii.
