Öljyvuoto 93 2,0 t
Öljyvuoto 93 2,0 t
Onko jollain kokemuksia, mistä öljyvuoto koneesta voisi tulla? Tuleeko kampiakselin päästä vai jostain muualta? Ilmeisesti tyyppivika? (ei viittis purkaa koko konetta) T:KariJ.
						Re: Öljyvuoto 93 2,0 t
Onko märkä ohjaustehostimen läheltä? Ohjautehostimen säiliön ylitulviminen varmaan yleisin vuotopaikka. Juttua tuolla: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... tehostimen
									Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet  ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
jakopään puolelta märkä, laturi yltäpäältä öljyssä.
kari j kirjoitti:jakopään puolelta märkä, laturi yltäpäältä öljyssä.
Onko laturi koneen takana vai edessä ? Luulempa, että kyse on 9400 korisesta 93:sta..
SAAB 99 -83 GL
Myös mulla tuossa ysikolmosessa jokin öljyvuoto ilmaantunut koneen vasemmalle reunalle (keulastapäin katsottuna). Hihnan mukana lennellyt roiskeita ympäriinsä, joten vaikea sanoa mistä kohtaa vuotaa
Onko tuolla jokin peruspaikka, joka porsii? Kampiakselin stefa tai jokin muu??? Selvisikö kari j:lle mistä tuo öljyvuoto johtui?
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Ford Mondeo 2.0 TDCi Wagon -08
Datsun 100A -75
#2362
Datsun 100A -75
#2362
120tkm huollossa apulaitehihnaa vaihdettaessa mulle soitettiin, että (muistaakseni) öljypumpun akselin stefa falskaa. Pientä vuotoa oli havaittavissa ja kehottivat, että kannattaa vaihtaa tässä samalla kun siellä suunnilla touhutaan. Eli voiskohan olla samaa oiretta (toki pahempana jo) ap:n tapauksessa..
									9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
				pohojalainen
 - "Tuplakaasari"
Veikkaan kampiakselin stefaa. Omassa oli koko koneen pääty ja sen vieressä ja alla olevat rakenteet öljyssä - turhankin kauan - eikä vuotopaikkaa ainakaan meikäläinen saanut sotkusta pääteltyä. Sottaisesta ulkoasusta huolimatta oli aika niukka vuoto, sillä maassa ei näkynyt koskaan mitään ja öljytikusta ei juurikaan huomannut vähenemistä. Ilmeisesti pieni öljymäärä levisi hihnapyörien ja apulaitehihnan avustamana tehokkaasti ja osittain kuivahti ajon aikana. Stefa on halpa osa ja WISin ohjeilla näppärä saabisti vaihtaa sen itsekin, mutta tuskin tuo kovin monen tunnin työ on korjaamollakaan.toni1976 kirjoitti:Myös mulla tuossa ysikolmosessa jokin öljyvuoto ilmaantunut koneen vasemmalle reunalle (keulastapäin katsottuna). Hihnan mukana lennellyt roiskeita ympäriinsä, joten vaikea sanoa mistä kohtaa vuotaa![]()
Minulla katkesi myös melko uusi apulaitehihna ja epäilen, että se johtui tuosta öljyyntymisestä ja normaalia nopeammasta haurastumisesta. Eli kannattaa kyllä vuoto hoitaa kuntoon, vaikka siitä ei näyttäsi olevan muuta kuin esteettistä haittaa.
#3942
"Syöksykierteenestojärjestelmä pois toiminnasta. Ota yhteyttä huoltamoon."
