Pissalakko
Jabugo
Pissalakko
Viesti Kirjoittaja Jabugo »
Auto on siis 9-3SC 1.8t -08.
Pakkaset tuli ja jäätyi joulureissuilla pissapojat umpeen. Ajattelin, että yön kun pidän autoa tallissa ja annan sulaa, niin toimisi taas ruikuttelijat. Vaan eipä toimikkaan. Ei toimi ollenkaan. Ei kuulu edes sitä pumpun moottorin ääntä, vaikka kuinka kiskoisi viiksestä.
Onko muilla kokemuksia moisesta? Onko iso ja kallis korjausoperaatio edessä?
-9-3 SC 1.8t -08
-9-3 SE 2,0t -02
-900i 2.1 16V -93
t.t.j
Re: Pissalakko
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Sulake?
#3977
ezku
Re: Pissalakko
Viesti Kirjoittaja ezku »
Toissa talvena pääsi myös jäätymään, kun pakkaset yllätti ja ei ollut tarpeeksi paksua kamaa säiliössä. Suli ja muuten toimii, mutta sen jälkeen 1 kuudesta suuttimesta ei ole ruikkinut. Ei ole pahasti käyttöä haitannut, vaikka kyllähän tuo häiritsee ja olisi kiva kuntoon saada. Ei se sinänsä, että jäätyy ja sulaa, vaan jos jäätymisen aiheuttama laajeneminen rikkoo jotain... kuten pumpun.
Rusakko__
Re: Pissalakko
Mulla jäätyi viime talvena tuulilasin pesuri ja takalasin pesuri myös. Tuulilasin pesuri käräytti aina sulakkeen, vaikka oli takuulla sulakeli muuten. Moottorin vaihto auttoi ja se oli helppo homma. Maksoi muistaakseni n. 40 € merkkiliikkeessä ja vaihtoon menee noin 15-30 minuuttia. Kuskin puolen sisälokaria vähän auki, edes rengasta ei tarvinu irroittaa.
Sen sijaan takalasin pesuri ei pelitä vieläkään. Ostin uuden pumpunkin, mutta ei toimi. En ole sen enempää tutkinut, muuta kuin sulakkeet tarkastin. Mikä lie vikana?! Uuden takalasin pesurin sähköliitinkin oli oli erilainen kuin vanhassa ja eihän se sitten senkään puolesta sopinu paikoileen... Vaikka niin asiaa varmistelin liikkeessä. Pumppu maksoi 15 €, joten en viittiny sen takia viedä takaisin liikkeeseen.
Mutta, tsekkaa sulakkeet. Ja jos saat toimimaan, niin tee niinku minä, että heti ekoilta pakkasilta lorotat -20 C nesteet tankkiin niin toimii! :D Paljon halvempaa tuo neste kuin tapella aina jäätyneiden pesurien kanssa. Tämän opin tästä.
