Downpipen laippa,mistä?
Signum 2.0T
Viesti Kirjoittaja Signum 2.0T »
otsikossa se jo tulikin,eli tuohon 2.0 bensaturboon ahtimen kylkeen käypänen laippa.
Insignia 2.0 Turbo sport OPC Line, Mokka 1.4T Cosmo & Vectra GTS
Ex Vectra GTS Biopower
Signum 2.0T
Re: Downpipen laippa,mistä?
tämmöstä löytyi.
valmis DP 309€
http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... cts_id=777
laippa
http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... cts_id=776
kuinkas tuolta tilaus,tiedossa jotain veroja,tulleja tms.?
Signum 2.0T
Niin palataas aiheeseen,eli kellään tietoa mistä löytyisi kyseinen laippa?
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Vähä aihetta sivuten, mitä deepeit ootte autoihinne laittanu? Olis itellä kans hakusessa, eikä mitää käsitystä että mikä, mistä ja mihin hintaan. Toi 309€ kuulostaa kyllä tosi halvalta 8O
#3272
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Itse tilasin GenuineSaab:lta juurikin tuollaisen "309€:n DP:n".
En ole sitä vielä asentanut, joten toimivuudesta ja istuvuudesta ei ole omakohtaista kokemusta - kumpaakin ominaisuutta on kyllä ainakin GS:n asiakaspalautteessa kehuttu :D
Työn laatu on ainakin omaan silmään hyvä ja joitakin saattaa lämmittää tieto, että Magnaglow:n valmistamassa katissa on CE+numerosarja.
Päädyin tähän DP:hen, kun halusin:
a) bolt-on ratkaisun (sopii vakio takaputkeen tai catbackiin suoraan)
b) halusin katalysaattorin olevan "oikeassa" paikassa - eli DP:n pystyputkessa
c) kohtuullinen hinta
Harmaita hiuksia tilaamisessa aiheutti se, että GS ei suostunut lähettämään tätä postitse (USPS), vaikka se paketin mittojen mukaan olisi minun tulkintani mukaan postitse kulkenutkin. Ainoa vaihtoehto oli UPS, joka olisi maksanut tähtitieteelliset $284.48USD (GS:n sivujen laskuri antaa paljon "kiltimmän" hinnan, mutta se on vain "suuntaa-antava" :D ).
Koska tilauksen aikaan elettiin marraskuun puoliväliä, eikä käyrällä ollut kiirettä, päädyin käyttämään USA-rahti-nimistä firmaa, joka rahtaa yksityishenkilöiden(kin) paketteja Floridan toimipisteestään laivalla Suomeen ja mielestäni varsin kohtuulliseen hintaan.
Paketin sain kouraani tammikuun loppupuolella ja kustannuksia kertyi seuraavasti:
  • Downpipe 9-3 SS/SC 4cyl $425USD
  • UPS: GS => Florida $25.56USD
  • Merirahti (USA-rahti) 43,71€
  • Tullin perimä ALV 86,51€
  • Tulli 12,19€
  • Tullaus (USA-rahti) 6,20€
Kokokonaishinta jäi siis niukasti alle 500€.
Kokonaisprosessi tilauksesta siihen, että sain osan kouraan, vei reilu kaksi kuukautta, joten kiireiselle tämä vaihtoehto ei sovi.
Voin yrittää kirjoittaa asennus- ja käyttökokemuksia, jahka niitä kertyy.
Saabiton Saabisti
Signum 2.0T
joo kiitos tiedoista mutta tuo pelkkä laipan saanti jostakin nyt kiinnostaisi tässä vaiheessa enemmän niin saisi askarrella itse.
kalle
Viesti Kirjoittaja kalle »
Osaisiko joku sanoa tuon laipan mittoja eli nuo reikien etäisyydet. yms
9-3 ss -03
Sotkamo
mossemies
Viesti Kirjoittaja mossemies »
toki laipan voi itse tehdä jos nurkista löytyy laseri/vesileikkuri/plasmaleikkuri,sorvi/työstökeskus/muuta mukavaa.voi toki koittaa käsiporalla,kuviosahalla ja rälläkällä.silloin aikaa tekoon menee kylläkin noin 40 tuntia ja lopputulos ei välttämättä ole sitä mitä pitää.annan vaihtoehdon jos kiinnostaa,saa laittaa yv:nä. valmistan noita laippoja viikon sisään noin 30-40 kpl mustasta sekä rst:stä voin myydä niitäkin erikseen 35€ kpl musta ja 45€ kpl rst.mutta mieluiten myyn koko dp:n joka on ferritan mallin mukaan tehty ja katti sijaitsee pystyputkessa.joku aika sitten perustin kimpan moisiin,mutta homma kompuroi siihen kun joku käyttäjä oli valittanut noista mun dp ilmoituksista.joten koitan nyt uudelleen.teen asiasta uuden topickin ihan just kohta.hintani ei ole ihan tuo 309€,mutta eipa ole kyllä tulleja eikä rahtikulutkaan ihan kamalat ole varsinkaan jos itse hakee.
tehdään kaikille kaikkea. outotalli@gmail.com tai soita ja kysy 040-5777903 www.outotalli.fi
