Saab 9-3 "Premium" audio 70 äänentoiston parannus
yonas_
Viesti Kirjoittaja yonas_ »
Olen pari päivää vanha Saabisti ja täytyy sanoa, että tyytyväinen oon tämän sairastumisen johdosta. Kuitenkin itse olen pettynyt kyseiseen äänentoistoon ja etenkin matalia ääniä kaipailisin lisää.
Onko kenelläkään suht. helppoa ja edullista keinoa parantaa tätä puolta autossa.
Onnistuko esim. takakajareiden piuhoihin kytkeä jokin pieni aktiivisubwoofer, jossa on kaiutintasoinen sisääntulo? Jos tämä onnistuu niin mitä se tekee noille kajareille joista signaali otetaan, entä mistä herätevirta subbarille?
Toivottavasti löytyy kokemuksia ja vinkkejä jaettavaksi.
petrisa
Re: Saab 9-3 "Premium" audio 70 äänentoiston parannus
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tolkuttomasti tästä aiheesta keskustelua useissa eri ketjuissa.
Aloita vaikka lukemalla 'audion bassopuolesta jälleen' keskustelu, niin pääsee alkuun.
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Voidaan sanoa että mitään "helppoa" tietä ei ole, ei myöskään halpaa:)
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Jos on MY07 tai uudempi, niin mielenkiintoinen lähtökohta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=116349
yonas_
Jatkan nyt kuitenkin tätä viestiketjua, vaikka tätä on näköjään vatvottu aika paljon muuallakin.
Olen nyt lueskellut noita keskusteluja tästä pierupurkki-äänentoiston huonoudesta ja päivitysongelmista. Ilmeisesti siis helppoa, hyvää ja halpaa keinoa ton parantamiseen ei ole.
Kuitenkin ilmeisesti on mahdollista ottaa noista takakajareista signaali esim. jollekkin aktiivisubille taikka erilliselle vahvistimelle ja vaikka matalia taajuksia on leikattu pois niin ilmeisesti tuosta kuitenkin on jotain apua basson toistolle? Sitten jos diskanttia haluaa lisää niin kolvaamalla vaan jotku halppisdiskantit kajareiden yhteyteen. Vahvistimen virratkin saa sitten ilmeisesti peräkontista suoraan kaapattua jos löytyy tyhjiä paikkoja. Olenko tämän käsittänyt oikein?
Näin saatais ainakin halvalla ja suht. helpolla muutokset tehtyä, mutta eri asia millanen sitte on tuon lopputulos. Tuskin kuitenkaan voi tästä enää huonompaan suuntaan mennä? Vai voiko?
Niin ja tosiaan Suaappi on 2.2tid vm. 2004 joten taitaa olla vanhempi kuin tuon Ristomin esittämä MY07
petrisa
Laita ihmeessä aktiivinen kaiutin-linjamuunnin. Saat siinä samalla vahvistimelle tai aktiivisubbarille herätevirran. Sekä subbarille/vahvistimelle että muuntimelle otetaan jatkuva virta joko sähkökeskuksesta ko. paikasta tai suoraan akulta.
Bassoja on leikattu jyrkällä suotimella, mutta asian voi kompensoida käyttämällä aktiivisubbarin/vahvistimen alipäästösuotimen säätöjä. Nuo säädöt pitää olla riittävän hyvät, jotta lopputulos on kunnossa. Mielellään jyrkkyys väh. 18 dB/okt. Rajataajuus n. 110-120 Hz.
Lopputuloksesta tulee yllättävän hyvä, kun valitsee "oikeanlaiset" laitteet.
yonas_
Hei.
Kiitoksia vinkeistä. Tämä tieto kevensi kovastikkin mieltä ja ilmeisesti sitten hieman vähemmän lompakkoa kuin muut viritykset.
