takakontti auki 93
takakontti auki 93
kuinka saa takakontin auki ilman patteriavainta. Eli patteri loppu, normaaliavaimella ovesta käy hyvin. Takakontti pitäis saada auki....Saab93 vm 2006, sedan.
Re: takakontti auki 93
Avaat ovesta keskuslukituksen sillä avaimella, niin eikö siinä samalla sen takaluukunkin lukitus pitäisi aueta?
KARI.KUIVALAINEN
- "Tuplakaasari"
ryömi sinne takakonttiin sisäpulelta eli avaa selkänoja ja siellä pitäisi olla siinä kontin kannessa sellanen pieni kumitulppa josta saa avattua takakontin ruuvarilla.
apu,apupoika
Aukeaako kuljettajan ovessa olevasta katkaisimesta?aipekoro kirjoitti:kuinka saa takakontin auki ilman patteriavainta. Eli patteri loppu, normaaliavaimella ovesta käy hyvin. Takakontti pitäis saada auki....Saab93 vm 2006, sedan.
Aika visainen tapaus..
Jos ei ole avausnappia ovessa, eikä peräkontin avausnappia ole ohjelmoitu toimimaan, niin takapenkkejä on sisäpuolelta aika vaikea saada kaatumaan.. Ne kun kaadetaan peräkontin puolelta.
Helpointa lienisi vaihtaa paristo kaukosäätimeen?
Toisena vaihtoehtona huollossa voitanee ohjelmoida kontin avausnapin toimintaa uudelleen?
Itse tuskailin myös tuon kanssa eli että takakonttia ei saa auki kuin avaimen napista, kun ovessa ei ole takakontin avauspainiketta. Sitten joskus vahingossa hoksasin että lukkohan avautuu kun painaa oven keskuslukituksen nappia auki, tällöin myös takakontin lukko avautuu. Välillä oli nimittäin tilanteita että auto käynnissä, takakontti lukossa ja avaimen napithan ei toimi käynnissä ollessa, ei muuta kun sammuta auto ja paina kaken nappia ja luukku auki.Ristom kirjoitti:Aika visainen tapaus..
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
