saabin radio
höksä
saabin radio
Viesti Kirjoittaja höksä »
voisitteko kertoa miten saan vakio rammarin irti kun ei meinaa lähteä räjäytys kuva ohjeilla? ja toinen voiko vakio radioon lisätä erillistä vahvistinta?
Re: saabin radio
Tähän voisi olla tyypillinen nettivastaus "ottamalla irti ja kyllä", mutta jätetään se sikseen ja vinkataan, että kerro nyt vielä ainakin auton vuosimalli, niin voi se helpottaa ihan oikeiden vastausten antamista.
höksä
Re: saabin radio
auto on 03vm 9-3 2.2tid
koitettu on "ottaa irti" mutta tuntuu että joku niksi siinä olisi
Re: saabin radio
Oukei, mulla itelläni ei oo tuohon ikään mitään hyvää vastausta kumpaankaan kysymykseen, mutta ehkä nyt on helpompi saada tietävä vastaamaan, kun tietää suurinpiirtein mistä laitteistosta on kysymys :).
pasijalmari
Re: saabin radio
Viesti Kirjoittaja pasijalmari »
ilmastointinappulaviidakko lähtee ihan kampeamalla reunoista, radio-osasto esim. työntämällä jäätelöpuikon perinteellinen malli puuosa reunoilla olevista reiistä riittävän pitkälle jolloin lukitus aukeaa. tämä kaikki muistikuvana.
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
Nappe
Re: saabin radio
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Vakio 03-06 radiossa ei ole mitään RCA-tyyppistä lähtöä vahvistimille, ainoa keino liittää "tarvikevahvisti" on käyttää kaiuttimien korkeatasosignaalia joko suoraan yhteensopivaan vahvistimeen tai muuntimen kautta.
Kaiutinlinjojen taajuusalueet on rajoitettu riippuen 4/7/13-kaiutin järjestelmästä.
Tästä on kyllä ollut jotain juttuja ennenkin, saattaa löytyä hakutoiminnolla tai sitten ei.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
petrisa
Re: saabin radio
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tuossapa niitä edellä jo tuli asiaa kerrottuakin.
Kannattaa lukaista muutama eri ketju tämän aihepiirin tiimoilta (ja tämän malliosion alta), joista selviää audiojärjestelmän rakenteluun liittyvistä "ongelmista" ja niiden ratkaisuista. Keskustelut löytyvät helposti ja niissä on paljon, mutta hyvinkin yksityiskohtaista tietoa. Kannattaa siis vähän varata aikaa ja lukea ne.
Lopuksi, radion irroitus ei ole ongelma, mutta sen irroittamisesta audion rakenteluun liittyen ei välttämättä tarvitse ryhtyä. Takaa ei tosiaan löydy linjalähtöjä. Kaiutin linjoista pitää signaali lisävahvistimelle ottaa ja sen saa muualtakin kuin radion takaa. Ja helpommalla. Tai miten sen nyt ottaa. Lisävahvistimen sijoituspaikka sen lähinnä ratkaisee, mistä se on kätevin ottaa.
höksä
Re: saabin radio
seelvä eli pitää jatkaa vain yrittämistä juuri ilmastoinnin reikien kautta
Nappe
Re: saabin radio
Mainittakoon nyt että RADIO on siellä alhaalla ilmastoinnin ohjauspanelin takana, ei siellä ylhäällä missä ne ohjausnappulat on.
Se radion ohjauspaneli / käyttöliittymä on kiinni kahdella ruuvilla, ei lähde pelkästään työntämällä ulos.
petrisa
Re: saabin radio
Miksi radio pitää ottaa irti?
