Eberi kysymys
masala
Eberi kysymys
Viesti Kirjoittaja masala »
Pakkasten tultua yllättäin eberi sanoi sopimuksen irti, eli yleensä yrittää lähteä muttei lähde..
Toisinaan käynnistyy ja toimii normaalisti. Meinasinkin nyt tarkastaa hehkun, mutta koska valoisaan aikaan ei tunnu ehtivän ja pimeässä ei viitis alkaa etsimään niin osaisko joku suoralta kädeltä
heittää missäs vm.2005 ss:ssä toi eberi siatsee?
jmaatta
Re: Eberi kysymys
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Rintapellissä vänkärin puolella. Veikkaan että ohjainyksikkö sökö ja vikakoodien perusteella valittaa paloilmapuhaltimesta. Vikakoodien luvulla selviäisi missä mättää eikä tarttisi summassa arpoa.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
JaniV
Re: Eberi kysymys
Viesti Kirjoittaja JaniV »
Ilman muuta lukaset siitä vikakoodit, ilman niitä on turha lähteä arpomaan.
Toinen mikä aiheuttaa vastaavat oireet on Eberin vesipumppu. Eli lähtee päälle, kiehahtaa, ja sammuu.
Molemmat (pumppu ja ohjainlaite) ovat erittäin yleisiä vikoja. Ja tosiaan, ohjainlaite vika näkyy yleensä "paloilmapuhallin" vikana.
"Miten kauan teillä on eberiä huollettu?" - Asiakas
"Niin kauan kuin niitä on autoissa ollut." - Korjaamopäällikkö
:D Kyseinen keskustelu käytiin meillä töissä eilen.
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
jmaatta
Re: Eberi kysymys
Itsellä kun tuo vika oli vaihdoin ensin paloilmapuhaltimen. Pelasi sen jälkeen kuukauden moitteetta kunnes pimeni täysin. Ohjainlaite vaihtoon ja taas alkoi pelaamaan. Sellaistakin juttua kuullut että kyllä tuo vika siitä puhaltimesta alkaa, ts. alkaa ottaa liikaa virtaa ja polttaa tuon ohjainyksiön sitä myöten.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
vili1
Re: Eberi kysymys
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Jos jostain syystä haluaa testata toimivalla paloilmapuhaltimella, niin minulta löytyy yksi, jossa tosin vähän laakerit ilmeisesti väljät. Vaihdoin omaan uuden kun alkoi resonoimaan. Uusi kustansi tiivistesarjoineen n.199 euroa.
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
