ESP poiskytkentä
ESP poiskytkentä
Onko kukaan viritellyt autoonsa nappia ESP:n poiskytkentään? Senhän saa valikosta pois, mutta on aika monen mutkan takana. Kaupunkiliikenteessä olisi hyvä olla nopea tapa kytkeä esim. valoissa ESP pois, turhaan rutisee ja jarrut haisee...
NG 9-5 2.0 Aero XWD -10
96 Super -78
Edelliset:
99 Turbo S -80, 9-3 Aero Cab Aut -01, 9-3 SS Vector TX 1.9TTID -11, 9-3 2.0t -01, 900S 2.0 -94, 90 2.0 -85
96 Super -78
Edelliset:
Re: ESP poiskytkentä
Eikö näissä uudemmissa muka ole tuota nappia vakiona? -06 kolkissa ainakin on.
#3977
#3977
Niin kyllä my07:ssa on myös poppikoneen vieressä esp nappi!
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
No, MY09:ssä ei ole. En oo tosin osannu kaivatakaan. Orggis kysyjälle ei tosin oo tästäkään hyötyä, kun ei oo moista tullu leivottua. Tosin hämmästyttää että mihin sitä tarttis...
Eipä ole nappia vm-11 mallissa.
Vaikka olen kaikista aiemmista etuvetokotjakkeista tuota ESP/ASR/TCS:ää joutunut räpsimään pois "omassa referenssimäessä", niin nyt on alla on on sellainen auto alla, että joko a) jossa oikeanlailla painoa vetävillä, tai b) oikeanlailla toimiva lipsusyteemi etten edes huomaa (prosyyrit hehkuttaa tämän puolesta)
Tai näiden yhdistelmä - lisukkeena TTiD mahtava tyhjäkäyntivääntö..
Renkaat (Nokian H7) ovat aiemmasta autosta
9-3 SC TTiD4 Linear 2011
Talvellahan se etenkin on ihan ehdoton nappi, pitää aina ensimmäiseksi painaa pois kun saa auton käyntiin. Saiskohan sen jostain ohjelmoitua oletusarvoisesti pois päältä..
#3892
9-3 SS Aero '04
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster." - Jeremy Clarkson
9-3 SS Aero '04
näissä vanhemissa nappi on kytketty BCM707 liitin K78 napa A23.
Ja kytkimen toinen napa maihin.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Haha, jees. Vaikken kovin tosissani kysynytkään, eiköhän se ole helpompi vaan painaa sitä nappia.
#3892
9-3 SS Aero '04
9-3 SS Aero '04
Ei ole MY08:ssa myöskään. Mutta eikös sen saa kytkettyä pois SID:n valikkojen kautta?aero kirjoitti:No, MY09:ssä ei ole.
MiTo QV -10
Minä kytken espin talvella aina heti pois päältä, kun auton laitan käyntiin. Helpottuu moni asia. Ensinnäkin pihastamme ei pääse pois, jos tuota ei kytke pois. Toisekseen ohittaminen on yhtä tuskaa, kun auto ei kiihdy mihinkään. Kolmanneksi, jos sattuu ajamaan sopivasti uriin ja auto liikahtaa hieman sivusuunnassa, niin tempoo turhaan se espi, vaikka ei ole mitään tarvetta. Tosin sanoen aikalailla täysin turha ominaisuus.
Toisena kysymyksenä: Monet tuntuvat kehuvan Saabin hyviä talviajo-ominaisuuksia. Hyvin tämä kulkeekin isolla tiellä, mutta onko muilla ongelmia auton kiihdyttämisessä tai paikaltaan lähtiessä, etenkin loivaankin ylämäkeen lähtiessä? Meillä on pihasta kääntymisen jälkeen 15 metriä loivaa ylämäkeä ennen isommalle tielle kääntymistä ja ongelma on siinä, että Saabia ei meinaa saada talvikelissä nousemaan tuota mäkeä ylös. Jos on vähänkään (sentti tai enemmän) satanut yön aikana lunta, niin on pakko peruuttaa tietä alaspäin naapurille asti ja sieltä ottaa vauhtia, että nousee loivan mäen ylös. Vaimon saman ikäisellä volkkarilla ei ole mitään ongelmia mäennousussa eikä vanhempieni 2000vm ysikolmosella. Tarkennuksena sen verran, että espi päällä auto ei nouse edes vauhtia ottamalla, mutta espi pois päältä pääsee ylös lopulta.
ex SAAB 9-3SC -06, emännän käyttis stage 1
tuleva ex SAAB 9-5 -03 2,3t, uusi pata ja hieman uusia kujeita
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
Ei nuo ongelmat kyllä yhtään tutulta kuulosta
. Ei tuo meikäläisen laite ainakaan yhtään paremmin ilman ESPiä kiihdy sen enempää ohituksiin kuin muutenkaan - päinvastoin, ESP kun jarruttelee sutivaa pyörää että saisi voimaa pitävämmällekin puolelle. Voi toki olla, että ESP on jossain vaiheessa päivittynyt, mutta ihan oikeasti en ole keksinyt vielä mitään tilannetta, missä SC:n kanssa ESP:n poiskytkennästä olisi oikeasti hyötyä (luistot toki saa yleensä oikaistua pehmeämmin, jos ESP on pois päältä, mutta en sitäkään oikein hyödyksi osaa laskea). Mäkeenkin tuo minusta lähtee vähintään samaan tapaan ESP:n avulla kuin ilman sitä.
Niin joo, toisaalta kuultua/hoksattua: liian löysät renkaat saattavat voida joustaa mm. vedon alkaessa sekä heijauksissa liikaa ja herättää ESP:n hidastamaan vauhtia. Millasia talvirenkaita teillä on käytössä? Mulla on alla Misukan XI2:t, 205/55R16T94XL 2,8bar paineella (pumpattu -10C lämpötilassa, eli nollakelissä hitusen enempi).
Onko Saabin luistonesto oikeasti niin hyvä, ettei sitä tarvitse kytkeä pois? Ainakaan edellisen korimallin Avensis ei mene mihinkään lumipöperössä jos ei luistonestoa kytke pois.
ESP saisi kyllä aina olla päällä, mutta Saabissahan taitaa luistonesto olla samaa puuta ESP:n kanssa
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Nokian hakkapeliitta 7 205/55/16 2,8 bar paineilla pikkupakkasessa. Vielä kerran tuosta espistä, että ei ole mitään toivoa saada autoa nousemaan paikaltaa tuota pihamäkeä ylös jos on irtolunta hiemankin.
edit. juurikin tuo on ongelma, että vetoluistonestoa ei saa yksistään poiskytkettyä.
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
Onko sitten eri vuosimallien välillä isoja eroja? Täällä kun on niin ristiriitaisia kokemuksia.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Softa, olosuhteet, rengastus, kuskin kaasujalka ja auton tehot. Kaikki nämä vaikuttaa espin toimintaan...
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
