Huono saab-kesä 2/2 - Rattia/auto tärisyttää kaartaessa oik.
thedwarf
Viesti Kirjoittaja thedwarf »
Toinen, vakavampi, ongelma on myös alkanut kiusaamaan.
Joitakin kuukausia sitten tuntui jo ratissa napautusta/värinää, varsinkin jos ajeli huonolla tiellä tai mukulakivillä. Huollossa sanottiin että ei löydy mitään kummallista ja kaikki "väljyys" on normin rajoissa.
Viime viikolla se alkoi väristämään pahemmin oikealle kaartaessa, jos ajelee yli 60km/h nopeutta. Kumma kyllä jarruttaminen tuntui pahentavan asiaa, joka aiheutti joskus aika moista värinää moottoritieltä poistuessa. Ongelma tuntuu vähän pahentuvan/paranevat itsestään.
Noh, tänään se paheni aika lailla ja pysähdyin ihemettelemään, ja samalla peruuttaessa (pyörät käännettynä oikealle kuului välillä pauketta). Nokka ilmassa pyörittelin renkaita, ravistin jne niin en huomaa mitään kummallista, mutta sain kerran pyöritellessä aikaiseksi pari "pamahdusta/paukkuvaa" ääntä, mutta saattoi olla jousi joka asettui.
Eli mitään ei selvinnyt ja matkalla kotiin tuntui siltä että oireet olivat taas vähentyneet. Renkaissa ei ole mitään vieraita esineitä tms.
Kaverin kanssa mietittiin että voisiko vetonivel aiheuttaa tällaisia oireita? Aikaisemmat kokemukset VAG autoilla on kyllä että ne alkaa vähän kalkattaa jne, ja on suhteellisen helposti diagnostisoitavissa.
kaiken kukkuraksi huomasin sitten että on tullut etupuskuriin, lokasuojaan ja etuoveen jonkun toisen auton "nimmari" :-( tainnut vetää pikkasen liihan läheltä parkkipaikalla. Harmittaa.
apu,apupoika
Re: Huono saab-kesä 2/2 - Rattia/auto tärisyttää kaartaessa oik.
thedwarf kirjoitti:Toinen, vakavampi, ongelma on myös alkanut kiusaamaan.
Ei nyt tässä tapauksessa auta paljoa, mutta kun kaikki on kunnossa 9-3SS/SC:ssä ei tunnu ratissa mitään tärinöitä.
Renkaiden tasapainotuksesta on kyllä tosi tarkka, pienetkin heitot tulee käsille. Minkälaiset renkaat/vanteet?? Tasapainotus?? Kokeile vaihtaa renkaat edestä taakse jne.
Jos kerran jossain on tutkittu välykset.
thedwarf
Unohtui mainita että renkaiden paikat vaihdoin jo, eikä vaikuttanut mitenkään. Suoraan ajettaessa ei tunnu mitään (tai ainakin verrattaessa niin vähän ettei siihen reagoi), joten en uskoisi että olisi renkaiden tasapainoituksista kiinni, mutta käyn kuitenkin tasapainoittamassa uudestaan. Suoritettiin viimeksi allelaitossa huhtikuussa.
Renkaat/vanteet ovat vielä tehtaan esi-asennus renkaat, Pirellin pzero nerot 235/45/18. Autolla ajettu n. 42tkm, joten kesärenkailla varmaan joku 30tkm.
tk60382
Viesti Kirjoittaja tk60382 »
Mulla oli omassani samaa oiretta ja on taas/edelleen.
Valitin asiasta takuuaikana huollossa, mutta eivät löytäneet muuta vikaa kuin hieman jumittavat kääntölaakerit (yksi Saban "pehmeistä kohdista"). Vaihtoivat ne (ja lisäsivät vesisuojat) ja tuo vaihto muistaakseni auttoi asiaan (siis nimismiehen kiharoissa kääntäessä ratti "löi sormille").
Nyt oireet ovat taas palaneet tosin hyvin lievinä.
Vetoniveliä epäili eräs työkaverinkin, mutta ei vika niissä ollut (luulis, että olis mennyt jo kolmen vuoden ja 40 000 km:n aikana täysin paskaks, jos siitä olis kiinni).
Ja eikös tuo pauke käännettäessä sopisi kääntölaakerivikaan?
apu,apupoika
thedwarf kirjoitti:Unohtui mainita että renkaiden paikat vaihdoin jo, eikä vaikuttanut mitenkään. Suoraan ajettaessa ei tunnu mitään (tai ainakin verrattaessa niin vähän ettei siihen reagoi), joten en uskoisi että olisi renkaiden tasapainoituksista kiinni, mutta käyn kuitenkin tasapainoittamassa uudestaan. Suoritettiin viimeksi allelaitossa huhtikuussa.
