bensa vs. diesel
kesäjukka
bensa vs. diesel
Viesti Kirjoittaja kesäjukka »
Hakusessa 9-3. Auki on paitsi korimalli, myös polttoaine.. Itsestään selvää on että dieselkone vie vähemmän polttoainetta, mutta eikös nuo ole samoja GM:n koneita joita on käytetty esim. Opelissa? Ja pahat kielet sanovat etteivät ole välttämättä luotettavimmasta päästä.. jakohihnan vaihtokin on kallis operaatio. Bensaturboista taas olen kuullut pelkästään hyvää. Moottorin luonteesta, luotettavuudesta, jne. Paitsi kulutuksesta.. taitavat olla vielä ketjukoneita joten kalliin jakopäähuollonkin säästää verrattuna dieseliin.
Kokemuksia/mielipiteitä, kiitos. Onko dieseleissä ollut ongelmia tai millaisia ylipäätään ovat luonteeltaan? Entä bensa? Ovatko oikeasti niin pomminvarmoja kuin legenda kertoo? Entä millaisiin kulutuksiin 6- vaihteisella manuaali 2.0t:lla pääsee?
Kiitos jo etukäteen.
#5984
9-3 Cabriolet TiD Vector "Griffin" -07, 96 -79
ex 9-5 TiD4 Vector A -11, 9-5 TiD4 Vector A -10, 9-3 SC TTiD Vector A -08, 9-3 SC TiDS Linear -08, 9-3 2.0t Turbojubilee -03, 99 GL Special -83, 96 -76
Pakari
Re: bensa vs. diesel
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Jos dieseliin päädyt niin 1,9Tid/tids, tai jopa uudemmista 1,9TTID. Nämä ovat käsittääkseni hyviä moottoreita. 2,2tid on opel, no toimiva mutta..
Mitä Saabin 2,0litraisiin bensakoneisiin tulee, niin tuossa omassani SIDin mukaan alhaisimmillaan matka-ajoa 85kmh vauhdilla päässyt alta 6 litran kulutukseen(5,7). Mutta ei ole temppu eikä mikään ajaa alta 7 litran kulutuksia maantiellä. Kaupunkiajossa tuossa omassa SID näyttää 9,7 litran keskikulutusta(ei ole ajettu taloudellistenoppien mukaan...) Tämä 2,0litrainen bensakone on varsin luotettava, ja turbo-ongelmat eivät vaivaa tätä uudempaa moottorityyppiä. Omassani on 5-vaihteinen manuaali. Mielestäni suuret kulutuspuheet joutavat romukoppaan.. ainoa mikä rasittaa itseäni on pieni polttoainetankki.
Saabin 2,0 bensakoneet ovat ketjukäyttöisiä. Minä en ole kuullut kuin yhdestä hajonneesta tästä uudemmasta B207 moottorityypistä, ja sitäkin oli viritetty s.e että tehoja oli 325hv.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Tuo kulutus on täysin kiinni ajo olosuhteista.
Esim mulla on lyhyttä ajoa suurin osa jolloin kulutus on talvisin yli kympin.
Matka ajossa tosin pääsee helposti lähelle 7 litran kulutusta.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Pakari
Onko Kalle:n auto softattu? Koska tuossa omassani maptunin softan laiton jälkeen kulutus tippui normiajossa reippaasti. Tuo oma matka-ajokulutus ennätys on kyllä täysin ihanneolosuhteissa ajettu, mutta mielestäni nuo eivät vie paljoa kun suhteuttaa tehoon/vääntöön ja massaan.
Mielestäni kulutuksia pitäisikin verrata siihen mitä saadaan, eikä vain ja ainoastaan siihen montako litraa menee 100km:illä. Jos, esimerkiksi sanotaan 7 litran kulutuksella saa 150hv, tai 200hv niin tottakai suuremman tehon saavuttaminen samalla kulutuksella on luonnollisesti parempi. Pitäisi siis uudistaa koko kulutuksen lasku/vertaus järjestelmää.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
saab 1.9tids
Viesti Kirjoittaja saab 1.9tids »
molemmat hyviä...
itsellä dieselistä kokemusta,, vääntöä ainaki löytyy, leppoinen ajella.
suosittelen diisselii!! ooppelilla jakohihnanvaihto 350E orkkisosilla. :)
Nykyinen kulkine:Subaru Legacy 2.5cng
veini siekkinen
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
2.2 ei jakoremmin vaihtoa erittäin varma motti.kaverilla mittarissa 540tkm.vajaassa 400tkm vaihdettu hehkut ja turbo.
