Limited performance nollaus
Nico
Viesti Kirjoittaja Nico »
Elikkä "Limited performance" pätkähti mittaritauluun nytten toistamiseen.
Ensimmäisellä kerralla vaimolle, enkä osaa siitä syy-yhteyttä kuvailla.
Pajalla sanoivat ahtojen nousseen ylipainelle ja veikkasivat "anturivikaa".
Vaimon kauppakassi käytössä vähän vaikea uskoa noihin ylipaineisiin.
Noh...
Nytten tuo sitten pätkähti tauluun minullekin.
Normaalilla kaasunkäytöllä. Lisäsin hieman kaasua kun kiihdytin 60-80.
Ihan normi kaasun painallus siis, eikä mikään sen kummempi revitys.
Siinähän se auto sitten taas mietti, että menisikö vai eikö menisi. Yleensä olen tuon yhdistänyt siihen, että se onneton laatikko ei osaa päättää sitä sopivaa vaihdetta ja olen nostanut kaasun ja sitten survaissut kunnolla.
Nyt päätin olla tekemättä mitään sen kummenpia kikkailuja ja pidin kaasun vaan vakaasti paikoillaan. Ja "plim plom"...
Mitenkäs tuon voisi nollata kotikonstein?
Akun kenkä irti nollautuu tietysti kaikki. Minulla on tässä kaikki mahdolliset härpäkkeet mitä rahalla saa, eli miten tuo tehtäisiin turvallisesti?
Saa myös kommentoida tuota "anturivikaa".
Ite veikkaan että koko tiezkari on vaihtoa vaille.
Viimeksi muokannut Nico, Ke Loka 27, 2010 19:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 SC 2.8TS V6 Aero A6
JiiVee
Re: Limited performance nollaus
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Mulla antoi tuon limited performance-ilmoituksen kun polttoaineen paineanturi hajosi. Kyseessä on kylläkin 1,9 Tid, joten eri tekniikkaa on.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 1,0 -62, Saab 92 -54, A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, A4 2,0 TDi Quattro -11, A4 2,0 -03, Taunus 17m Turnier -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Mondeo -13
Satakunta exää
Nico
Tunne on kyllä kieltämättä sama kun kaasarivehkellä, jossa kiihdytyspumppu ei anna pensaa...
Voisiko olla niin että kun tuo kaasuläpän asentotunnistin ja ilmamäärämittari yhdessä väittää että urku on auki, mutta pensaa ei silti tule, niin se antaa tuon turbon ylipainehälyn?
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Limited performance tulee aina jostain syystä.
Olisiko parempi mennä katsomaan TechII:lla..?
Nico
Juu se hieno TECH siellä pajalla sanoo, että ahtopaineet on käyneet ylipaineella, kuten jo aiemmin totesin.
Tämähän on täyttä soopaa, kuten myös aiemmin totesin.
En tiedä johtuuko kokeillusta, mutta sain sen nollattua kotikonstein seuraavasti:
1. Nollaus CLR nappulalla ratista.
2. Vaihde manuaalille ja kolmonen pesään.
3. Vauhtia joku 60-70km/h ja kaasu pohjaan ja pidellään jarrulla.
4. Ajellaan "täysillä paineilla" tuolla tavalla jokunen kymmenen sekuntia.
5. Uudelleen käynnistys, jonka jälkeen ei varoitusta näköjään enää.
Jos nyt joku tuommoisen asian kanssa painii, niin voi kokeilla.
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Ahtojen nousemisesta sen verran, että nyt kun on itse paininut yliahtamisongelmien kanssa, niin ahdot voivat oikeasti nousta todella helposti ja nopeasti yli rajojen. Eli ei kannata sitäkään vaihtoehtoa jättää täysin huomioimatta vaikka vaimo autolla vain ajelisikin...? Sopivat kierrokset ja vaihde niin ahdot nousevat sekunnissa tappiin ja kaasuakaan ei tarvitse kuin vähän heilauttaa. Tottakai voi olla jokin muukin ongelma kyseessä, en minä sillä, mutta itse ainakin yllätyin kun erillistä ahtopainemittaria seurailin hetken aikaa :).
9³ SC 1.8t
Nico
Niin voihan se olla niinkin, että tuo hukkaportti takertelee, kun vehje ei ole saanut riittävästi kenkää.
Seuraillaan tilannetta...
