Nyt kuuluu ajaessa ääntä konetilasta!
Baabel
Viesti Kirjoittaja Baabel »
Jepulista Elikkä tuossa kun kaverin kanssa ajeltiin rupesi kaveri ihmettelemään miksi auto pitää sellaista tasaista "vähän kuin" turbon suhinaa/vinkunan välimuotoa kun ajetaan tasasta vauhtia? Onko tämä normaalia turbon ääntä? vai mikä siellä voisi suhista?
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
Pakari
Re: Nyt kuuluu ajaessa ääntä konetilasta!
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Imuvuoto. Kannattaa aloittaa tarkistukset ahtoputkistosta ja sen liitoksista. Eteenkin ahtoputkessa oleva paine/lämpötila anturin kiinnitys joka sijaitsee akkukotelon ja koneen suojamuovin "välissä" menee sinne alas IC:lle päin. Ko. anturista korkkaa kiinnikkeet helposti kun ovat muovissa.. Näin siis mikäli käyttövoimana bensiini.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Baabel
Kyllä on bensiini Mitä haittaa tuosta on ja minkälainen mötikkä siellä on? täytyykö purkaa mitään että näkee?
ja minkälainen putkisto tuo ahtopaineputkisto on?
Pakari
Ahtoputken näkee heti kun avaa konepellin, se on juurikin siinä akkukotelon ja moottorin suojamuovin välissä se musta muoviputki joka menee alaspäin. Anturi on siinä putken yläosassa, näkee heti (ainoa anturi sillä alueella ko. putkessa) - ei tarvitse purkaa mitään. Koita onko kiinnitys löysällä/irti. Anturi on kahdella torx ruuvilla kiinni putkessa, itseltä oli toisen ruuvin kierteet hajalla ja anturi pääsi heilumaan ja vuotokohta oli siinä.
Moottorin suojamuovin alla on myös ahtoputken liitoskohta joka kannattaa tarkastaa, eli suojamuovin joutuu ottamaan pois.
Imuvuoto nostaa polttoaineen kulutusta, vähentää tehoa ja vääntöä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Baabel
onko normaali kulutus sun mielestä 10.5litraa/100km 2.0t koneella kaupungissa?
Pakari
Riippuu ajosta niin paljon, tuossa omassa kulutus kaupungissa pyörii siinä 9,5 - 10l/100km nurkilla.
Silloin kuin oli tuo ahtovuoto päällä, niin maantielläkin meni se 9l/100km.
Mitä vuosimallia auto on?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Baabel
2003 ss arc
kulutus 120km/h lahti-helsinki 7.4l/100km
Pakari
No ei kyllä ole paha tuo kulutus. Kannattaa silti tarkastaa nuo helpot paikat. Koska koneen ollessa ahdoilla alkaa se vuoto(jos on) vaikuttamaan eniten sekä kulutukseen että kulkupuoleen. Mitään vikakoodiahan en itse saanut tuosta ahtovuodosta.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Baabel
Pakari kirjoitti:No ei kyllä ole paha tuo kulutus. Kannattaa silti tarkastaa nuo helpot paikat. Koska koneen ollessa ahdoilla alkaa se vuoto(jos on) vaikuttamaan eniten sekä kulutukseen että kulkupuoleen. Mitään vikakoodiahan en itse saanut tuosta ahtovuodosta.
jep tarkastin nuo paikat ja anturi oli hieman "löysällä" sitä sai kiristettyä helposti yhden kierroksen mutta muut paikat oli niin kiinni ettei käsin mihkään liikkuneet...
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Saakos tän järjestelmän jotenkin paineella koeponnistettua? Koitin äsken laittaa tosta imukärsän kautta painetta mut eihän siitä tullu mitään kun paine karkaa öljyntäyttökorkista. Pitäis vissii huohotuskin tulpata, mutta mistä?
#3272
Pola
Ja onks toi nyt ihan normaalia?
Ei tartte auttaa :evil:
#3272