1.9 pienempi kulutus mutta kalliimat huollot mutta hyvä moottori oikein huolettuna.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Todelliset kulutukset mulla aika lailla samaa luokkaa kuin kalle37:lla.
Hyvissä olosuhteissa taajama-ajossa pääsee alle 10l/100km, mutta talvella n. 11l/100km.
Vastaavasti matka-ajossa kesänopeusrajoitusten mukaan ilmastointi päällä kulutus on melko lailla 6,7l ... 7,2l/100km.
SID mulla valehtelee 0,4l liian alhaista kulutusta. Tämän on jo oppinut ottamaan huomioon.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Dieselin puolelle vielä iso plussa siitä, että on halvempi kuin bensamalli ja lisänä saat vielä Eberin joka on kallis varuste laitella jälkikäteen. No on se kyllä kallis korjatakkin jos tarvetta tulee, mutta mukava varuste kuitenkin.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Meillä on ollut sekä bensa, että diesel 9-3. Nykyinen jälleen bensa.
Jos kilometrit pysyy 20-25tkm, taikka alle, ei säästömielessä ole juuri mitään eroa kummalla ajaa.
Diesel:
Miinukset: moottorin ääni, polttoaine sotkee, hiukkas-suodatin (ongelma lähinnä lyhyessä ajossa)
Plussat: Soveltuu vetohommiin kun kulutus ei paljoa nouse, mukava ajaa maantiellä kun väännöt on heti tapissa (TTiD), Eber vakiona, parempi jälleenmyyntiarvo (on tämäkin kriteeri auton ostoon..)
Bensa:
Miinukset: Kulutus vois olla pienempi
Plussat: Kohtuu hiljainen ja hyvän kuuloinen, luotettava, hyvä viri-potentiaali (1.8t)
Tuossa siis joitan mitä pikaiseen tuli mieleen. Se, kumpi soveltuu paremmin, riippuu täysin käyttäjästä ja käyttötavasta. Meillä oli MY07 1.8t farkku BSR softalla, ja se oli kyllä tarpeeksi rivakka kulkija. Kulutus jäi kokonaisuutena 8.2 litraan (laskettu, kaikki tankkaukset ympäri vuoden). Matkalla pääsi yleensä alle 7 litran. Mun mielestä tuo on vähän siihen nähden miten tuo auto kulkee. TTiD:t meillä vei molemmat karvan yli 8 litraa. Mutta ne oli automaatteja ja lyhyttä kaupunkiajoa tuli aikalailla. Tuo taas on myrkkyä talvella hiukkas-suodattimella varustetulle autolle.
Täältä foorumilta luetun perusteella uskallan väittää, että dieselin kanssa on ehkä todennäköisempää saada ongelmia. Mutta meillä niitä ei ollut, joten autot on kyllä olleet ihan yhtä luotettavia. Tosin kilsoja niissä kaikissa oli aika vähän.
Saabclubin jäsen #1079
Marko A
mike kirjoitti: mutta mukava varuste kuitenkin.
Aivan törkeän mukava. Enemmän kuin arvokas varuste. Joutuu varmaan hommaamaan nykyiseen kulkineeseen hyvin todennäköisesti...
kesäjukka
Ok, kiitokset vaan jo tässä vaiheessa kaikille vastauksista. Eberi on siis vakiona dieseleissä? Kellolla? Jos ei kellolla, niin paljonko kellosarja kustantaa? Mistä vuosimallista lähtien? Myynti-ilmoituksia kun selaa niin joissain on polttoainekäyttöinen lisälämmitin mainittu, toisissa ei.. Tuo tehokkaisn diesel on tuplaturbo (eikös näin?) mutta onko 120 ja 150 hv versioissa muuta eroa kuin softa?
Bensassa kiehtoo tosiaan viripotentiaali.. ja jos "Pakari" olet päässyt matkassa alta kuuden viisivaihteisella versiolla, niin se on hyvä lukema. Voisi olettaa että kuudes vaihde laskisi nimenomaan matkakulutusta vielä tuostakin.. mennee melkolailla pintakaasulla tuon 80-85km/h? Varsinkin lastutettuna..
