Oikea ajovalo pimeenä.
Hanssi
Viesti Kirjoittaja Hanssi »
Eli oikea (pelkääjän) ajovalo pimeenä, xenon polttimo vaihdettu mutta ei auttanut ja sulakkeet katottu mutta ei yhtään palanut. SID sanoo "Front right low beam failure"
Osaako joku sanoa mistä vika voisi johtua, haulla löyty ainakin yksi saman tyylinen ongelma mutta se selvisi sulakkeen vaihdolla.
Saab 9-3 1.8t SS ´04
Pakari
Re: Oikea ajovalo pimeenä.
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Aiemmin oli samanmoista juttua, oletko varmasti vaihtanut lyhyenvalon, ettet ole vahingossa vaihtanut pitkän valon poltinta mikä on huomattavasti helpompi vaihtaa?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Hanssi
Siihen reikään umpiossa jossa ei valo pala vaihdoin polttimon, joten kuvittelisin että olisin oikean polttimon vaihtanut. Umpiossa ei tietääkseni muita polttimoito ole kuin xenon ja parkki, ja parkki toimii oikein.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Ballasti rikki?
Hanssi
No tähän tulokseen tulin itsekin, mutta toivoin että olisi ollut joku muu vaihtoehto vielä. Osaako joku sanoa paljonko uusi ballasti maksaa?
Täytyy käydä piruuttaan kokeilees vasemman puolen ballastia ni saa selvyyden tähän asiaan, tosin tämänkin olisi voinut kokeilla jo aikasemmin :/
suorsa
Kokeilemalla toisen puolen ballastia saa varmuuden asiaan. Kannattaa muistaa, että joskus on polttimo tai ballasti rikki niin, että rikkoo toisensa. Tässä tapauksessa ei näin varmaankaan ole. Uuden hintaa en osaa sanoa, mutta tuossa pöydällä lojuu käytetty sopuhintaan jos sellainen kelpaa.
eljass
Viesti Kirjoittaja eljass »
Joko ballasti tai sytytin sökönä.
Sytyttimen vaihtaa helposti puolelta toiselle, sillä se on se palikka joka tulee polttimoon kiinni. Ballastin vaihtaminen vie aikaa, sillä se sijaitsee umpion alla. Kannattaa siis kokeilla vaihtaa sytytintä puolelta toiselle -> jos ei toimi, on ballasti todennäköisesti rikki.
Kummatkin osat löytyvät esimerkiksi xenonkauppa.comista, josta olen itse tilannut ballastin rikkoutuneen tilalle. Ballasti näyttäisi olevan 139 euroa ja sytytin 69 euroa.
