Ulkopeilin irtoaminen
ptpjok
Viesti Kirjoittaja ptpjok »
Tietämystä haussa/ulkopeili :!:
Saakohan jostain pelkän peililasin kuskinpuolelle, kun meikän 93ss:stä tipahti
peililasi ja tietenkin särkyi->tietäähän tuo toki onnea :D
Elikka liimaus petti 8O
En tosin merkkiliikkeestä oo vielä kysellyt.
Saabisti/ 1978.....
93SS_1.8t_BSRstage1<-900i2.3_Talladega<-900i16<-900<-xxx<-96V4<-xxx
J.N
Re: Ulkopeilin irtoaminen
Viesti Kirjoittaja J.N »
lamar
Viesti Kirjoittaja lamar »
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
ptpjok kirjoitti:Tietämystä haussa/ulkopeili :!:
Saabisti/ 1978.....
Ihan mielenkiinnosta kyselen; mistä kohtaa siinä liimaus petti - tuo lasihan on jousilla kiinni siinä säätömoottorissa.
Limu
Viesti Kirjoittaja Limu »
Bob kirjoitti: Ihan mielenkiinnosta kyselen; mistä kohtaa siinä liimaus petti - tuo lasihan on jousilla kiinni siinä säätömoottorissa.
Bob on oikeassa, ei se peili siinä liimattuna ola vaan sellasella "pinnijousella". Eli kannataa tarkistaa onko tuon uuden peilin mukana tuo jousi vai pitääkö sun käydä penkomassa lumihankea tuon peilin putoamiskohdalla.
Ennen SAAB 90, jälkeen SAAB 9000, nyt SAAB 9-3. Noilla pääsee!
Ducati 749 Ja tällä kerkee!
ptpjok
ptpjok kirjoitti: Ihan mielenkiinnosta kyselen; mistä kohtaa siinä liimaus petti - tuo lasihan on jousilla kiinni siinä säätömoottorissa.
Ei siinä mitään jousia näy, kun pelkkä peililasiosa tipahti
irti liimauksestaan 8O Ja jäljelle jäi musta muovipinta, jossa on
samanlainen pinnanmuoto kuin itse peililasissakin...
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
ptpjok kirjoitti:
Pistäs kuva näkyviin niin päästään ihmettelemään!
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
ptpjok
Limu kirjoitti:
No, jo täytyy olla pieni jousi, kun peililasi putosi
parkkipaikalla peruuttaessa ja keräsin pienemmätkin lasinpalat
talteen. mutten mitään jousta huomannut 8O :oops: 8O
ptpjok
kalle37 kirjoitti: Pistäs kuva näkyviin niin päästään ihmettelemään!
ok, käyn kuvaamassa ja yritän liittää sit tänne :|
ptpjok
Tässä kuva peililasin paikasta... :?
ptpjok
Mimmi kirjoitti:Sisäreunasta löydät kiinnitysjousen päät. Painamalla niitä yhteen, irtoaa tuo käteesi. Muista irrottaa lämmityksen johdot.
OK, kiitoksia Mimmille ynnä muille tiedoista :wink:
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Vaihdoin autoon koko peilinrunkoa, mutta peilinlasia irrotettaessa huomasinkin, että on lasi irtoamassa tauksestaan. Osat ovat ihan ehjiä vielä, vain liimaus on 3mm kaistaletta lukuun ottamatta irti. Onko joku saanut noita liimattua itse ja millä liimalla? Tarvikepeilinlaseja saa eivätkä ole pahan hintaisia, mutta toki korjaus olisi se ensimmäinen vaihtoehto.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
tumppi65
Viesti Kirjoittaja tumppi65 »
Scotch kontaktiliimalla liimasin noin kuus kuukautta sitten, vielä on ainakin pitänyt peilin paikoillaan eikä ole hapettanut peiliä.
LIFAD
Viesti Kirjoittaja LIFAD »
Mulla olis G-mies repsikan puoleinen lasi edullisesti myynnissä tuolla myyntiosastolla jos on tarvetta.
Saab 9³ SS 2006 2.0TS Vector
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Viime keväänä huomasin kuskin peilin värisevän ajon aikana. Peili oli melkein tippumassa irti.
Liimasin tavallisella rakennusliimalla vetämällä liimakaistaleita sinne tänne koko alueelle ja painoin peilin lasin kunnolla takaisin kiinni. Hyvin on pysynyt. Tuo liima on sellaisessa silikonituubissa ja on sopivan jähmeää tavaraa niin ei liimatessa valu ollenkaan. Omaa myös hyvän tartunnan niin peili pysyi heti kunnolla paikoillaan.
Ostin liimaa jostain rautakaupasta, mutta merkkiä en muista. Samaisella liimalla olen paljon muitakin paikkoja liimannut ja tuntuu toimivan hyvin useisiin eri materiaaleihin.
