Vakionopeussäädin ei toimi+outo surina
Thor|
Viesti Kirjoittaja Thor| »
Nyt on sitten tonnarin tilalla 9-3ss 2,0t M5 2003 vuodelta. Tähän asti erittäin tyytyväinen vaihdokseen, joskin tonnaristakin tuttu onglema riivaa tässäkin. Vakionopeusäädin ei nimittäin toimi. Tai aluksi toimi siten, että aina sai päälle kerran ja pysyi päällä vaihtelevan ajan, jonka jälkeen seuraavan kerran toimi vasta auton sammuttamisen jälkeen. Nyt ei ole sitten toiminut ollenkaan.
Haulla yritin etsiskellä apua, mutta äkkiseltään en ratkaisua löytänyt. Löytyisikä keneltäkään asiantuntevia arvauksia mistä homma kiikastaa.
Viimeksi muokannut Thor|, La Helmi 11, 2012 12:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jmaatta
Re: Vakionopeussäädin ei toimi
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Olettaen että autosi on manuaaliaskilla; toimiiko jos nostat jalalla kytkinpoljinta ylöspäin? Eli veikkaus kytkinpolkimen anturin suuntaan.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Tai jarrun alla olevaan kytkimeen. Itsellä auttoi juurikin tuo polkimen nosto, mutta jossain välissä anturi oli löyhtynyt niin että joutui kädellä suoristaa sen oikeaan asentoonsa.
Thor|
Ok. Näillä neuvoilla lähdetään jossakin kohtaa koeajolle testailemaa. Osaako joku kertoa mikä on sellainen outu sirinä/surina, joka kuuluu moottoritilasta +60 nopeuksissa. Kuulostais tulevan kuskin puolelta ja tuntuisi olevan riippuvainen kaasusta, kaasun nostamalla ääni siis vähenee/loppuu.
petrisa
Re: Vakionopeussäädin ei toimi+outo surina
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ettei vaan nyt olisi jotain ongelmaa kaasuläppämoottorin kanssa.
Tuo surina sopii siihen hyvin ja vakionopeussäädin tipahtaa pois päältä, jos järjestelmässä on vika. Vika kuittautuu aina pois virtojen katkaisun yhteydessä. Vika ei laadultaan ole niin vakava, että sytyttäisi vikavalon, mutta vikakoodi siitä jää muistiin.
Kannattaisi joka tapauksessa lukea mahdolliset vikakoodit olisi vikaa sitten missä tahansa. Joku vikahan siellä kuitenkin on, kun vakkari ei pysy päällä.
Thor|
Vakkari alkoi toimimaan kytkintä nostamalla, joten anturin säädöllä kotjautunee pysyvästi. Kiitosta vinkeistä kaikille!
Surinaa tutkitaan tarkemmin viikonloppuna.
petrisa
Hyvä juttu, yksi vika sitten vähemmän.
Kaasuläppämoottori normaalisti ei äännä kuin pientä ininää, jonka kuulee vain virtojen ollessa päällä, mutta auto ei käynnissä. Joskus saattaa ääni tulla aivan eri suunnasta kuin mistä se ensi aluksi tuntuu. Surinan lähteitä on useita joten .... tarkkaa korvaa vaan.
jjasco
Viesti Kirjoittaja jjasco »
Eilen ajellessa Kehä 1:ltä Porvoon motarille lakkasi vakionopeussäädin toimimasta. Säätimen valo kyllä paloi mittaristossa, mutta kytkin ei reagoinut käskyihin. Tänään sitten töihin ajellessa kokeilin motarilla vakkaria ja se toimi vajaan kilometrin verran kunnes putosi pois pelistä. Vikakoodeja ei anna eikä niitä ollut kun OBD:llä ne katsoin. Mikähän tuossa nyt voisi olla vikana? Kontaktipinnat, viiksi vai jotain isompaa?
9³SS Turbo X '08
-Janne
