akku tyhjeni ja xenonit ei syty
Viesti Kirjoittaja 41968059 »
93 ss -04 tuli taloon ja ongelmia heti alkuun. Auto pesussa ja putsauksessa sekä ulkoa että sisältä niin kuinka ollakkaan akku tyhjeni sillävälin lähes kokonaan?
Akku lataukseen ja jonkun tunnin päästä koneet käyntiin niin eikös tullut ongelma xenonien kanssa.Sid herjaa dibbed beam failure sekä vas. että oik. Käynnistettäessä ainakin vas. palaa hetken ja sitten tulee tuo ilmoitus? Akku näyttää kyllä aika vanhalta ja tulikin mieleen että voisko vika olla niinkin helppo että vaihtas sen? Käytin -navan irti eikä siitäkään apua. Ajelin viellä sen jälkeen sumareilla yli 200 km
mutta ei vaan vielläkään toimi? Olisko kellään kokemuksia moisesta?
-Pärre
suorsa
Re: akku tyhjeni ja xenonit ei syty
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Ehtoo puolella oleva akku tekee kaikenlaisia temppuja. Siihen en ota kantaa aiheuttaako juuri tällaista. Toisaalta jos tiedossa on, että akku vetelee viimeisiään niin ei ainakaan uuden hankinta hukkaan mene. Selviääpähän samalla oliko vika siinä.
Oliko avain virtalukossa putsauksen ajan? Miten pitkään putsaus kesti?
41968059
Muutama tunti meni fixauksessa ja avain oli irti. melko nopeesti akku kyllä purkautui... täytyy nyt ekaks kokeilla uudella. se ei tosiaankaan me hukkaan
-Pärre
Rusakko__
Tympeitä ovat sähköviat. Heikko akku on aiheuttanut minulle ja monelle muulle aivan ihme oireita. Jos sitä ei ole pariin kolmeen vuoteen vaihdettu, niin suosittelen aloittamaan ilman muuta siitä. Hyvä akku on ihan kiva olla etenkin talven kylmillä keleillä :)
41968059
No niin, akku vaihdettu eikä apua( oli kyllä puolikuntoinen)mutta olishan se ollu edessä kuitenkin tänä talvena. Vaihdoin myös polttimon sinne helpomalle puolelle ja sehän syttyi kunnes alkoi heti kohta vilkuttamaan niin pirusti että otin pois ettei hajoa taas. Vanha oli nimittäin rikki (sananmukaisesti poikki???). Alko vaikuttaa senverran kalliilta että täytyy viedä Metroon ja ettii maksaja myyjäliikkeestä.
-Pärre
