Huomiovalot yms sumuvalojen reikiin
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Autossa on "sokeat" sumarien paikalla. Oisko mitään mieltä laittaa jotku huomiovalot yms. tai ihan perus sumarit? Ei kyllä hirveästi sumuvaloille ole käyttöä, mutta joskus kuitenkin.
Löytyyköhän tuohon mitään joka sopisi heittämällä paikoilleen, lähinnä huomiovaloiksi?
Vai pitäiskö unohtaa koko juttu? Mitään Bilteman tyylisiä jouluvalo-ledi juttuja ei kiinnosta laittaa.
Saabclubin jäsen #1079
core2
Re: Huomiovalot yms sumuvalojen reikiin
Viesti Kirjoittaja core2 »
Kysäisepä "tturku" nimimerkiltä hän asensi sellaiset pyöreät sumarit jälkiasennuksena, luulen hänellä olevan joitakin kuviakin niistä asennettuna.
P:n Vee
Viesti Kirjoittaja P:n Vee »
Morjens!
Nimim. Märkäkorva väkersi ttid-laitteeseensa pyöreät tarvikeledipäiväajovalot(, muistaakseni kuitenkin aidot siriukset) ja muistanee oikeat liittimet ja sulakkeet mistä mehut lyhdyille sai. Tuskin kuitenkaan into riitti kuvaamaan työvaiheita, mutta lopputuloksesta varmaan kuvat saannee ja työselostuksenkin kirjailee jos kysyy.
t. Paason Vee
core2
Löysin mestankin mistä sumarit ostettiin. Linkki sumareihin.
Marko A
core2 kirjoitti:Löysin mestankin mistä sumarit ostettiin. Linkki sumareihin.
Tuolla ei näy olevan MY07 -> autoihin mitään?
Marko A
P:n Vee kirjoitti:Morjens!
Olen tällaisen tainnut kertaalleen nähdäkin. Harmaa viirusilmä (?) sedani jossa oli tosi kirkkaat "sumarit"?
eljass
Viesti Kirjoittaja eljass »
Omaan '03 SS:ään ostin purkaamolta uudet sumarit, joista revin lasin ja sisukalut irti niin, että sinne jäi vain mustaa muovia. Tämän jälkeen taisi olla Motonetin pyöreät hyväksytyt huomiovalot jotka asensin sinne koloihin. Kuvia löytyy täältä ja auto pyörii pk-seudulla, muutaman kerran jossain potkuissakin on käyty...
tosu
Viesti Kirjoittaja tosu »
Huomiovaloja olen miettinyt itsekin tuohon -08 malliseen, taitaa vaan olla kovin hankalaa saada toimimaan yhtä aikaa parkkivalojen kanssa. Ilman ns. parkkivaloja oleva auto kun taas näyttää mielestäni oudolta ainakin takaapäin, myös edestä olisi paremman näköinen noiden lediviirujen kanssa. Mittojen perusteella voisi kuvitella, että nuo Motonetin valot sopii hyvinkin.
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
pasijalmari
Viesti Kirjoittaja pasijalmari »
Ei ole hankala. Valojen ohjelmointi niin, ettei "0"-asennossa pala mitään. Sit päivävalojen ohjauspiuha lähivalojen +piuhaan. Voit ajaa pelkillä ledillä päiväsaikaan, kun hiukan hämärtyy lisää parkit(myösledit palaa) ja pimeässä sitten lähi/kaukoset(ledit sammuu).
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
Marko A
noista päiväajovaloista ei näkemisen kannalta ole varmaan mitään hyötyä? Ja lisäpitkiä sinne ei varmaan saa laittaa?
Minkä verran näihin tuplaxenon autoihin yleensä saa laittaa kun ei ole ref luku tiedossa?
mjava
Viesti Kirjoittaja mjava »
Marko A kirjoitti:noista päiväajovaloista ei näkemisen kannalta ole varmaan mitään hyötyä? Ja lisäpitkiä sinne ei varmaan saa laittaa?
Näkemisen kannalta varmasti ei, mutta nähtäväksi tulemisen kannalta kyllä.
Itse olen miettinyt sellaista komboa, että vaihtaisin sumareiden paikalle päiväledit ja valoasennot olisivat:
0 = poissa
1 = ledit + viirut
2 = lähivalot + viirut (tarvittaessa kaukovalot)
Käytännössä tuo ei vaatisi muuta kuin sumarien korvaamisen ledeillä, mutta sitten pitäisi päivällä kytkeä parkit + "etusumarit", olisi helpompaa kun saisi homman vähän enemmän automaattiseksi.
NG 9-5 2.0 Aero XWD -10
96 Super -78
Edelliset:
99 Turbo S -80, 9-3 Aero Cab Aut -01, 9-3 SS Vector TX 1.9TTID -11, 9-3 2.0t -01, 900S 2.0 -94, 90 2.0 -85
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Paitsi että huomiovalojen pitää syttyä automaattisesti ilman valokytkimeen koskemista. Ei siis saa toimia noin vaan valojen pitää syttyä aina auton käydessä silloin kun ajovalot (tai parkit) eivät ole päällä. Tosin noiden settien mukanahan yleensä tulee boksi joka osaa kytkeä valot päälle automaattisesti, eli kytkentä on helppo tehdä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Tosiaan tuli värkättyä tuommoset. ...ja tosiaan on "aidot Siriukset" aivan virallisesta halpisautotarvikeliikkeestä.
Kytkentä käsittääkseni laillinen ainoastaan muodossa 0=Siriukset, 1=parkit, 2=xenonit+parkit ...ja Siriuksien asennuksen jälkeen auton keula ei saa pystyä olemaan pimeänä.
Kytkentä siten, että parkkien heräte laitetaan katkaisemaan noilta "mehut" ja ite otin Xenonien korkeussäätömoottorin sulakkeelta herätteet valoille... (Siriuksissa kolme piuhaa: Maa, 12V ja valkonen piuha, johon jännite kytkemällä valot sammuu)
Eli siis akun vierestä sulakeboksi kouraan ja sieltä alta sitte se liitin, missä on eniten piuhoja (Liitin F), siitä parkit Nastat 5 ja 6 ja virta Nasta 14 (kannattaa kuitenki mittailla ehkä ensin...)
Ite otin puskurin kuoren irti (maskista kaks ruuvia ja nipsut, sisälokasuojan reunasta kolme ruuvia ja "pohjapanssarista pari, lokasuojan reunoista nykäisy ulospäin ja puskuri tippuu) ja tein kulmaraudoista kannakkeet. Kyseiset valot puolisen senttiä reikiä isommat, joten istuu ko nyrkki silmään.
--2236--
pasijalmari
Kyllä saa palaa myös parkkien kanssa, TRAFIn kansallinen lepsu. Voivat tietenkin palaa pelkästään. Itse sytytän parkit lisäksi esim. sateella ja hämärässä, pitäisi tietysti laittaa lähivalot, mutta havaittavuus on kyllä mielestäni yhtä hyvä tai parempi päikkäreitä käytettäessä.
eljass
pasijalmari kirjoitti:Kyllä saa palaa myös parkkien kanssa, TRAFIn kansallinen lepsu. Voivat tietenkin palaa pelkästään. Itse sytytän parkit lisäksi esim. sateella ja hämärässä, pitäisi tietysti laittaa lähivalot, mutta havaittavuus on kyllä mielestäni yhtä hyvä tai parempi päikkäreitä käytettäessä.
Itse kysyin tätä aikoja sitten Trafilta eikä sieltä ole vielä tullut vastausta, pitänee varmaan uudestaan kysellä.
Itselläni siis kytketty niin, että 0-asennossa palaa huomiovalot, 1-asennossa huomiovalot ja parkit, 2-asennossa ajovalot.
