Uusin mootorinohjausyksikön päivitys, hiukkassuodatin
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Onko kenelläkään tietoa mistä saa selville mitä viimeisin moottorinohjausyksikön päivitys on pitänyt sisällään? Viimeisimmän päivityksen jälkeen tullut 3 kertaa "limited performance" ja hiukkassuodatin tukossa. Kerran poltettu TECH:llä manuaalisesti ja kaksi kertaa kuitattu vikakoodi pois ja ajettu puhtaaksi. Ennen päivitystä ei ole ollut mitään ongelmaa tuon hiukkassuodattimen kanssa. Magneetista epäilivät, että hiukkassuodattimen paineanturit olisivat vialliset, tai jotkin hiukkassuodattimen letkut tukossa. Vikakoodi on muistaakseni P4252.
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
sepe43
Re: Uusin mootorinohjausyksikön päivitys, hiukkassuodatin
Viesti Kirjoittaja sepe43 »
vili1 kirjoitti:Onko kenelläkään tietoa mistä saa selville mitä viimeisin moottorinohjausyksikön päivitys on pitänyt sisällään? Viimeisimmän päivityksen jälkeen tullut 3 kertaa "limited performance" ja hiukkassuodatin tukossa. Kerran poltettu TECH:llä manuaalisesti ja kaksi kertaa kuitattu vikakoodi pois ja ajettu puhtaaksi. Ennen päivitystä ei ole ollut mitään ongelmaa tuon hiukkassuodattimen kanssa. Magneetista epäilivät, että hiukkassuodattimen paineanturit olisivat vialliset, tai jotkin hiukkassuodattimen letkut tukossa. Vikakoodi on muistaakseni P4252.
Pitäis olla varmaankin 2452 ja siihen jatkoksi esim. of ... Koska moottorissa ei 42 alkusta ole ... Softa selviää kun päivittää ecua tai tech 2 : lla.
vili1
sepe43 kirjoitti:
Joo 2452OF se taisi olla. Heitin tuon aikaisemman (väärin) ihan muistista.
vili1
Magneetissa ehdottivat tutkimista, nimittäin hiukkassuodattimen paineanturien ja joidenkin hiukkassuodaatimen letkujen putsausta. Pitääkin tutkailla, josko voisi itse vähän räpläillä... Sanoivat, että voi olla nuo jotkut letkut tukossa, tai likaiset anturit yms. Viimeksi muuten heitti tuon Limited performancen ja hiukkassuodattimen koodin päälle kun piti auto laittaa käyntiin -11 asteen pakkasella, lämmittämättä. Suuttu vissiin.
vili1
No nyt on hiukkassuodattimen paineanturi putsattu paineilmalla. Lulltavasti sen joutuu myös vaihtamaan, sillä vikakoodi P24520F viittaa hiukkassuodattimen paineen liialliseen eroon vallitsevasta ilmanpaineesta. Anturissa oli kolme eri numeroa: 0281002771, 07-05-191FB6 ja 55198717. Mikähän noista olisi varaosanumero? Voisi katsella jostain nettikaupasta, koska Magneetissa hintaa on 96 euroa. TECH pitänee käyttää kiinni, että saa kerrottua autolle että on uusi anturi?
sepe43
vili1 kirjoitti:No nyt on hiukkassuodattimen paineanturi putsattu paineilmalla. Lulltavasti sen joutuu myös vaihtamaan, sillä vikakoodi P24520F viittaa hiukkassuodattimen paineen liialliseen eroon vallitsevasta ilmanpaineesta. Anturissa oli kolme eri numeroa: 0281002771, 07-05-191FB6 ja 55198717. Mikähän noista olisi varaosanumero? Voisi katsella jostain nettikaupasta, koska Magneetissa hintaa on 96 euroa. TECH pitänee käyttää kiinni, että saa kerrottua autolle että on uusi anturi?
Kannattaako heti ruveta osia tilaamaan ennenkuin näet auttoiko puhdistus? Ja ehkä putsaisin sen putkiston ennemminkin kuin anturin... Varaosa on 93187247 ...
vili1
sepe43 kirjoitti:
Pitää vielä kokeilla tuota putkiston puhdistusta, jos ei tämä anturin puhdistus auta. Näin kaupunkilaisena putkiston putsaus ei ole helppoa :( Kiitos varaosanumerosta!
