xenonit toimii taas
xenonit toimii taas
Viesti Kirjoittaja 41968059 »
No niin, nyt vihdoin aiemmin kirjoittamastani aiheesta;xenoni ei syty. Noin kolmen viikon jälkeen kunnossa,eikä sen kummoisempi vika kuin että ballistit vaihtoon. Jostakin syystä meni viellä senkin jälkeen viikko ennenkuin tajusivat ohjelmoida uudelleen?Mutta ei siinä viellä kaikki, nyt toinen valo näyttää taivaalle, on kait jäänyt säätämättä enkä tuota huomannut noutaessa. Olisko kellään tietoa miten ja mistä perus säätö tehdään kun en viittis taas viedä huoltoon (kai siinäkin niillä viikko menis vähintään?) Automaatti säätö toimii käynistäessä eli ns."hakee paikkansa"
-Pärre
Rusakko__
Re: xenonit toimii taas
Eli ainakin sensorit ja korkeussäätö toimii, jos startin jälkeen "hakee paikkaansa". Eräällä toisella merkillä asiaa hoituu siten, että ruuvaa umpion yläpuolella olevia säätöruuveja auton käydessä. Näin näkee paremmin, milloin valokeila on hyvä. Luulis että saabissa on saman tyyppinen säätöruuvi.
Paitsi, että nyt kun tätä tässä kirjoittelen, niin olikohan kuitenkin niin, että ruuvista säätyi vain valokeilan vaakasuuntainen kuvio?!
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Valojen perussäätö tehdään umpioiden yläpuolella olevista säätöruuveista. Ulompi säätää sivusuuntaista säätöä ja sisempi säätää korkeussuuntaista säätöä. Annetaan auton tehdä ensin automaattisäätö ja sen jälkeen säädetään perussäätö kohdilleen. Auto pitää olla tietenkin tasaisella alustalla säätöä tehtäessä.
41968059
Kiitoksia hyvistä neuvoista. Täytyypä näillä kokeilla :)
-Pärre
