Varaosavinkit
Varaosavinkit
Laitoinpa tällaisen ketjun pystyyn, kun olen nyt harjoitellut hommaamaan varaosia muualtakin kuin Saabin merkkiliikkeestä. Vertailuna hinnat merkkiliikkeestä / muualta. Laittakaa muutkin tähän vinkkejänne, niin se on selvää säästöä
- Tuulettimen puhallin (siis ilmastoinnin, se joka on hanskalokeron takana): 119,90e Motonetistä. Täysin sama Valeon osa kuin alkuperäinen. Magneetissa muistaakseni 400e.
- Kytkinsetti tilattuna UK Ebaysta: 650e kotiovelle toimitettuna viikossa. Länsiautolla samat GM:n osat n. 1500e. Kaikki osat olivat alkuperäisiä GM:n käyttämiä varaosia.
- Motonetin etulaakeri/napa ei käynyt meidän autoon. Vakkarilla ajettaessa nyki, koska sai väärää nopeusinformaatiota. Mekonomenilta 230e alkuperäinen napa. Länsiautolla 400e. Kuulemma joskus Motonetin navatkin ovat samoja kuin alkuperäiset osat. Eli kannattaa käydä tarkastamassa.
Autona Saab 9-3 SC vm. 2008 TiDs, manuaali. Ajettu tällä hetkellä 203tkm.
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Re: Varaosavinkit
Laitoin itse hintoja töiden kera.
-Etunapa motonetista (Mapco) 100 € + työ nyrkkipajassa 100 €. Länsiauto 500-600 €.
-OEM Eberspächer lämppärin uusiminen (tod. näk. VAIN itse lämppäriosa), tarjottu merkkiliikkeessä 2500 €, tinkaamalla 2200 €... Jälkiasenteinen 4.3 kW eber kaukosäädöllä viikkoajastimineen alle n. 1500 €
Pesurien moottorit Motonetista 10-20 €, merkkiliike 40 €.
Xenonien vaihto osineen n. 350-400 € merkkiliikkeestä, pelkät polttimot esim. Motonetista 50-60 €/polttimo. Työtä en ole kysellyt.
Öljyn vaihto suodattimella 120 € Länsiauto/Magneetti, Rovaniemellä eräs rengaspaja veloitti työtä 27 € (ite vein GM:n öljyt + suodattimen = 35 €).
Tämmöstä nyt itellä ollu tässä.
Re: Varaosavinkit
Juurikin tuo Mapcon laakeri oli sellainen joka ei meidän 2008 dieselissä toiminut oikein. Aika jännä.. Tosin Opelin puolelle Signumiin oli Motonetissä 2008 lähtien napa eri numerolla kuin vanhempiin, sitähän voisi varmaankin koettaa. Onko kukaan koittanut Motonetin GM öljyjä? Ei ole ainakaan hinnalla pilattu. Ai niin, tietysti moottorin ilmansuodatin ja raitisilmasuodatin on aina tullut haettua Motonetistä. Kääntölaakerit Magneetista n.50 pari.Rusakko__ kirjoitti:Laitoin itse hintoja töiden kera.
Re: Varaosavinkit
Mapcon navasta... Mulla siis 2006 ja asentaja sanoi tehneensä jonku ylinmääräisen reiän, jotta hiukan liian lyhyt anturijohto olisi yltänyt liittimeen. Muuten on pelannu hyvin. Joillain ongelmaa ollu vakionopeudensäätimen/abs/esp:n kanssa, ilmeisesti navasta johtuen...
- "Hirsch"
Re: Varaosavinkit
Ei auta laittaa osaa ja paikkaa. Sehän nuissa tarvikkeissa on juuri se ongelma että se laatu voi vaihdella. Tänään saat alkuperäisen valmistajan, huomenna kingkongin vastaavan. Hinta jotain siitä väliltä. Tavaraa ostetaan eri valmistajilta keltä halvimmalla saa tai yleensäkin kuka saa toimitettua ajallaan. Leimaa ei ole joten tarvikkeena sen ei tarvitse taata tiettyä tasoa. Käteen tulee mitä hyllyssä silloin on.
Vain jos saat sen orignaalin on tässä topicissa järkeä.
Eli ne osanumerot ja tunnisteet. Ostoajankohta ja paikka olisi hyvä olla.
Hintavertailussa ja kilpailuttamisessa ei ole mitään järkeä, jos laatu ei ole vakio. Jos saat jostain halvemmalla et välttämättä saa samaa. Silloin toki voi miettiä onko pieni laatuero hinnan väärtti. Sen ratkaisun tekee jokainen itse. Tarvike / merkkiosa keskustelu saa aina mielenkiintoisia vivahteita.
