Moi,
Täältä varmaan saa parhaan tiedon auton ongelmaan, kun korjaamoilla ei osata auttaa.
Auto on 03 vuoden 9-3 Aero automaatilla, kilsat 160tkm.
Pari kertaa kuukauden sisällä auto on jättänyt pihalle potkimaan kiviä kun ei ole käynnistynyt.
Tässä eka kokemus: Ajoin töistä kotiinpäin 20 km ja pysähdyin viideksi minuutiksi auto sammutettuna. Kun piti lähteä kotiin niin auto ei lähde käymään vaan jurnuttaa ja jurnuttaa, SID ilmoittaa Traction control failure. Uusinta yritys ja sama juttu, nyt teksti gearbox malfunction, contact service. Auto parkkiin ja kävellen kotiin. 2 h odottelua ja autolle, lähtee käymään, mutta ilmoittaa "Gearbox malfunction,limited performance - contact service. Auto kotipihalle parkkiin ja seuraavana aamuna ajoin Metroautoon sama teksti SID:ssä. Vikakoodit nollattiin ja kehotettiin varaamaan aika valohoitoon..
Tämän jälkeen auto toimi 2 vkoa ilman ongelmia, mutta sitten taas yks päivä jätti pihaan. Ekaks ajoa 500m, sammutus n. 5 minuutiksi, ajoa 500m, pihalla 15 min ja sitten ei lähde käymään. Samat tekstit kuin ekalla kerralla. Seuraavana aamuna ajoa ja pienessä huoltopaikassa vikakoodien nollaus. Siellä kerrottiin vian olevan kampiakselin anturi, mikään muu ei kuulemma voisi tehdä tuota?
Sen jälkeen vikaa on etsitty parissa paikkaa mutta sitä ei ole saatu esille, eikä mitään vikakoodeja ole tullut.
Nyt vaan taas odotellaan, että koska jättää ja minne jättää.
Saisko viisaammilta apua? Auto on Turun seudulla.
Traction control fail. + gearbox malf, ei käynnisty, Apua?
Re: Traction control fail. + gearbox malf, ei käynnisty, Apua?
Joo, sitä akkua olen itsekin miettinyt, mutta eikö tuo ongelma tulisi silloin lähes joka kerta?
Ei välttämättä, näissä tuntuu tuollainen viimeisiään vetelevä akku aiheuttavan mitä kummallisimpia ongelmia. Ja välillä toimii ihan normaalisti. Kantsii siis koittaa toisella akulla.
9³ SC 1.8t
Vikaa puskenut taas, nyt diagnosoitu kampiakselin anturiviaksi.
Osa tilattu Boschilta, pitäisi sopia.
Jos tämä nyt jotain kiinnostaa..
Nyt kun tarkemmin aattelee niin kyllähän tuo vikakuvaus taitaa sopia ko. anturiinkin. Itselläni nimittäin meni sama anturi vaihtoon pari kolme kesää sitten, oireina ensin että lämpimänä ei lähtenyt käyntiin (startti pyöri, mutta ei edes yrittänyt). Pukkaamalla lähti aina, ja helposti (sulla ei lähde kun on automaatti). Pari kertaa heitti käynnistyshinkkauksen yhteydessä herjat (stability control failure, traction control failure, ...) ja poltti vikavaloa, mutta en tietenkään ollut koskaan testerin lähellä silloin. Kun auton antoi seisoa jonku aikaa niin kyllä se siitä sitten käynnistyi. Täällä koko stoori: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=86801
Huolto ei tiennyt varmuudella sanoa missä vika, mutta ehdotti tuota anturaa. Minä en tietenkään halunnut sitä vaihtaa kun ei ole ihan halvin mahdollinen osa. Pitkään koitin etsiä sitten kotikonsteilla vikaa, mutta lopulta päädyin vaihtamaan anturin, ja siitä lähtien on pelittänyt.
Summa summarum: vikakoodit oli aika harvassa ja vika hyvin satunnainen, mutta kampiakselin asentoanturin vaihtaminen auttoi.
9³ SC 1.8t
