Ristiseläntuki rikki.
Smyygi
Viesti Kirjoittaja Smyygi »
Elikäs ny sit tais mennä ristiseläntuki rikki kuskinpenkistä :twisted: . Ihan rauhallisesti istuin penkille, niin kuin aina, mut sit ku nojasin nojaan ni kuulu ruksahdus/poks, no heti tuli mieleen, et tuki meni ja sit ku kokeilin säätää, niin rulla pyörii tyhjää. Penkkissä on käsisäädöt.
Hetken tutkailin sitä ulkoapäin, niin takapenkin jalkatilasta löysin katkenneen teräs/rautapätkän tms. pari kuvaa tässä http://kuvablogi.com/blog/20589/5/.
Sit otin penkin selkänojan takapuolelta alhaalta nippusiteen pois, et pääsis vähän raottamaan ja kurkkimaan sinne takalevyn taakse, ni siellä ainakin roikkuu irtonaisena sellainen valkoinen side tms. joka varmaan sit säätää tätä tukea eteen ja taakse.
Saisko ton penkin takalevyn nätisti pois ilman et pitäis ottaa penkkiä kokonaan irti?
Ja mitäköhän tällainen korjaus operaatio maksais jossain merkkiliikkees?
Niin ja pientä nitinää tästä johtuen on nyt sit ilmaantunu ku ajelee epätasasilla teillä ja liikeelle lähdöissä.
On tää kyl niin tätä, laadukasta laadukasta :twisted:
Auto 05 aero 86500km
Pex|
Re: Ristiseläntuki rikki.
Viesti Kirjoittaja Pex| »
Hei omasta -03 mallisesta meni juuri samainen osa rikki.
Penkkiä ei paikallaan pysty niin purkamaan, että tuon osan saisi korjattua kovinkaan helpoisti.
Ristiselän tuki kun on penkin etupuolella ja säätöpyörä lähes B pilarissa kiinni.
Kohtuullisen hankala on tuo osa vaihtaa vaikka penkin ottaa pöydälle korjattavaksi.
Ristiseläntuki on tuolla raudankappaleella kiinnitetty vaijeriin, joka on kiinni tuossa nyt tyhjää pyörivässä säätöpyörässä. Hajonneen kiinnitysosan joutuu tekemään uuden tai hommaamaan kokonaan uuden ristiselän tuen.
Vanhaa kiinnitysosaa ei pysty korjaamaan, on niin kovaksi karkaistu...
Omaani tein uuden sopivan paksuisesta teräslangasta (muistaakseni 3mm paksua) ja on nyt useamman vuoden toiminut kuin uusi.
Eli kätevälle käsistään tuo on korjattavissa kotikonstein.
t: Pexi
Smyygi
Soittelin turun magneettiin ja kyselin tätä tuki hommaa. Ristiseläntukea ei saa varaosana, vaan joutuu hankkimaan koko penkin rungon, minkä hinta olis 450e ja siihen asennus työt päälle, niin setille tulis hintaa n700-800e, et aikas suolasel hinnal sais uuden tuen :o . Sit kysyin mitä penkin verhoilun aukaseminen ja asentaminen uudestaan paikoilleen maksais, et sais tietoo mitä siel sit tosiaan olis menny rikki ja et voisko sinne virittää jotain, niin hinta olis 50-80e.
Joten saas ny nähdä mitä tän kans tekis, ite en sitä nyt ala ainakaan purkamaan, ja kyl tuolla hyvin nytkin ajelee ja istuskelee, mut voishan se kunnossakin olla.
Vapaaehtoset näppäräsormiset voi ilmoittautua korjaajiksi, tietenkin pienellä palkkiolla :D .
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Tervehdys,
Autoni kuskinpenkistä meni ristiseläntuki rikki talvipakkasten aikaan. Jotakin oli farkkujen taskussa ja saadakseni sen jouduin ojentamaan ja jännittämään itseni suoraksi selkänojaa vasten. Tällöin selkanojasta kuului paukahdus sillä seurauksella, että ristiselän tuki ei enää toiminut.
