FAQ: NG9-3 Ohjaustehostimen säiliön vuoto ja korjausohje!
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Muutama kuva onko vakavaa?
kiittäää ja kuittaa ..
Muutes paljon tuollainen http://tuotteet.etra.fi/main.html?nodeU ... 590&path=1 maksaa? ei varmaa hirveistä summista puhuta?
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
Omassa autossa on ollut havaittavissa tuollaista vastaavanlaista öljysotkua siitä lähtien kun ostin, eikä se ole lisääntynyt ainakaan huomattavasti. Myöskään tuo korkki ei falskaa. Olisikohan joskus vaihdettu tuo osa ja jätetty sitten pesemättä lohko? Pitää varmaan itse pestä se ja katsoa, että tuleeko öljyä jostain. Jos ei tehostin vuoda niin onko jotain muita tyyppivikoja jotka aiheuttaa tuollaista öljysotkua?
Ja tuon äänenvaimentimen ja pyöränkotelon välissä olevan alumiinilerpakkeen revin itsekin vuosia sitten pois, kun se roikkui siellä (kiinnityskohdat syöpyneet rikki). Ainakaan vielä ei ole auto palanut tai mitään...
se on alkanu vuotaa enemmän... alkuun ei ollut putket tms märkiä nyt on koko moottoritila märkä... Huomenna käyn hakee osan ja perjantaina aloitan työt.eljass kirjoitti:Omassa autossa on ollut havaittavissa tuollaista vastaavanlaista öljysotkua siitä lähtien kun ostin, eikä se ole lisääntynyt ainakaan huomattavasti. Myöskään tuo korkki ei falskaa. Olisikohan joskus vaihdettu tuo osa ja jätetty sitten pesemättä lohko? Pitää varmaan itse pestä se ja katsoa, että tuleeko öljyä jostain. Jos ei tehostin vuoda niin onko jotain muita tyyppivikoja jotka aiheuttaa tuollaista öljysotkua?
Noniin! Ensinnäkin kiitän kaikkia neuvoja antaneita!! SUUUUUUUUR KIITOS!!!!
Stefa on vaihettu
samoin öljyt. Nyt sitten aika näyttää vuotaako mistään... Huomenna auto pesuu ja huuhtoa vähän alustaa niin näkee paremmin...
Samalla hävisi kun rattia käänssi tuntui pari klonk klonk ääntä (ennen) nyt nekin ovat kadonneet!
Stefa on vaihettu
Hieno homma! Toivottavasti vika ratkesi siihen
#4752
9-5 Aero -04 19T#7 & Opel Insignia 2,0CDTi
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Nyt on ajettu reilu 100km ja ainekaan vielä ei ole tullut korkin välistä mitään toivottovasti pitää... Ei löytyny vitonista tiivistettä... mutta laitoin normaalin sinne 150astetta kestävän. katotaan kauan kestää
Ei tuo stefanvaihto paha rasti ole jos on aikaa riittävästi. Suurin ongelma on saada vanha tiukka stefa ulos vahingoittamatta pumpun akselia. Bilteman stefakoukuilla kuitenkin lopulta onnistui. Tuo järjestelmän huuhtelu kannattaa tehdä niin, että nostaa auton etupään ylös, tulppaa säiliön letkureijän, laittaa paluuletkun jäteöljykanisteriin, täyttää tehostimen säiliön uudella öljyllä ja käynnistää auton max. 5 sekunniksi kerrallaan ja samalla kääntelee ratin ääriasennosta toiseen. Toistojen välillä aina täyttää säiliön. Jatketaan, kunnes paluuvirta puhdasta öljyä. Lopuksi letkut paikoilleen ja nestepinta nostetaan lähelle mittatikun ylärajaa. Näin toimien saadaan ruskeat kaakaot ja moottoriöljyt järjestelmästä pois ja tilalle kirkkaanvihreää tavaraa.
