Luomimalliset etuparkit ei pelaa pakkasella
avaittinen
Re: Luomimalliset etuparkit ei pelaa pakkasella
Viesti Kirjoittaja avaittinen »
Itellä sama homma selvis vasta kun vahingossa painoin avaimesta sitä mistä syttyy parkit yms ni eipä palanu molemmat valot.
Myöskin kiinnostaa se asennussarja onnistuuko ihan ns. Kahvin tippuessa vaihdella? :D
9-3 Tids -08
Tepa76
Viesti Kirjoittaja Tepa76 »
Moi,
Onkohan kukaan saanut näitä muunnossarjoja takuuseen/maahantuojan maksettavaksi?
Minulla sama ongelma, Aineella Oulussa hyllystä löytyy mutta vajaata satasta vailla näistä..
Ei huvittaisi maksaa, jos selkeä tekovirhe, joka myönnetty.
Toki vanha auto jo kyseessä ja takuut menneet jo ajat sitten..
Kiitos!
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Takuuthan lakkasi konkurssin yhteydessä niistäkin joissa sellainen oli voimassa. Myyjäliike vastasi silloin takuista. Maahantuojaahan ei ole enää saabeille. Varaosista vastaa taasen Orio. Jos olet ostanut auton vastikään jostakin niin se olisi varmin tie.
NG 9-5 1,6turbo business my:2011.
#1015
keskinen84@gmail.com
Viesti Kirjoittaja keskinen84@gmail.com »
Onko joku näitä sarjoja itse asentanut? Vanha ketjuhan tämä jo on. Mulla on tässä 0 asteen ympärillä toinen parkki jatkuvasti pimeänä. Talvella toimi pääsääntöisesti, mutta silloinkin 0 asteen tienoilla oli välillä pimeänä. Iltapäivällä lämmetessä parkit on tähän asti ainakin pelannut moitteitta. Olisko asennusohjeet mahdollista saada tänne?
Volvo V40 R-Desing automaatti vm. 17
Mazda 6 GH HB business vm. 11
Ex. Saab 9-3 SS Vector aut. Ttid +200hp. vm. 2008
Exiä.99 CC automaatti, 900 Turbo jne...
Ex. Yli 50 kpl erilaisia rotteloita, jossain keskustelussa listattu. 😂
Keskinen84 (a) gmail.com
Joonatan
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
Ei ole ollut tarvetta asentaa, mutta tämä video tuli vastaan, kun selvittelin mielenkiinnosta noita korjaussarjojen hintoja. Videolta selviää kuinka keula puretaan ja miten palikat asennettaan. En jaksanut ruveta WISiä availemaan, että onko siellä lisäohjetta tälle korjaussarjalle.
phpBB [video]
Johtosarjan adapteri https://webshop-fi.saabparts.com/9-3-ge ... king-light
Vastus paketti https://webshop-fi.saabparts.com/9-3-ge ... king-light
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
WIS:ssä ei ole ohjetta korjaussarjalle, kun parkkien hajotessa vaihdetaan koko umpio :!:
Näin siis virallisen Saabin WIS:n mukaan, joten sieltä löytyy apuja ainoastaan umpion irroitukseen ja asennukseen.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Joo tiesinkin, että Wissistä ei apua tähän ongelmaan ollut, kun koneelta sellainen löytyy. Kiitos vastauksista kyllä näillä tiedoilla saadaan luomet varmasti pelaamaan, kun saadaan korjaussarjat ja ilmat kohdilleen.
Sarjaan kytketty etuvastus. Todennäköisesti metallilankainen 10ohm 0,5w. Olen yrittänyt selvittää varmuudella tuon vastuksen kokoa, niin ei tarvitsisi maksaa satasta 20centin osasta. Tässäkään ei ilmoitettu, kuin tuo 10ohm.
^Vastus kun on kyseessä, niin se teholukema on tehon kesto -> riittää, että se on tarpeeksi iso.
Onko orggissarjassa tosiaan vastuslankaa vai erillinen vastus komponenttina? Vastuslanka hävittää lämpönsä isommalle alueelle ja jos siksi on lanka niin voi teho ollakin enempi kuin 0,5W.
petrisa
Tuon vastuksen tehonkeston määrittämiseksi on aika helppo keino, ellei halua laittaa varmasti riittävän suurta. Mitä suurempi tehonkesto niin myös sitä suurempi fyysinen koko, niin turhaan sinne kovin järeää on laittaa.
Kun tuon ohjeen mukaan parkeille menevä johto (nro 4) on kuitenkin katkaistava vastuksen sarjakytkentää varten, niin siitä on helppo mitata kuinka suuren virran valaistus ottaa. Voi toki mitata katkaisemattakin pihtiampeeripuolella.
Kun virta menee tuon 10 Ohmin vastuksen läpi, niin vastuksen min tehonkesto Pr = I^2 x 10 Ohm.
Anyway tilasin eilen 0,6w 10ohmin metallilanka vastuksia, joista kaksi päätyy Saabin keulille. Voisin rakentaa helposti asennettavan tarvikeosan ja laittaa kauheeseen hintaan foorumille myyntiin. :lol:
Noissa tarvikeledeissä käytetään näköjään rinnan kytkettynä 10w-50w vastuksia. Saa nähdä koska joku sankari polttaa autonsa näillä lämmitysvastuksilla.
aero kirjoitti:
Ma Heinä 06, 2020 07:22
Kuvan perusteella komponentti.
Enpäs ole muistanut päivittää tänne. Ostinpa siis 10kpl 0,5w/10ohm vastuksia ja tein siis johtosarjaan vasemmalle umpiolle hienon varaosan. Tämän siis tein jo alkukesästä, mutta toimivuutta päästään teistailemaan, kun pakkaskausi alkaa. Juotin siis vastuksen molempiin päihin johdot valmiiksi ja lämpösuoja vastuksen päälle ja siihen päälle vielä sopiva kutistesukka. Tämän paketin juotin saman johdon väliin, mitä tuossa saabin videossa näytetään. Voihan siihen laittaa valmiita ledeille tarkoitettuja vastuksia, mitä saa suomestakin jo lähes joka paikassa, mutta halusin kytkeä sarjaan, kuten alkuperäinen varaosakin kytketään. Englantilaiselta foorumilta bongasin vastuksen koon ja tilasin sitten netistä vastuksia. 9kpl on vielä jäljellä.
