MY07 9-3 SC 1.8t A sammui, eikä käynnisty. Ei starttaa ja...
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
...ei yritä mitään.
Eli parkista lähtiessä oli peruuttaessa käynyt normaalisti ja kun vaihde siirretty D:lle, niin auto sammui eikä käynnisty enää. Virrat menee normaalisti ja kaikki vaikuttaa olevan kunnossa, mutta virta-avaimen startti asentoon kääntö ei tee muuta kuin sammuttaa ajovalot. Ei ole akusta kiinni, kun lisävirta ei tuo apua. Mikään ei muutu.
Onko ideoita? Tähän saakka auto kuulemma toiminut normaalisti, mutta joskus aiemminkin sammunut kun on peruutettu tallista ulos ja vaihde P:lle (?). Käynti ei ole koskaan ollut mitenkään röpöttävää eikä vaihteiston toiminnassa ole ollut häiriöitä.
Auto on viety myyjä liikkeeseen (Delta) ja heillä ei ilmeisesti ole Tech II:a käytössä.
Mitä veikataan syyksi? Kerron kyllä kunhan vika selviää.
Itsellä mielessä bensapumppu tai sen ohjausrele. Tai miten vois olla ihan virtalukko?
Saabclubin jäsen #1079
Pakari
Re: MY07 9-3 SC 1.8t A sammui, eikä käynnisty. Ei starttaa ja...
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kuulostaa pahalta. Ohjausyksikön sisäinen vika(ts. kaput)? tai startti sökö? Koska jos ei starttaa edes niin eipä se bensapumpun toimimattomuus starttiin vaikuta? Itsellä oli sellainen vika että starttasi mutta ei käynnistynyt, vika oli bensapumpun releessä.
Joissakin on myös esiintynyt ajonestovikoja, voisiko olla mahdollisesti tällainen ?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
HorGrath
Viesti Kirjoittaja HorGrath »
Itsellä oli ihan sama tilanne, ei auttanut myöskään apuvirroilla startti, eikä vanhan akun lataus.
Korjaantui akun vaihdolla.
//EX\\ 9-3 1.8t SS vm.03 + BSR-Stage2 [Catback W/O resonator + Optiflow] //EX\\
Mazda 3 MPS N61
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
HorGrath kirjoitti:Itsellä oli ihan sama tilanne, ei auttanut myöskään apuvirroilla startti, eikä vanhan akun lataus.
Toinen ääni akulle.
Hansen
Viesti Kirjoittaja Hansen »
Renoossa oli joskus sama ongelma, sähköt meni mykäksi, apuvirta ei auttanut. Uusi akku paikoilleen ja taas toimi "kaikki".
Muokataanpa sen verran, että sähköt eivät kokonaan kadonneet, mutta startti ei pyörinyt ollenkaan.
Viimeksi muokannut Hansen, To Syys 08, 2011 08:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 2.2 TiD -00
Marko A
No niin. Tarina sai jatkoa. Eli se huonoin mahdollinen. Ei löytynyt syytä.
Auto meni siis lavetilla Deltaan jossa seuraavana aamuna tutkineet asiaa.
Auto käynnistyy normaalisti, ei mitään oireita. Vikamuistissa oli ollut "ohjainlaite häiriö"
en tiedä tarkempaa koodia. Ärsyttävää! Tuskin oli viimeinen kerta kun teki tenät.
Niin, noinhan se tekee jos akku on täysin loppu. Mutta tässä autossa ei virrat minnekään kadonneet. Kaikki muu toimi normaalisti paitsi starttaus. Toki akku on alkuperäinen, joten se kannattaa vaihtaa jo muuten vain.
Hansen
Tulipa juuri samaan aikaan tuota omaa edellistä viestiä muokattua.
Mutta hyvä, jos ongelma poistui! Edes hetkeksi.
saab 1.9tids
Viesti Kirjoittaja saab 1.9tids »
veikkaampa että siellä on ollut vikakoodi cim b1440 0F.
luultavasti virtalukko uusiksi, tai cim tai ohjauslukko...
itsellä virtalukkovika ja lukko menossa uusiksi. :|
Nykyinen kulkine:Subaru Legacy 2.5cng
Marko A
saab 1.9tids kirjoitti:veikkaampa että siellä on ollut vikakoodi cim b1440 0F.
Toivottavasti ei ole näin! Auto siis lähti jälleen liikenteeseen. Seurataan tilannetta..
Rusakko__
Tuota rattilukkozydemin kaikkinen ohjausyksiköineen jne jne vikaantumiseen olen miettinyt ehkäisymenetelmää, että mitäpä jos aina ennen kuin avaimen törkkää virtalukkoon (jolloin siis lukko naksahtaa auki) pitää huolen, että ratti ei itsessään väännä 'tappia" vasten tai ole renkaiden asennon takia väännöksissä. Eli keventää rattia mahdollisimman neutraaliin asentoon, jolloin lukituksen on mahdollisimman "kevyt" aueta?!
Tämä vain pohdintaa :)
saab 1.9tids
Rusakko__ kirjoitti:Tuota rattilukkozydemin kaikkinen ohjausyksiköineen jne jne vikaantumiseen olen miettinyt ehkäisymenetelmää, että mitäpä jos aina ennen kuin avaimen törkkää virtalukkoon (jolloin siis lukko naksahtaa auki) pitää huolen, että ratti ei itsessään väännä 'tappia" vasten tai ole renkaiden asennon takia väännöksissä. Eli keventää rattia mahdollisimman neutraaliin asentoon, jolloin lukituksen on mahdollisimman "kevyt" aueta?!
joo, se on ihan fiksua keventää sitä rattia ennen kuin laittaa sen avaimen.
ja toisekseen itsellä tulee tottumuksena, kun otat avaimen ja kuuluu lukituksesta "klik" niin vielä varmistaa rattia kääntäen, että rattilukko on todella menny päälle. :!:
Marko A
Tuosta toisesta vikatopicista innostuneena :lol: täytyy kommentoida tähänkin.
Tämä kyseinen vikoja on nyt toiminut normaalisti akun vaihdon jälkeen. Oisko se sitten ollut syyllinen, mene ja tiedä?