Mulla kanssa ysikolmosessa oli moottorin edestä katsottuna vasen pää öljystä märkä ja minullakin katkesi hihna ennen aikojaan. Kampiakselin stefa vuosi, hyvin vähän, vaan vuosi kuitenkin. Tossa "lähikorjaamolla" uusi stefa ja hihna vaihtotöineen 115e. Mittarissa vaihtohetkellä 94tkm.pohojalainen kirjoitti:Veikkaan kampiakselin stefaa. Omassa oli koko koneen pääty ja sen vieressä ja alla olevat rakenteet öljyssä - turhankin kauan - eikä vuotopaikkaa ainakaan meikäläinen saanut sotkusta pääteltyä. Sottaisesta ulkoasusta huolimatta oli aika niukka vuoto, sillä maassa ei näkynyt koskaan mitään ja öljytikusta ei juurikaan huomannut vähenemistä. Ilmeisesti pieni öljymäärä levisi hihnapyörien ja apulaitehihnan avustamana tehokkaasti ja osittain kuivahti ajon aikana. Stefa on halpa osa ja WISin ohjeilla näppärä saabisti vaihtaa sen itsekin, mutta tuskin tuo kovin monen tunnin työ on korjaamollakaan.toni1976 kirjoitti:Myös mulla tuossa ysikolmosessa jokin öljyvuoto ilmaantunut koneen vasemmalle reunalle (keulastapäin katsottuna). Hihnan mukana lennellyt roiskeita ympäriinsä, joten vaikea sanoa mistä kohtaa vuotaa![]()
Täällä taitaa vuotaa kampi molemmista stefoistaan. Auto siis tuo 1.8t.
Jakopään puoli kai onnistuu suht helposti, mutta entäs laatikon puoli? Auto on onneksi automaattilaatikolla, ettei kytkimen lipsumisesta ole heti pelkoa. Vuoto kuitenkin niin runsasta, että öljynmäärä laskee tikussa ja maahan jää lätäkkö. Ja arvatkaas vuotaako se laatikon puoli enemmän...
#4568  Saabit 9-3 SS 1.9TTiD -11 (130hv) +200hv/+440Nm ja 96 V4 -77
				mikko-83-lpr
 - "Tuplakaasari"
joo sama homma oli tuossa taannoin että vuoti kampparin stefa jakopäästä.. venytin sitä vaihtamista jonku kuukauden ku ei se nyt niin kovin paljoo vuotanu mut se venytys makso yhen haurastuneen sisemmän murroksen suojakumin ku öljy pääs roiskumaan suoraan kumille..
									9-5 aero -00 MapTun stage3 E85
ex 9-3 SS -05 MapTun stage1
Laatikon puolella voi vuotaa toi aiemmin mainittu ohjaustehostimen säiliön kohta TAI myös sen toisen nokan pääty, mikä käyttää jarrutehostimen alipainepumppua, kuten omassani oli tilanne. Kantsii katella vähän tarkemmin, että mistä kohtaa valuu. Etummaisen nokan päähän tulee 17x30x7 stefa, taaempaan pumpun kanteen tiiviste numero 55561100.
Tehostin ei ainakaan tulvi. "Kytkinkopasta" tuo märkyys kuitenkin näyttää tulevan.
Hinta-arviota kyselin ko rempalle ja n.700e oli työ plus osat.
  Eli vuotakoon perkele vielä...
Vuotaako se koneen etuosasta vai ennemminkin takaosasta (kun katsotaan keulasta päin)? Toi mainitsemani pumpun kannen tiiiviste voi vuotaa alareunasta, jolloin vuoto on hiukan hankala äkkikatsomalla paikantaa. Meikällä se valutteli kans lätäkköä hiljakseen, ja piti vähän aikaa väijyä että keksi mistä se kusi. Koneen "takaosa" ja pohja oli koko ajan öljyinen. Liikennevaloissa tuntui yleensä öljyn käryä, kun tippoja putoili jotain reittiä pitkin putken päälle.
				Sininen Paroni
 - Matalapaineturbo
Täällä kans on SC 2,0t MY2007 (ajettu noin 128 tkm) alkanut joskus kesällä jättää öljyläikkää alleen. Katsastuksessa kun kävin muutama viikko sitten niin alhaalta ihan märkä öljystä, meni kuitenkin kastatuksesta läpi kun kaikki toimii. Diagnoosi Länsiauton Magneetilta että mootoriöljyä on, niin sotassa että ei pysty sanomaan mistä tarkalleen vuotaa, nyt moottorin alapuoli pesty ja kohta takaisin näyttämään josko se vuodon paikka kohdentuisi. Epäillään takastefaa tai vetarin stefaa.
Autoilu on ihanan kallista mut en mää tästä Saabista luovu
Nykyinen Saab 9-5 Vector 2.0 TTID XWD MY-11
Entinen Saab 9-3 SC 2.0t MY-07
				Sininen Paroni
 - Matalapaineturbo
Niinhän se oli että takastefa vuotaa. Stefa vaihtoon ens viikolla.