Mites vielä vaihteistot? Bensaa jos päädyn niin se on manuaali. Piste. Kulutuksen vuoksi.. Mutta dieselissä houkuttaisi automaatti.. kokemuksia näistä?
#5984
apu,apupoika
En nyt sata varmaksi tältä istumalta muista, mutta 5v vitosella ja 6v kutosella ei hirveitä eroja ole, täytyy wissiä tutkia. 6v:n kakkonen esim. ei riitä sataseen. Ihan vain esimerkkinä välityksistä. Tietysti jos sataseen kiihdytys on tärkeä. :-)
Itse ottaisin kuitenkin 6v laatikolla mieluummin.
Ei automaattikaan pahakulutuksinen ole, omalla 1.8t automaatilla viime tankkaus 10.9l/100km, keskinopeus 30km/h. Tietysti ei ollu kuin reilu 250km ajoa, mutta kuitenkin kaupunkia kokonaan. Kevättalvella pohjosen reissu 6.3l/100km ja keskinopeus 85km/h. Autossa täys lasti.
edit: jonossa ei madeltu.
Pakari
Kuten tuossa yllä on todettu niin ajotieturin lukema heittää itselasketuista tankkausten yhteydessä sen 0,2 - 0,4 litraa/100km. Mutta 5-vaihteisella pääsee kyllä 6-7/100km kulutukseen matka-ajossa aivan helposti. Mikäli auto on kuormattuna, tavarat + 4 hlöä niin tietty kulutus nousee.
Toisella reissulla yksin ajelua, nopeus 110-115kmh SIDin mukaan kulutus 6,4l/100km ja matkaa oli 250km. Tietty huomioitavaa on se, että jos jonossa ajelee niin edellä ajava "rikkoo ilmanvastusta" joten kulutus jonossa ajettaessa on hieman pienempi..
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
kesäjukka kirjoitti:Ok, kiitokset vaan jo tässä vaiheessa kaikille vastauksista. Eberi on siis vakiona dieseleissä? Kellolla? Jos ei kellolla, niin paljonko kellosarja kustantaa? Mistä vuosimallista lähtien?
Suomi/Ruotsi -dieselversioissa eberi on vakiona, Etelä-Eurooppaan laivatuissa kuulemma ei. Olikohan jostain vuodesta 2007 etiäppäin kun kellokin tulee vakiona, siihen asti lie ohjelmointihomma (ajotieturi ohjaa tuota).
kesäjukka kirjoitti:Myynti-ilmoituksia kun selaa niin joissain on polttoainekäyttöinen lisälämmitin mainittu, toisissa ei.. Tuo tehokkaisn diesel on tuplaturbo (eikös näin?) mutta onko 120 ja 150 hv versioissa muuta eroa kuin softa?
On. Läheskään kaikkia eroja en muista, mutta 120hv on ainakin 8v kannella ja kovilla painimilla, 150hv puolestaan 16v ja hytikkapainimet.
kesäjukka kirjoitti:Bensassa kiehtoo tosiaan viripotentiaali..
Kyllä siitä disukastakin jotain irtoaa. Tuossa vakion 150-heppaisen dynokäyrä:
http://aero.1g.fi/kuvat/Saab/9-3+SC/dynovakioweb.png
Vääntökäyrästä näkee, että sitä rajoitetaan ainakin välillä n. 1900-3000rpm, ilmeisesti ylempänäkin, vaikka jo laskussa onkin.
apu,apupoika
apu,apupoika kirjoitti:En nyt sata varmaksi tältä istumalta muista, mutta 5v vitosella ja 6v kutosella ei hirveitä eroja ole, täytyy wissiä tutkia. 6v:n kakkonen esim. ei riitä sataseen. Ihan vain esimerkkinä välityksistä. Tietysti jos sataseen kiihdytys on tärkeä. :-)
Edit sen verran, että tuo kulutus on laskettu ja keskinopeus katsottu sidistä ja nopeusmittarin lukema pitäs olla "tarkka". (navigaattorin mukaan "kalibroitu")
Matkamittarin näyttämää ei ole todettu millään sen tarkemmin.
Omassa kulkineessa keskikulutus sidissä näyttää aina 0,2-0,3 litraa liikaa, exässä näytti 0,5l liian vähän laskennalliseen.
Tietysti hankala vertailla matkaa verrattuna nopeuteen, kun ei tiedä tarkkaa matkaa, mutta ainakin noissa matkaajolukemissa ei monesta desistä ole kysymys.