Onko kenelläkään heittää sitten jotain suoria laitevaihtoehtoja mitä kannattais hommata? Yllätys yllätys, sais olla halpaa.:)
vitikka
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Minulla on http://www.audioimport.fi/?tuotteet&tuo ... GZUB800ACT tuollainen kontin välipohjassa (ei vie lainkaan tilaa kontista eikä vararenkaan tilasta. Signaali takakaiuttimilta ja muunnettu linja-tasomuuntimella. Kontissa on lisäksi toinen jakosuodin, jotta sain suodatuksen tarpeeksi jyrkäksi. Tuolla toisella suotimella sain myös nostettua gainia. Pelkällä aktiivisubilla ei bassot vielä kuulu, ainakaan minulla. Etukulmissa tällaiset laajakaistat http://hifitalo.fi/verkkokauppa/tuotetiedot.php?p=801 + lisädiskantit kaikissa kulmissa.
ex SAAB 9-3SC -06, emännän käyttis stage 1
tuleva ex SAAB 9-5 -03 2,3t, uusi pata ja hieman uusia kujeita
SAAB 9-5 -07 2,3t
petrisa
Näitä esimerkkejä löytyy juuri noista keskusteluviesteistä.
Ei mainos: lue allekirjoittaneen viestistä millä kokoonpanolla se on toteutettu.
Stail
Viesti Kirjoittaja Stail »
Kysytään tässä aiheessa niin ei tarvitse uutta tehdä.
Mistä porukka on tarkalleen ottaen tuonut virtakaapelin akulta sisätiloihin?
Tuli tänään ihmeteltyä ja ei löydy paikkaa.
Autona 9-3SS 2006, 1.9tid webastolla.
Pari kuvaa otin hanskalokeron alta ja sitten toiselta puolelta.
Hanskalokero
Moottoritila
Ei oo enää saabia. Volvo V70
#3546
petrisa
Juuri siitä kohdilta mistä kuvat on, mutta hanskalokeron alta. Vänkärin jalkatilan yläosasta. Hanskalokeroa ei tarvitse irroittaa.
Stail
petrisa kirjoitti:Juuri siitä kohdilta mistä kuvat on, mutta hanskalokeron alta. Vänkärin jalkatilan yläosasta. Hanskalokeroa ei tarvitse irroittaa.
Ok kiitosta.
Onko siellä reikä valmiina vai pitääkö porailla ?
Huomenna uus yritys siis :)
#3546
yonas_
Tällänen hyppäs silmään kun vähän selailin kamoja:
http://www.jj-tuonti.com/ground-zero-ti ... -1579.html
Toimiskohan toi hyvin jos nappaisin tosiaan takakajareista linjamuuntimella signaalin tolle setille? Antais sitte noille takakareille potkua myös lisää.
Tuntuis ehkä hieman liiankin helpolta ratkaisulta jos onnistuis pelkästään tolla.
JaniV
Viesti Kirjoittaja JaniV »
Itse tulen tekemään Saabiini täysin uuden audiojärjestelmän.
Eli kojelaudasta lähtee se "radio":ksi kutsuttu käyttöläite pois (oikea radio on kojelaudan alaosassa piilossa)
Käyttölaitteen tilalle upotan Clarionin 2dinin soittimen. Kaikki kaiutinjohdot tulen vetämään uusiksi, joka oveen, kuin myös hattuhyllylle.
Ainoa mikä vanhasta järjestelmästä jää, on keskikaiutin kojelaudan päälle, jota ohjataan sillä piilossa olevalla audiojärjestelmällä, niin saan kaikki vilkku yms piippiip äänet jäämään toimintaan.
autona siis 9-3ss -03
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
petrisa
En löydä tuolle groundzero-vermeelle mitään tietoja suodattimien jyrkkyydelle!
Jos subbarin alipäästösuotimen jyrkkyys on 'vain' 12 dB/okt, ei bassotoistosta tule hyvää. Tulee paha korostus jonnekin 100 Hz:n tuntumaan, kun bassoa tulee päällekkäin subbarista ja auton omista kajareista.
En siis voi näillä tiedoilla suositella tuota aktiivisubbaria varauksetta.
Linjamuuntimeksi voin sensijaan suositella Audisonin mallia, jota mm. Autostudio myy 39 euron hintaan. Pienikokoinen aktiivinen kaiutin-linja-muunnin, josta saa herätteen lisälaitteille.
