elektroninen virta-avain
lyttii
Viesti Kirjoittaja lyttii »
tietäiskö joku,joka korjaisi näitä virta-avaimia?
on menny rikki päällikumi ja ei toimi avain.
ainakin vois katsoa pystyykö korjaamaan.
auto on saab 9-3 vector vm.2003
kiitos etukäteen
letsu
Re: elektroninen virta-avain
Viesti Kirjoittaja letsu »
Hankalapa noita on lähteä korjaileen... luulisin..
Marmoritiskiltä tilaamaan uutta avainta ja vaihtaa sitten piirilevyn vanhasta avaimesta uuteen niin ei tarvitse ohjelmoida. Tietysti jos myös piirilevy on rikkoontunut niin ohjelmoinnin kautta uusi avain merkkiliikkeestä. Ebaystä ite löysin ja tilasin avaimen reipas vuosi takaperin..
Saab 9-3 sc 1.8t -06 "biopower by Nappe" & Saab 9-3 sc 1.8t -08 "biopower by JC"
MiH
Viesti Kirjoittaja MiH »
Itse pinnotin kuluneen/rikkoutuneen kumipinnan Aquasure kumiliimalla viikko sitten.
Aika näyttää miten kestää.
Baabel
Viesti Kirjoittaja Baabel »
Jännä juttu itellä on vuoden 2003 avaimet kumi kyllä irtoilee mutta sehän mötikkä mikä menee lukkopesään on muovia ainakin minulla :O
tuollainen avain http://www.google.fi/imgres?imgurl=http ... Ag&dur=410
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
levis
Viesti Kirjoittaja levis »
Todella jännä juttu, et miten jotkut saa sen avaimen rikki!? Kantsiskohan pitää taskussa jotain stressipalloa mitä sitten avaimen tilalla hypistelee ja puristelee. :lol:
pasijalmari
Viesti Kirjoittaja pasijalmari »
Monet pitävät kaikki avaimensa samassa nipussa, jolloin ei ole mikään ihme jos Saab-avaimesta pinta rikkoontuu. Minulla Saab-avain on ihan ilman mitään perukkeita ja taskussa ollessaan yksinäinen susi ts. siinä taskussa ei sitten ole mitään muuta. Kolikot samassa taskussa varmasti nuhraavat avaimen kumipintaa.
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Olen kuullut, että rasvaisilla (esim käsirasva, tai moottoriöljy yms.) käsillä käyttää avainta niin se kuluu todella nopeasti koska ilmeisesti materiaali ei rasvaa/öljyä kestä. Ja toinen, juurikin nuo avainnipussa olevat toiset avaimet.
Itsellä on tosiaan yksi hyvä avain käytössä, ja yksi huonokuntoinen "huolto avaimena".
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Baabel
http://www.maptun.com/shopIndex.php
tuolta pojille uudet avaimet 58.50e
Hetfield
Viesti Kirjoittaja Hetfield »
Toimiiko tuo maptun ja onko saatavuus varmistettu? Itse odotin avainta 3kk paikalliselta diileriltä, kuulemma Saabin konkurssin vuoksi saatavuus heikko.
Avain olisi maksanut reilut 50 EUR varaosana Suomesta, mutta tilasin pelkät käytetyn avaimen kuoret 100 USD ebaystä kun ei avainta muualta saanut. Jos tuolta saa noin halvalla, voisi vara-avaimen tilata. Varashälyyttimen kans menee hermot jos ei ole kaukosäädintä, ja pelkkä mekaaninen avain ei toimi kovin hyvin pakkasilla kun lukkoa ei ole todennäköisesti kertaakaan sillä käytetty vuoden 2003 jälkeen kun auto on valmistettu. Onneksi on sentään Aero, niin lieventää veetutusta ;-)
Baabel kirjoitti:http://www.maptun.com/shopIndex.php
seppo02
Viesti Kirjoittaja seppo02 »
Löytynee lähempääkin kun vaan käy kysäisemässä
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 13#p849513
m&m
Viesti Kirjoittaja m&m »
+alv + rahti ja hinta pompsahtaa sataseen... +koodaus
