Kolahdukset renkaanvaihdon jälkeen
JL79
Viesti Kirjoittaja JL79 »
Alkoi kuulumaan vasemmalta, ilmesesti takapäästä, klonksumista pienissä töyssyissä. Varsinkin oikealle kaartaessa.
Ja ääni alkoi kuulumaan sen jälkeen kun vaihdatin talvirenkaat. Hajosiko renkaanvaihdossa jotain, vai onko mahdollista, että väärät pultit tai jokin muu sen aiheuttaa?
Ja pultit ovat kyllä kireällä :wink:
Edit: Ajattelin maanantaina viedä autoa leimalle, jolloin varmaan selviää jos esim jousi poikki tai vastaavaa 8O
9-3ss 1.8t -07
pohojalainen
Re: Kolahdukset renkaanvaihdon jälkeen
Viesti Kirjoittaja pohojalainen »
Veikkaan bumerangia. Nosta perä ylös sen verran, että takapyörät eivät kosketa maahan. Jos pyörän yläosasta nykimällä ja työntämällä tuntuu välystä niin ei kannata mennä katsastuskonttorille toteamaan samaa.
Lisää asiasta:
http://www.saabclub.fi/foorumi/viewtopi ... 81&start=0
#3942
"Syöksykierteenestojärjestelmä pois toiminnasta. Ota yhteyttä huoltamoon."
JL79
Kiitos
Täytyy yrittää viikonlopun aikana tunkkausta. Ei viitsisi rumentaa noita Saabin kivoja katsastustilastoja selvillä vioilla.
Onko muuten kokemuksia, että uskaltaako Maptun Stage 1:llä mennä konttorille? Vai pitääkö alkuperäinen softa palauttaa ennen sitä? Ei vain jaksasisi taas hommata laturinpäähän autoa suotta.
9-3ss 1.8t -07
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Osa kuulostaa käyneen virisoftalla, itse olen pudotellut BSR:stä vakioksi aina katsastusten yhteydessä. Laturiin en muuten ole itse pariin viime kertaan kytkenyt ollenkaan... softan vaihto kestää sen viis minsaa ja oon olettanut että melko uudella akulla kyllä sen aikaa riittää virtaa. Tämä on tottakai tietoinen riski, ja esim. talvikylmällä akusta saa vähemmän mehuja irti.
9³ SC 1.8t
Nimimerkki
Viesti Kirjoittaja Nimimerkki »
Oma auto on käynyt leimalla 4 kertaa (joka kerta eri konttori) bsr:n viriasetuksilla eikä ole tullut sanomista.
9-3 SS 1,8t Vector bsr stg2 vm. 2004
Iloinenvompatti
Viesti Kirjoittaja Iloinenvompatti »
Itselle ei tietenkään ole ikinä käynyt niin, mutta kaverille.... Jos sinulla on muut kuin orkkisvanteet, niin tulihan sovitinrengas varmasti paikalleen?
Saab 9-3 SS Aero + Hirsch vm. 2008
Exät:
Saab 9-5 3.0t V6 + Nordic II vm. 1999
Saab 99 1.85 vm. 1972