Re: Varaosavinkit
me koitettiin kolmea eri Mapcon napaa, ja kaikissa sama ongelma. Eli hyvin toddennäköisesti osa vaan ei ollut sopiva, vaikka motonetin kuuluisa järjestelmä niin väittikin!Rusakko__ kirjoitti:Mapcon navasta... Mulla siis 2006 ja asentaja sanoi tehneensä jonku ylinmääräisen reiän, jotta hiukan liian lyhyt anturijohto olisi yltänyt liittimeen. Muuten on pelannu hyvin. Joillain ongelmaa ollu vakionopeudensäätimen/abs/esp:n kanssa, ilmeisesti navasta johtuen...
Re: Varaosavinkit
Olisiko kellään heittää hyvää nettisivustoa varaosien ostoon ulkomailta? Hakusessa olisi ehkä fuel filter unit / fuel filter housing. Ei googletuskaan oikein tuottanut tulosta
Re: Varaosavinkit
Tässä pari linkkiä
http://www.neobrothers.co.uk
Täältä tilasin itselle Konin FSD alustan
http://www.partsforsaabs.com/
SaaB 9-3SC Linear Business 1.9TiD 08' A
Yamaha FZR 750R 85' ratarojekti
Honda CBR1000F 98'
Honda CBR1000F 98'
Re: Varaosavinkit
Minä tilasin uuden EGR-venttiilin Italiasta(179€), kun marmoritiskillä oli 111€ kalliimpi. Tietty tuohon vielä postikulut päälle mutta siltikin reilusti halvempi. Sama Dellorton valmistama alkuperäisosa.
Re: Varaosavinkit
Etupyörän napa/laakerisarja Motonetista (115e). Osa on Professional Parts Swedenin valmistama ja ainakin vakionopeussäädin toimii ok. Vaihtotyö oli 80e. Jotain hummaavaa ääntä kuuluu vielä ~50km/h nopeudessa mutta toivon sen olevan ennemmin peräisin renkaista kuin tästä uudesta navasta.
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
Re: Varaosavinkit
No hyvä että on vaihtunut ainakin vähäksi aikaa tavarantoimittaja. Se Mapco vai mikälie ei toiminut meidän -08 dieselissä ollenkaan, vaan juurikin nyki vakkarilla jettaessa. Kannattaa siis kysäistä aina Motonetistäkin ennenkuin menee marmoritiskille!Nypa kirjoitti:Etupyörän napa/laakerisarja Motonetista (115e). Osa on Professional Parts Swedenin valmistama ja ainakin vakionopeussäädin toimii ok. Vaihtotyö oli 80e. Jotain hummaavaa ääntä kuuluu vielä ~50km/h nopeudessa mutta toivon sen olevan ennemmin peräisin renkaista kuin tästä uudesta navasta.
Re: Varaosavinkit
Tuleeko se ääni silloin kun ei ole vetoa, eikä moottorijarrutusta päällä?Nypa kirjoitti:Etupyörän napa/laakerisarja Motonetista (115e). Osa on Professional Parts Swedenin valmistama ja ainakin vakionopeussäädin toimii ok. Vaihtotyö oli 80e. Jotain hummaavaa ääntä kuuluu vielä ~50km/h nopeudessa mutta toivon sen olevan ennemmin peräisin renkaista kuin tästä uudesta navasta.
Re: Varaosavinkit
Kyllä tulee, ja pientä ääntä myös ~70km/h:ssa. Mutta ei lähellekään sellaista kuin selkeästi viallisen laakerin kanssa oli. Tuo nyt tuleva ääni jopa voimistuu vasemmalle kaarrettaessa (vasemman puolen napa siis vaihdettiin, jolloin se siis hiljeni vastaavassa tilanteessa). Noh, pitää tarkkailla ajo-olosuhteiden vaikutusta tuohon ääneen. Renkaat on Sava Intensat noin 4mm uralla, joten on varmasti hyvinkin mahdollista, että ne ääntävät noin.apu,apupoika kirjoitti:Tuleeko se ääni silloin kun ei ole vetoa, eikä moottorijarrutusta päällä?Nypa kirjoitti:Etupyörän napa/laakerisarja Motonetista (115e). Osa on Professional Parts Swedenin valmistama ja ainakin vakionopeussäädin toimii ok. Vaihtotyö oli 80e. Jotain hummaavaa ääntä kuuluu vielä ~50km/h nopeudessa mutta toivon sen olevan ennemmin peräisin renkaista kuin tästä uudesta navasta.
