Etupyörän laakeritko loppu?
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Alkoi sitten etupää ääntää sopivasti ennen lomareissua. Epäilin aluksi loppuun kuluneita Pirellejä (P zero nero 235/45 R17) mutta tänään vaihdoin uudet Vredesteinit alle ja sama jatkui. Testasin jopa kolmansilla kumeilla ja edelleen vollottaa. Vollotus on kovimmillaan vajaan satasen vauhdissa ja loppuu kun autolla kanttaa voimakkaasti vasemmalle ja voimistuu kun kanttaa oikealle. Tämän teorin mukaanhan kuskin puolen pyörän laakeri oli vainaa kun se kevenee kanttauksessa?! Kartturin paikalta kuulosteltuna taas kuulostaa että ääni tulee oikean puolen jalkatilasta. Voiko laakeri hiljentyä kovan sinne kohdistuvan kanttauksen takia? Itse epäilen! Missään pyörässä ei tunnu väljää auto ylös nostettuna.
Vaihdanko kerralla molemmat laakerit vai mitä suosittelette? Potilas on allekirjoituksen kulkine, automaatti diesel ja matkaa taitettu 130tkm.
Ja onko nuo laakerit kova homma vaihtaa? Tarvitseeko erikoisvälineitä, esim. ulosvetäjää? Tietokone rikki joten WIS ei käytössä.
Viimeksi muokannut hz81, Ke Heinä 28, 2010 21:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
pebe
Re: Etupyörän laakeritko loppu?
Viesti Kirjoittaja pebe »
Omat kokemukset on juurikin noin, että jos vasemmalle kääntää ja hiljenee niin kuskin puoleinen laakeri on menossa. Ja omassa entisessä VAGilaisessa laakeri hiljeni lähes täysin suoraan ajaessa.
Vaihda molemmat jos on aikaa ja työkalut.
9³ 1,8t SC BSR
pasijalmari
Viesti Kirjoittaja pasijalmari »
muuten helppo, mutta vetoakseli on tosi tiukassa kiinni laakerin sisäkehään, laitettu tehtaalla jotain lukitetta. kunnon ulosvetäjä ja vasaraa.
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Oireiden perusteella vaikuttaa selvältä laakerivialta kuskilla. Ensimmäiseen yksilöön meillä vaihdettiin molemmat alle 100tkm.
Hommasta en tiedä, osa oli silloin kallis ainakin merkkihuollossa. Olisko ollu jotain pyörimisnopeuden anturia samassa paketissa..?
pasijalmari
enklannista kuluineen/antureineen alle 200€
l150040
Viesti Kirjoittaja l150040 »
Saa laakerin antureineen Suomestakin alle 200 euron, tai ainakin sai vajaa vuosi sitten. Itse ostin laakerin AD-varaosamaailma, vai mikä se nyt on, hintaan 175 euroa. Oli aivan sama kuin merkkiliikkeen tarjoama.
hz81
21-1158 Etup laakerisrj Vectra-C 99.90 € tarjoaa Motonet...
OPEL
#2570
MTN_81
Viesti Kirjoittaja MTN_81 »
Paljon yli satasta ei kannata laakeriyksiköstä maksaa. Noin vuosi sitten vaihdoin itse äänen takia ja laakeri maksoi 100€ paikallisesta varaosaliikkeestä. Oli muistaakseni Ruvillen pakkaama ja laakeri oli sama kuin orkkis (muistaakseni SKF).
9-3 SC 2.0t Vector A5 MY06
