Jousitus 9-3 sc
unski
Jousitus 9-3 sc
Viesti Kirjoittaja unski »
On tossa ollut jonkun aikaa 2009 farkku perusmalli ja joskus aikaisemmin oli 01 9-3.
Jotenkin tuntuu että vanhemmassa oli mukavampi jousitus, voi olla että aika kultaa muistot. Uudemmassa mielestäni alustan äänet lyö herkemmin läpi kuopissa.
Tietääkseni sc:ssä ei ole mikään urheilualusta tms. Löytyykö mallin jousituksesta tietoa huoltokirjasta, iskari/jousen koodeja korissa tms.....? :?:
Rusakko__
Re: Jousitus 9-3 sc
Mulle opetettu aikoinaan: kuskin ovi auki ja tyyppikilven numerosarja tänne, niin joku fiksu tulkkaa sulle :) Ja löytyy noita tulkkauksia jo nyt sen verran tältä foorumilta, että suurella tod.näköisyydella se sunki alusta selviää ihan "etsi"-toiminnolla...
alustar
Re: Jousitus 9-3 sc
Viesti Kirjoittaja alustar »
unski kirjoitti:On tossa ollut jonkun aikaa 2009 farkku perusmalli ja joskus aikaisemmin oli 01 9-3.
Autossa on ylipäätään aika löysä alusta vakiona. Yleensä 100tkm ja alkaa olla iskarit vaihtokunnossa. Kunnon iskarit alle niin hyvä tulee.
SAAB 99 -83 GL
Marko A
Re: Jousitus 9-3 sc
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Ja on myös se tosiasia, että näissä Saabeissa ei ole "maailman paras" alusta. Useita koeajoja vuosittain tekevänä sen on jo monesti saanut huomata. Mutta se ei ole myöskään huono. Junaradan ylitys on tälle alustalle myrkkyä. Se ei vain ehdi mukaan ja tuntuu epämiellyttävältä sekä on hieman äänekäs. Ja tekee sitä sporttina ja vakiona. Ja ihan uutena.
Saabclubin jäsen #1079
pikkujaska
Re: Jousitus 9-3 sc
Viesti Kirjoittaja pikkujaska »
Tosta sporttialustasta puheenollen, onko se paljon vakiota matalampi? Vaikkapa mitta pyärännavasta kaareen, edessä/takana?
Myyjä väitti mun autossa sellaisen olevan, muttei sen enempää asiasta osannut kertoa.
Saab 9-3 SS 2.2TiD -03
Marko A
Re: Jousitus 9-3 sc
pikkujaska kirjoitti:Tosta sporttialustasta puheenollen, onko se paljon vakiota matalampi?
10mm
jmaatta
Re: Jousitus 9-3 sc
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Marko A kirjoitti:
10mm
Ei kait välttämättä koska sporttijousia on myös sellaisia jotka ei kait madalla? Esim. omassani edessä "sport madaltava", takana "sport normaali".
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
vitikka
Re: Jousitus 9-3 sc
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Arvelisin, että kaikki on sport -jotain, kun autokin on sport -jotain. Näin päätellen takana on sinulla vakiot. Mutua.
ex SAAB 9-3SC -06, emännän käyttis stage 1
tuleva ex SAAB 9-5 -03 2,3t, uusi pata ja hieman uusia kujeita
SAAB 9-5 -07 2,3t
Marko A
Re: Jousitus 9-3 sc
Jos tilasi auton vakioalustalla tai urheilualustalla niin ero oli 10mm. Nuo muut jousihommat riippuu sitten muista jutuista (kone, laatikko, maa, ... kuu...?)
jmaatta
Re: Jousitus 9-3 sc
vitikka kirjoitti:Arvelisin, että kaikki on sport -jotain, kun autokin on sport -jotain. Näin päätellen takana on sinulla vakiot. Mutua.
Eläpä mutuile. :)
47 etujousi sport madallettu
AO takajousi sport
4 etuvakaaja sport
3 takavakaaja normaali
63 etuiskari sport
66 takaiskari sport
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jmaatta
Re: Jousitus 9-3 sc
... ja jatkopohdintaa että olisiko sitten "normi sport" se -10mm ja "sport madallettu" vielä enemmän? No tämä oli mutuilua.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
vitikka
Re: Jousitus 9-3 sc
Saabin ingenjööri vetänyt laikalla kierroksen jousesta pois!
SAAB 9-5 -07 2,3t
unski
Re: Jousitus 9-3 sc
Käytetäänkö kaikissa 9-3 malleissa kaasuiskareita vakiona? Eli onkohan alusta suunniteltu kaasuille.
Olen huomannut että joissakin autoissa nesteiskarit toimii paremmin normaaliajossa, turha pintakovuus puuttuu.
Urheilullisuus tietysti kärsii..
JoeS1979
Re: Jousitus 9-3 sc
Viesti Kirjoittaja JoeS1979 »
Terve
Itseänikin kiinnostaa oman autoni alusta. En ole vielä onnistunut selvittämään onko sportti vai vakio. Ilmeisesti auton koodista pitäisi jotain selvitä, mutta ei osaa. Eli jos täällä joku osaisi tulkita tuota koodia, niin suurkiitokset. Koodi 42-AL-4-3-62-63-AA-BA-CA-DA-. Ja auto siis 08 SC 2.0t, jos merkitystä tuohon koodiin.
Tiedä sitten tuliko tämä oikeaan viestiketjuun, mutta en viitsinyt tehdä uutta aihetta tälle.
