Takapuskurin koristelista (SPA-asennus)
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Ajattelin viikonloppuna laittaa SS:ään tehdasmallisen peruutustutkan paikoilleen.
Saabdocs:ssa olevassa ohjeessa (sivu 3, kohta 3) irroitetaan puskurin vanha koristelista, joka sitten myöhemmin korvataan SPA-sarjassa mukana tulevalla.
Osaako joku listan kanssa operoinut kommentoida, onko tuo listan irroitus kuinka haastavaa?
Lähteekö lista siististi irti "kynsi kerrallaan", jos kynnen kohdalta kampeaa talttamaisella verhoilunirroituskiilalla?
SPA-ohjeessa irroitetaan ainoastaan "pitkä lista", kun WIS:n "perus-puskuriohjeessa" irroitetaan aluksi puskurin kulmalistat --> kommentteja?
Jotain muuta huomioitavaa tuon listan kanssa?
Muut työvaiheet olivatkin melko suoraviivaisia ja niiden suorittamisesta olen saanut riittävän hyvän käsityksen "virtuaaliasennuksen" kautta :D
Saabiton Saabisti
Baabel
Re: Takapuskurin koristelista (SPA-asennus)
Viesti Kirjoittaja Baabel »
Paljon makso ja mistä tilasit?
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
TommyW
Metro-Autosta tilasin ja hinta oli 192€ ja muutama sentti päälle - osa kuuluu Saabin "varastonkevennys-kampanjaan".
Saabiton Saabisti
Baabel
TommyW kirjoitti:Metro-Autosta tilasin ja hinta oli 192€ ja muutama sentti päälle - osa kuuluu Saabin "varastonkevennys-kampanjaan".
Netistä tilasit vai marmoritiskiltä?
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Baabel kirjoitti:
Eikös tuossa lue, että Metro-Autosta(=marmoritiski)? Siis ilmeisesti Metro-Auton varaosatiskillä asioimalla tilattu tuote.
Ole itsekin miettinyt tuon hankkimista niin asennuskokemukset tervetulleita :)
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
TommyW
Jep, ihan oli Metron tiskiltä tilattu.
Nyt on parkitutka paikoillaan - pari tuntia meni, kun rauhallisesti teki, Saabdocs:n suomenkielistä asennusohjetta seuraten. Tutka täytyy vielä naittaa Tech2:lla autoon.
Koristelista irtosi melko helposti verhoilunirroituskiilalla - kulmalistoja piti irroittaa "yhden kynsiparin" verran pitkän listan saumakohdasta, jotta pitkän listan sai irti.
Saabiton Saabisti
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
SA9000AB kirjoitti:
Baabel kirjoitti:
Ei ole tosiaan paha asentaa!
Voin suositella spa:ta tosi kätevä laite!
Ainut että ainakin farkussa tahtoo talvella mennä anturit jään ja lumen peitoon.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Baabel
Löysim saabin paketin 111eurolla ilman koristelistaa :) vois vaikka tilailla...
mites joutuuko sen ohjelmoimaan (napin ratista)?
kalle37
Kyllä se koriste lista missä on valmiina anturin reiät on oltava.
Siinä kun on ne anturin kiinitys klipsit sisä puolella.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Baabel
kalle37 kirjoitti:Kyllä se koriste lista missä on valmiina anturin reiät on oltava.
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3463
noita kahtelin... sit viel jostain se lista...
SA9000AB
No hieman halvemmalla taitaa saada, olikos postit jo tuossa? Mutta työtä teettää kyllä sitten enemmän. Tuo tyhjennyslaarin paketti kun on tehdassarja niin reiät yms on siistit ja oikeilla paikoillaan, mutta kaikki tekee kuten haluaa ;)
Ja mitä rattinappia tarkoitat? Spa:han kytkeytyy kun laitat pakin päälle.
TommyW
Baabel kirjoitti:http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3463
Linkittämäsi sarja on ns. yleismallinen, ei Saabin oma. Tuo sarja käy ihan mihin autoon tahansa - sähköt/logiikka näemmä ryöstetään peruutusvalo(i)lta.
Jos haluaa "ei-alkuperäisen", ei varmaan tarvitse vaivautua tilaamaan sitä PFS:sta - ensimmäisellä Google-haulla löytyi yleimallisia sarjoja Suomesta alkaen 37,95.
Varmaan tuollakin pärjää, mutta alkuperäissarjassa on "juttuna" se, että se integroituu autoon täydellisesti, eikä vaadi mtään "ranettelua".
PS. yleismallisen sarjan kanssa sinun ei tarvitse vaihtaa tässä ketjussa spekuloitavaa listaa - tarvittavat anturinpaikat voi varmaankin porailla alkuperäiseen listaan.
Saabiton Saabisti
Saltsi
Viesti Kirjoittaja Saltsi »
Syksyllä ostin alekampanjasta saabilta tuon saman SPA-setin. Tarkoituksena oli itse laittaa kiinni, mutta työkalujen puutteen takia päädyin viemään Autojaloselle Espooseen asennukseen. Asennus maksoi sen ~220€ ohjelmointeineen kaikkiaan.
On ollut todella kätevä tuo SPA, vielä kun on saabin originaali, niin aktivoituu automaattisesti kun pakin laittaa päälle ja piipittää auton kajareista.
Saab 9-3 SportCombi Aero XWD 2.0T 2009
karitammi
Viesti Kirjoittaja karitammi »
TommyW kirjoitti: Osaako joku listan kanssa operoinut kommentoida, onko tuo listan irroitus kuinka haastavaa?
SC:hen vm. 2007 asensin ko sarjan. Lähtee ihan ok, vaikein kohta oli saada puskuri ehjänä ja naarmuttomana asfaltille. Kannattanee pestä puskuri ja laittaa puhtaalle matolle. Siinä saa irti kynsi kerrallaan, jos on yhtään samanlainen SS:ssä.
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Moi,
saakohan noita vielä marmorilta "alehintaan"?
Tarjouksessahan oli että 06-> eli käykö se myös 05:een?
Jos SA9000AB on myös laittamassa, niin voisin tulla katsomaan miten se asennetaan... :wink: Techittämisen voitais tehdä vaikka Paimion suunnalla edukkaammin kuin metrossa :D
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