Nyt kesän korvalla ajattelin tutkia asiaa tämän viestiketjun pohjalta. Avattuani selkänojan takaosan verhoilun, totesin melko nopeasti vian johtuvan toisesta vaijerista. Sen päästä puuttuu sellainen metalliklunssi (whateveritiscalled), jolla vaijeri kiinnitetään penkin runkoon. En tiedä, onko vaijeri mennyt poikki tuosta kohtaa, vai onko se vain tullut klunssin läpi. Mitään irtonaisia osia en penkin sisältä löytänyt.
Kysymykseni kuuluupi, notta missäs noita metallijuttuja voi käydä puristuttamassa vaijerin päähän? vai meneekö koko ristiseläntukitsydeemi ihan uusiksi? Tutkin tuossa myös EPC:tä, jonka mukaan osakokonaisuus löytyy varaosanumerolla 12 771 576 (LHD).
Parhain terkuin
Zeipii
MiTo QV -10
ZeiPii
Aika hiljaista... eipä taida moni tuosta viasta lisäkseni kärsiä - onneksi ;-) Noh, laittelin kahteen paikkaan kysymystä tuosta osakokonaisuudesta: Hollantiin R&D Carparts ja Metroauton varaosapuolelle (josta olen aikoinani joitain liitinosia hankkinut. Vain tuo hollantilainen pulju on vastannut. Hintaa kertyisi hollannista 69e+19% alv+rahti. Tavaraa on kuulemma heti hyllyssä. Ei kai tässä oikein muitakaan vaihtoehtoja ole. Näin se sitten menee - hyvä niin :D
MiTo QV -10
m&m
Viesti Kirjoittaja m&m »
ZeiPii kirjoitti:Aika hiljaista... eipä taida moni tuosta viasta lisäkseni kärsiä
Taikka sitten kärsii mutta hyvät ratkaisut puuttuu... Itse kärsin tuosta viasta siinä määrin etten yritäkään korjata kun samaisessa jakkarassa reistailee myös korkeussäätö, verhoilu rikki ja lämmitysvastus poikki, eli koko penkki vaihtokunnossa jo 120tkm paikkeilla. Kovin innokkaasti en ole romppareita kierrellyt vaihtojakkaran toivossa, mutta yksi ristiselkävikainen on jo vastaan tullut... ehkä korjaankin verhoilun teipillä, korkeussäädön kakkosnelospätkällä ja ristiselkätuen tyynyllä... :evil:
Smyygi
Mulla on myös edelleen tuki rikki, kun silloin vuos sit varaosaa kysyessäni vastaus oli ettei saa varaosana vaan koko runko pitää vaihtaa, ni annoin asian olla enkä jaksanu ruveta purkaa penkkiä. Mut jos ton tuen saa hankittua jostain, ni pitää laittaa harkintaan ton korjaus. Tosin ilman tukeakin on pärjänny hyvin.
Rusakko__
Pakko avata omakin lärvi tähän ketjuun. Mulla on kans ristiselän tuki viallinen. Ruuvaa miten vaan, niin erittäin vähän jos ollenkaan voi aistia muutosta tuennassa. Ilmankin pärjää, mutta aiemmin se toimi paremmin. Mitään löysää tai muuta epämääristä en löydä mekanismista päälle päin tai käsikopelolla. Penkki on kyllä muutenkin aika sohva: pehmeähkö, tosin kohtuudella tukeva, nahkasohva. Kovempi sais olla...
ZeiPii
Noh, onhan näitä kanssakärsijöitä. Luulin, että tuo vika on harvinainenkin :wink:
Mulla on oma selkä ollut (siis ihan oma tuossa nahan alla) haasteellinen vuodesta 2000. Kunnossa se toki nyt on ja pysyykin, kunhan ymmärtää omat rajoitukset, eikä riuhdo vaan hoitaa muun muassa nostot oikeaoppisesti. Tämän vuoksi kunnossa oleva ristiseläntuki on mulle vain pelkkää plussaa eritoten pitkillä matkoilla. Siksi se tulee saada kuntoon.