Onko oikeesti tuo rengaskoko?? Meinaan aika iso halkasija.
thedwarf
apu,apupoika kirjoitti:
Kyllä se muistaakseni noin oli, pitänee vielä huomenna takistaa :) saattoi olla 235/40 myös. Auto on siis 9-3 SC turbo x:ä ja alla sen tehdasrenkaat vielä (mittarissa reilu 40tkm).
thedwarf
tk60382 kirjoitti:Mulla oli omassani samaa oiretta ja on taas/edelleen.
Tuollaista minullakin on ollut ensimmäisen 20tkm jälkeen, huollossa sanoivat että on enemmän ominaisuus kun vika... :) En sitten tiedä onko nykynen ongelma pahentunut aste siitä tai jotain muuta.
Yhden uuden asian tosin huomasin tänään, nyt kuuluu vasemman etujarrun kohdalta "klonks" aina kun ensimmäisen kerran jarruttaa suunnanvaihdon jälkeen. Voisikohan vähän väljä pala tms aiheuttaa tällaisiakin ongelmia?
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Vetoakselin irroitus pyörännavasta, puhdistus ja asennus laittaen hieman rasvaa väliin saattaa olla ratkaisu pulmaasi.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Olisiko jarrulaikat kierot?
9-3 Cabriolet SE -00
#621
thedwarf
tsaarela kirjoitti: Olisiko jarrulaikat kierot?
En ole ihan varma mutta aikaisemman kokemuksen perusteella silloin jarrupolkimessa tuntuisi myös "tärinää" jarruttaessa ja varmaan käyttäytyisi kohtuullisen samalla tavalla riippumatta ajosuunnasta? En tosin ole ihan varma.
agios
Viesti Kirjoittaja agios »
Eräästä aikaisemmin omistamastani "japsi "autossa oli sama ongelma. Vika poistui vasta kun renkaat tasapainotettiin rullilla. Ei Saabissa kyllä ole ollut tällaisia vaivoja,en ainakaan ole kuullut. Mainitsemassani autossa tuli 2 vuoden päästä uusiin autoihin koko keula uusiksi. Renkaat on kyllä niin leveät että painotuksessa pitää kyllä olla tarkka sillä muuten kyllä helposti ravistaa.
Toivotaan että vika löytyy.
thedwarf
Kävin alkuviikosta tarkistuttamassa renkaat, vanteet ja tasapainoitus ja tuomi oli että ne on ihan OK. Olivat muodoissaan, tasaisesti kuluneet jne. Tasapainoitus oli lähes kohdallaan, jotain pientä heittoa siinä oli. Tosin sanoivat ettei pitäisi noin pienellä heitolla juurikaan huomata.
Outoa kyllä sen jälkeen kun oli keula nostettuna ja kääntelin, vääntelin ja revin paikkoja niin ainoa oire on nyt ollut se klonksahtelu suunnan vaihtojen jälkeen ekassa jarrusuksessa. Värinä on ollut poissa... hyvä niin mutta pelko että iskee taas on olemassa.
hietsu84
Viesti Kirjoittaja hietsu84 »
Mulla oli samalainen vika viime kesänä. kävin läpi kaikki nivelet ja ei ollu väljät mitkään. mutta sit kävin uusimassa itele uudet kesärenkaat. loppu tärinä heti, eihän vain ole vanne saanu iskua??? tuskin renkaat on kulunu sulla vielä niin pahasti että tois tärinää.
thedwarf
hietsu84 kirjoitti:Mulla oli samalainen vika viime kesänä. kävin läpi kaikki nivelet ja ei ollu väljät mitkään. mutta sit kävin uusimassa itele uudet kesärenkaat. loppu tärinä heti, eihän vain ole vanne saanu iskua??? tuskin renkaat on kulunu sulla vielä niin pahasti että tois tärinää.
En voi olla ihan varma, mutta kahdesti on tasapainoitettu renkaat ja toisella kerralla ne myös jollain konstilla mittas renkaan ja vanteen muodon ja väittivät että olivat muodoissaan.
Tosin minulla on oireet nyt pysynyt jo viikon poissa, enää pientä värinää ratissa (eli tuntuisi just siltä että olisi pikkasen tasapaino kateissa) mutta ei mitään sitä pahempaa. En tiedä oikein mitä uskoa...
thedwarf
Juu, jos auto käyttäytyy näinkin hyvin niin odotan talvirenkaita ja katsotaan sitten miten käy. Jää sitten mysteeriksi mikä aiheutti aikaisemmat pari "värinä-sessiota".
