Ei startannut auto aamulla, -20 pakkasta ja eberiä 25 minuttia. Sahasin ensimmäisellä kerralla noin 10 sekuntia, 15 sekuntia taukoa ja uusi 10 sekunnin pyöritys. Sitten alkoi akku väsyä ja lopetin siihen.
Nyt olen etsimässä uutta akkua, vanha on Hankook 85 Ah (iästä ei hajua, mutta ei liene alkuperäinen ku olis kai muuten GM:n leimalla).
-Mikähän mahtaa olla suurin akku mikä menis koteloon (xx*xx*xx mm)?
-Voiko akun vaihtaa itse? Tarviiko vaihdon ajaksi virtaa?
Olen miettinyt Tranen, Faamin, Vartan, Boschin ja Exciden akkuja…
En tiedä onko vika akussa, koska autolla oli ajettu yli tunti toissa päivänä. Tosin sen aamun starttaus oli myös vähän vaikea, vasta toisella yrittämällä käyntiin. Mutta helpointa nyt lienee kun vaihtaa akun. Latausmahdollisuutta ei oikein ole ja lavetti ei vielä kiinnosta
Apuja kaipailisin.
  meilläkin. Tuossa TM-testissä pykälää pienemmän akun virran vastaanottokyky kylmänä oli varsin olematon, 0,88A -20 asteen pakkasessa. Mitähän tuo on rapiat kolmen kympin pakkasessa. Vaihdettin tuore akku ja perään laturi n. pari kk sitten, mutta:
