Nahkapenkkien muka-nahka halkeailee
Minulla on vm. 2008 TTiD:ssä nahkaverhoillut penkit. Verhoilun nimi oli muistaakseni Sport-nahka ja väri on vaalea.
Se tumma muka-nahkainen kapea kaistale on nyt sit halkeillu. Autolla on ajettu vasta 83 tkm ja olisin odottanut hiukan parempaa laatua. Aika surkeen materiaalin on joku penkkiin valinnu.
Ei tollaisella verhoilumateriaalilla vielä premium-luokkaan pääse....
Sininen Saab 9-3, '99
Re: Nahkapenkkien muka-nahka halkeailee
Saab-museon uusissa 9-3 ja 9-3X esittelyautoissa oli penkin reunat jo istuttu linttaan vaikka autot olivat ajamattomia. Nahkan kestämättömyyteen on tullut kiinnitettyä huomiota sekä 9-3SS:ssä että suunnilleen samasta ikäluokasta eteenpäin 9-5:stä. Materiaali on vaihtunut jossain 01/02 tienoilla selvästi surkeampaan, kenties "hyvään" GM toimittajaan.
Etenkin 9-3X ulkonäkö miellytti silmää kyllä paljonkin, mutta huonot materiaalit, diesel + nelivedon (no, biopower ja neliveto kelpaa tilalle) puute sekä esim. säädettävän ilmajousituksen puute ei ihan tarpeeksi suurta omistamisen halua aiheuttanut nykyiseen Allroadiin verrattuna kuitenkaan.
Tuo täysi ilmajousitus on muuten loistava, kyyti on mukavaa ja korkeus säätyy 60mm alueella. Saa joko matalan ja sporttisen jolla oli ilo ajaa radallakin tai sitten korkean ja kohtuullisen maastokelpoisen. Jatkuva tasonsäätö kuormaukseen tai kärryn vetämiseen tms. tulee vielä sitten ikään kuin kaupan päälle.
Linkissä taitaa olla samasta asiasta kyse.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... +halkeilee
Tuo on melko ihmeen sää(s)töä että pitää pieni kaistale koristeena olla keinonahkaa?? Se on kuitenkin siinä käyttöalueella, joten kuluu ihan varmasti.
Toinen ongelmapaikka näissä Aero/Vector sport penkeissä on kuskin kylkitoppaus, eli se pullistuma siinä laidassa oven vieressä. Varmasti viimeistään 50tkm ajettuna alkaa olla pinta pois. Tosin se ei silti ratkea kun on toinen puoli siitä nahkaa.
Mutta kun vertaa tuohon omaan 900 Aero vanhukseen, 280tkm ja ei yhtään saumaa irvota eikä ole pinta puhki mistään. Puhumattakaan Aero tonnareiden penkeistä.
Mutta nuo sport nahka verhoilun tummat keinonahka kaistaleet on kyllä jo aika kummaa meininkiä!
Saabclubin jäsen #1079
Halkeillut se on meilläkin. Meillä on tuota "nahkaa" on vain penkin ulkoreunoilla, keskiosat on kangasta. Tosin meidän autollamme on ajettu jo yli 200tkm ja vuosimalli on 2008. Eli on siihen muutaman kerran ehditty istua. Mutta paremmin pitäisi sen kestää. Rötväsin penkkeihin nahanhoitoainettakin kesällä. Liekköhän tuosta ollut mitään hyötyä jos on kerta keinonahkaa
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Juurikin tästä syystä laitoin Nahkiss:sta eilen penkkeihin. Jospa vaikka kestäisi pikkasen pidempään...
En ole varma onko oikeaa nahkaa vai keino. Luulis olevan oikeaa.
Ne mustat raidat on ilmeisesti keinonahkaa ja ne vaaleat istuinpinnat oikeaa nahkaa. Kaikki ulkoreunat on myös keinonahkaa. Sen synteettisen näkee kun katsoo sitä oikein läheltä.En ole varma onko oikeaa nahkaa vai keino. Luulis olevan oikeaa.
Nahkapenkkien likimain tärkein hoito on imurointi. Hiekka on pahasta!
Kattelin tuossa äsken oman kulkineen (-08 Sport-Sedani 84.5tkm ajettu) penkkejä ja yllättävän vähän on rutussa reunukset ja koputetaan puuta, kun ei ole ainakaan vielä tullut murtumia. Tuurilla kukaties entinen omistaja huoltanut noita penkkejäkin. Syysvahauksen aikaan sitten myös penkkihuolto.
Narina loppui, kun laitoin tätä crc:n sinistä nostokoneiston epäkeskoihin ja ajelin vähän ylös-alas.
Ei tässä meidänkään 08 tittidissä (Markon entinen) pehmusteet ole rutussa. Varmaan kuskit niin pieniä ja kevyitä Hyvässä ja siistissä kunnossa koko sisusta.apu,apupoika kirjoitti:Kattelin tuossa äsken oman kulkineen (-08 Sport-Sedani 84.5tkm ajettu) penkkejä ja yllättävän vähän on rutussa reunukset ja koputetaan puuta, kun ei ole ainakaan vielä tullut murtumia. Tuurilla kukaties entinen omistaja huoltanut noita penkkejäkin. Syysvahauksen aikaan sitten myös penkkihuolto.
...ja on hoidettu nahkoja Nahkiss aineella useaan otteeseen
Unohtui aiemmin sulle varmaan mainita, että siinä autossa on uudehko akku. Muistaakseni joulukuun lopulla ostettu ja käyttöön otettu. Sori tämä OT..
Taisit sinä siitä mainita. Kyllä akku pääsee talven aikana testiin. Eeperi varmasti käytössä joka aamu. Onneksi minulla 40km:n matka töihin, niin saa akku latautua kunnolla.Marko A kirjoitti:...ja on hoidettu nahkoja Nahkiss aineella useaan otteeseen
Meikeläinen on rönännyt tuota penkkiä vasta noin vuoden päivät ja tuo elopaino on 98-100kg välissä pyörinyt, eli saattaahan se penkin päälystekkin siitä alkaa antautumaan..
Voi näinkin olla. Minulla elepainoa vaivaiset 77apu,apupoika kirjoitti:Meikeläinen on rönännyt tuota penkkiä vasta noin vuoden päivät ja tuo elopaino on 98-100kg välissä pyörinyt, eli saattaahan se penkin päälystekkin siitä alkaa antautumaan..
Meillä kyllä kaikissa Saabeissa penkit ja päällysteet kestäneet hyvin käyttöä.
Itselläni my06 vaalealla "nahalla".. Ystäväni joka ammatikseen tutkii ja myy eläimiä niin väitti ettei ole aitoa nahkaa nähnytkään.Kyse siis ainakin minun puoli"nahka" penkeistä.Marko A kirjoitti:Ne mustat raidat on ilmeisesti keinonahkaa ja ne vaaleat istuinpinnat oikeaa nahkaa. Kaikki ulkoreunat on myös keinonahkaa. Sen synteettisen näkee kun katsoo sitä oikein läheltä.En ole varma onko oikeaa nahkaa vai keino. Luulis olevan oikeaa.
thorhammer.sc@gmail.com
Jaa-a. Eipä osaa ite varmuudella sanoa suuntaan taikka toiseen. Kyllä se oikealta nahalta vaikuttaa sormiin ja silmällä katsoen (ei kai sitä toisaalta muulla kuin silmällä voikaan katsoa..). Tarkoitan vain niitä istuin pintoja. Sivut ja tausta on keinonahkaa varmuudella. Samaten takapenkin keskiosa ja käsinoja yms on ihan aitoa keinonahkaa.Thorhammer kirjoitti:Itselläni my06 vaalealla "nahalla".. Ystäväni joka ammatikseen tutkii ja myy eläimiä niin väitti ettei ole aitoa nahkaa nähnytkään.Kyse siis ainakin minun puoli"nahka" penkeistä.
Mutta tuo "nahaksi väitetty" on kyllä selkeästi ohuempaa ja heikkolaatuisempaa kuin vanhemmissa Saabeissa taikka meidän ex Subarussa, jossa oli hyvinkin laadukkat nahkajakkarat. Niissäkin toki sivut ja taustat oli keinonahkaa. Vähän alle 60tkm ajettiin, eikä niihin tullut mitään kulumista tms rispaantumista tai mitään pinnan irtoamista.
Linear mallien penkeissähän istuinpinnat (reunoilla) on keinonahkaa, eikä missään ole muuta väitettykään.