MiTo QV -10
ZeiPii
Kiitokset "jus":lle osaan liittyvistä vinkeistä :D Käväisin bilteman sijaan paikallisessa autotarvikeliikkeessä valitsemassa kaksi eri kokoista ruuvikiinnitteistä klunssia, joista toinen sopi suunnilleen paikalleen. Käyttämäni osa maksoi 1.90euroa + matkat + vajaa tunti töitä ja ihmettelyä. Tuki toimii nyt niin kuin pitääkin. Aika näyttää kuinka pysyvä tuo korjaus on. Ehkäpä ruuvilukitettakin olisi pitänyt käyttää. Hoksasin tämänkin vasta kun olin laittanut kaikki takaisin "pakettiin" :?
Selkänojan rakenteisiin pääsee hyvin kiinni niin etu- kuin takapuoleltakin kääntämällä selkänojaa eteen ja vetämällä penkki ihan eteen. Tällöin ristiseläntuen säätöpyöräkin tulee pois b-pilarin takaa ja sen muovit saa hyvin irti. Näin saat myös verhoilua raotettua pehmusteineen hyvin. Hieman luovuutta ja järkeilyä niin homma onnistuu paikkoja rikkomatta. Penkiä ei siis tarvitse tuossa hommassa irrottaa.
Nyt vielä pitäisi löytää kohtuuhintainen istuinosan linearin mustaverhoilu, jossa olisi keinonahatkin ehjät. Ei se pahasti rikki ole, vain yksi rispaantunut vekki. Ihme ja kumma miten nopeasti ne näissä rispaantuu 8O .
Terkuin Zeipii
MiTo QV -10
eljass
Viesti Kirjoittaja eljass »
Itselläni on myös tuo ristiseläntuki rikki, enkä ole sitä vielä korjannut. Itse säätönuppi pyörii vain tyhjää, eli jotain on poikki.
Olen tässä pohtinut myös sitä, että olisiko mahdollista että tuo rikkinäinen ristiseläntuki aiheuttaisi sellaista todella rasittavaa "klikklik" ääntä mutkissa/töyssyissä/milloinmissäkin? Välillä meinaa tulla hulluksi kun tätä kilinämäistä klikitystä (kuin metalli klikahtaisi metallia vasten) kuuluu koko ajan ja välillä ei taas lainkaan. Se kuulostaa kuin se tulisi keskikyynärnojan tienoilta, mutta en ole onnistunut paikallistamaan ääntä.
Onko kellään tätä samaa ongelmaa ja jos on, niin onko ristiseläntuen korjaaminen korjannut sen? :)
Smyygi
eljass kirjoitti:Itselläni on myös tuo ristiseläntuki rikki, enkä ole sitä vielä korjannut. Itse säätönuppi pyörii vain tyhjää, eli jotain on poikki.
Tulisikohan tuo kilkatus tuosta katkenneesta metallin pätkästä, jonka kuvan löydät ekasta postauksestani. Itseselläni se oli tippunut takajalkatilaan, jos se sulla nyt sit pyörii siellä sisällä jossain :evil: . Tosin täs autos voi kilkatella paikka jos toinenkin silloin tällöin :D :evil:
roud-ari
Viesti Kirjoittaja roud-ari »
Ristiseläntuki rikki täälläkin. Sen verta ollut jo vinkkiä ketjussa että pitänee katsoa joku päivä saisko kuntoon.
Reisituen säätöä olen kaivaillu tuohon käsisäätöiseen nahkajakkaraan. Sen verta liukas että meinaa luikua pois.
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Jeps, meilläkin napsahti tänään rikki. Toiseen suntaan kun pyörittää, niin vastetta tuntuu. Toiseen suuntaan pyörii ihan rentona. Pitää illalla purkaa!
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
vili1
vili1 kirjoitti:Jeps, meilläkin napsahti tänään rikki. Toiseen suntaan kun pyörittää, niin vastetta tuntuu. Toiseen suuntaan pyörii ihan rentona. Pitää illalla purkaa!
Eipä siellä mitään rikki ollut ja nyt toimii normaalisti. En tiedä mikä oli. Tuhautin vähän rasvaakin vaijereihin. Helppo homma se penkin selkänoja purkaminen.