Viimeksi muokannut jhir, Su Heinä 15, 2012 13:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 1.8t SS, Saab 9-5 2.0t, Saab 9-3 2.8 Aero XWD Hirsch,
MB B170 NGT, Suzuki GSX750F, Fordson Power Major
www.tinyurl.com/saabcave
Jep kyllä se aika tiukkaan oli siel varovasti meisselillä ja puukolla kampesin pois ettei se murru... sitten naputtelin kiinni senjhir kirjoitti:Ei tuo stefanvaihto paha rasti ole jos on aikaa riittävästi. Suurin ongelma on saada vanha tiukka stefa ulos vahingoittamatta tehostimen akselia. Bilteman stefakoukuilla kuitenkin lopulta onnistui. Tuo järjestelmän huuhtelu kannattaa tehdä niin, että nostaa auton etupään ylös, tulppaa säiliön letkureijän, laittaa paluuletkun jäteöljykanisteriin, täyttää tehostimen säiliön uudella öljyllä ja käynnistää auton max. 5 sekunniksi kerrallaan ja samalla kääntelee ratin ääriasennosta toiseen. Toistojen välillä aina täyttää säiliön. Jatketaan, kunnes paluuvirta puhdasta öljyä. Lopuksi letkut paikoilleen ja nestepinta nostetaan lähelle mittatikun ylärajaa. Näin toimien saadaan ruskeat kaakaot ja moottoriöljyt järjestelmästä pois ja tilalle kirkkaanvihreää tavaraa.
Mistä tämmöistä akselitiivistettä kannattaa lähteä metsästämään? Menee tuo niin sotkuiseksi, että pakko hoitaa alta pois!
itse hain etrasta makso jotain 5euron luokkaa. normi tiiviste toisupersaab kirjoitti:Mistä tämmöistä akselitiivistettä kannattaa lähteä metsästämään? Menee tuo niin sotkuiseksi, että pakko hoitaa alta pois!
AS 17 x 30 x 7 FPM.
Etran tuotenumero: 80613065300. tämä jotain 30euron luokkaa.. itsellä kestäny tuo normaali 5euron tiiviste 17x30x7. abauttiarallaa 25tkm ja vielä ei näy vuotoa. ps kun purat tuota pientä osaa niin "ELÄ hävitä neulaa"
Minkäs verran on noilla tehostimen akselilta vuotavilla kolkeilla on rullattu ?
Tarviiko ostella muuta pientarviketta kuin tuo tefa ?
Näin etukäteen vaan kyselen jos tuosta isännän kolkista sattuu tiiviste laukeemaan...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
itse laitoin tiivisteeseen ja metallipinnalle työkonelakkaa varmuudeksi. Mieluumin korjaan näin aluks kuitenki haluavat vaihtaa koko pumpun kuppeineen autoliikkeessä. Tosin joku nyrkkipaja voi tonkin korjata.Fakiiri kirjoitti:Minkäs verran on noilla tehostimen akselilta vuotavilla kolkeilla on rullattu ?
Onko laakerinumeroa tuolle laakerille? Sen voisin vaihtaa samalla, kun remppa on edessä piakkoin.Pakari kirjoitti: Kokeillaan pumpun akselta ettei ole välystä, jos on niin puretaan pumppu ja vaihdetaan laakeri. Akselitiiviste naputellaan varovasti sisään ja otetaan halkaisijaltaan lähes 30mm esim. hylsy ja vasaralla naputellaan tiiviste pohjaan, siis alle metallireunuksen.
Tämän jälkeen kannatta
EX: 9³SS BioPower
Ainaskin MY2003:n SID ilmoittaa öljyn vähäisyydestä, kun moottorista puuttuu n. 2L öljyä. Tässä kohtaa ei vielä ole öljynpaineongelmaa.Pakari kirjoitti:Ei. Saabissa ei ole öljyn määrän merkkivaloa, on vain öljynpaineen merkkivalo ja tällöin on yleensä jo liian myöhäistä jos öljykannu syttyy.
