-08 1.8 tarvittavat muutokset etanolibensalle
tuomjussi
Viesti Kirjoittaja tuomjussi »
Moron,
Mitä muutoksia tarvitsee tehdä, jotta koko polttoainejärjestelmän saa etanolin kestäväksi?
Yritin haulla, mutta en löytänyt selkeästi asiaan littyvää kirjoitusta.
Oletan että ruiskusuuttimet, ohjelmisto, joitakin tiivisteitä, onko muuta?
Mielellään varmaa tietoa. :D
Matkan varrella olleet Saabit: -73 99 LEA 4d kelt, -75 99 GL 2d vihr, -79 99 GLS Special 2d met. sin., -81 900 GLS aut 4d met vihr, -85 900 i aut 4d, -90 900 S 3d pun, -99 93 SPORT 3d met har, -05 93 SS 1,8t 4d met graf, -08 93 SC 1,8t 5d met sin.
#406
jmaatta
Re: -08 1.8 tarvittavat muutokset etanolibensalle
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Softa. :)
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Polttoainejärjestelmä kestää kyllä etanolin ko. autoissa. Ei tarvitse kuin softan ja biopower-mallin tulpat, konversioita on jo paljon tehty..
Samipetteri
Viesti Kirjoittaja Samipetteri »
Mistäs tuollaisen softan saa? Ja mitä maksaa?
jcarlson
Vaikka minulta, 200e sis. alv.
tuomjussi
Kiitos tiedosta.
Onko tämä tieto peräisin Trollhättanista, vai mistä?
Koska muistelin,että etanoliautoissa on isommat suuttimet ja asiassa turvallisella puolella pysyäkseni kysyin paikallisedustajalta vahvistusta, mutta heillä ei ollut mitään tietoa asiasta. He eivät myönnä tietävänsä onko vm -08 autot jo tehty etanolin kestäviksi. :?
#406
jcarlson
Ei ole virallista tietoa tietenkään, mutta kyllä ne kestää. EPC:stä voi etsiä erot jos mielenkiintoa on, mutta pitkälti samaa kamaa ne on.
Suuttimet virtaavat saman verran 07-> oli biopower tai ei, tämä on fakta. On noita jokunen konvertoitu jo suomessakin eikä ole mitään ongelmia ollut.
toyman
Viesti Kirjoittaja toyman »
Entä 2.0t -03?
9-3 SS -03
jcarlson
-03 malli vaatii IDM:n, ECU:n ja suuttimet.
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
jcarlson kirjoitti:-03 malli vaatii IDM:n, ECU:n ja suuttimet.
Onkos sama homma myös -06 1.8t:ssä?
9³ SC 1.8t
jcarlson
-06 ei tarvi IDM:ää, muuten sama.
engmch1
Viesti Kirjoittaja engmch1 »
Eikö noissa ole eri imuventtiilit ja istukat? Toki normaalitkin varmasti hetken kestää, mutta miten on 50tkm ja 5 v. jälkeen???
Lisäksi muistaakseen Ford (kirosana pahoittelen) vaihtoi polttoainepumpun, joka estää mahdollisen pumpun kipinöintiä (tasavirrasta vaihtovirraksi???) Onko Saabissa vastaavia, en tiedä. Normi bensallahan tämä ei ole ongelma koska ilma on aina liian rikkaalla syttyäkseen, mutta etanolipolttoaineen syttymisalue on erilainen ja seos saattaaa olla sopivassa tilanteessa syttyvää...
Itseäkin kiinnostaisi Etanoli muutos, varsinkin kun ei tarttis kuin softan päivittää. MUTTA mietityttää toi pidempiaikainen vaikutus moottorille. Ei softan vaihdon yhteydessä taida juurikaan voimaa saada lisää kun on 2.0T automaatilla...
9-3 SC 2008
2.0T autom.
jcarlson
On eri istukat ja imuvenat, vaan en ole vielä ainakaan yhdestäkään autosta kuullut jossa ne olisi menneet vaikka ainakin 100tkm on etanolilla päästelty.
Todennäköisesti vaihtoivat polttoainemittarin anturin mittauksen tasa->vaihtovirta jotta anturin korroosio vähenisi. En jaksa uskoa että kipinöinti olisi ongelma, olisi noita jälkikonvertoituja autoja maailmalla palanut (E85 on vanhempi juttu esim. jenkeissä ja ruotsissa kuin suomessa) siinä tapauksessa mutta yhdestäkään sellaisesta ei ole vielä tullut luettua tai kuultua.
2.0T 210hv:sta irtoaa 250hv sekä bensalla ja etanolilla, vääntöä 400Nm etanolilla.
kake00
Viesti Kirjoittaja kake00 »
Minkä takia noihin vanhempiin pitää IDM ja ECU vaihtaa?
jcarlson
Biopower-softa ei pyöri kuin 2007-> ECU:ssa, rauta on vaihtunut hieman (riittävästi). Samoin IDM yksikkö on vaihtunut 2005-> uuteen joten sekin pitää vaihtaa yhteensopivuuden takia.
