Vesipumppu 1.8t
A.L.
Vesipumppu 1.8t
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Huoltelin tänään tuota uusinta tulokasta ja koneen jakopään puoleinen pää oli nihkeä.
Ei oikein saatu työkaverien kanssa selvää onko se nestettä vai öljyä.
Ajatukset vain kääntyi vesipumppuun, kun suurinpiirtein kerran kymmenestä starttauksesta kuuluu 2-5 sekuntia vikisevä ääni. Pumppuhan ei näyttänyt kallis olevan, mutta työtä kai sen vaihdossa on jonkin verran?
Muuten koko auto vaikuttaa suht hyvälle 170tkm ajetuksi. Jarrupalat on uusittu, ilmastointi huollettu, jopa 9-3 tutut kolinat on vielä poissa. Etuvakaaja ainoastaan narahtaa niinkuin edellisessäkin kolmosessa teki.
Saltsi
Re: Vesipumppu 1.8t
Viesti Kirjoittaja Saltsi »
Mulla kustansi merkkiliikkeessä vesipumpun vaihto kaikkineen n.700€ , työn osuus suurin kustannus, oisko 4-5 tuntia vaihto.
Saab 9-3 SportCombi Aero XWD 2.0T 2009
Naassi
Re: Vesipumppu 1.8t
Viesti Kirjoittaja Naassi »
Pumppu meni uusiksi tuossa kevään pakkasilla. Mittarissa oli se ~175tkm, että sehän saattaa olla vesipumpun ikä tuossa laitteessa. Vaihto maksoi sellaset 500e, käytännössä töistä muodostuu laskun suuruus. Ilmeisesti aika paljon saavat purkaa ennen kuin pumppu on kourassa ja ilmeisesti jakopäätä myöten. 10h näytti töitä olevan erittelyssä, mutta 5 niistä laskuttivat. Arvioon kerkesivät väittää 4h vaihtavansa.. :D
9-3 SS 1.8t Linear, -03 (v.2010-2015)
9-3 SS 1.8t Vector BioPower, -08 (v.2015-)
9-3 SC 2.0t Vector BioPower, -08 (v.2018-)
A.L.
Re: Vesipumppu 1.8t
500e kuullostaa "kohtuulliselle", kun ajattelee säästynyttä mielenrauhaa. Auto pari päivää pihassa levällään ja teet vielä jonkun töpin hommassa, niin pe...leitä on ilmassa vähintään tuon 500 edestä :D
sämä
Re: Vesipumppu 1.8t
Viesti Kirjoittaja sämä »
Hieman uppausta vanhaan topiciin, mutta oireileeko tuo pumppu käytännössä millä lailla selvästi ennen vaihtoa ja onko pumpulle annettu jonkinlainen vaihtoväli?
Ite olen ymmärtänyt että kun alkaa pumppu päästämään nesteitä pihalle niin vaihdon aika?
Impreza -03, Opel Kadett C 2.0 16v -75, Opel Astra G 1.6 -98
Saltsi
Re: Vesipumppu 1.8t
Moi
Mulla kovemmilla pakkasilla talvella oli punaista läiskää lumessa auton alla, eli vuoti nestettä ja sit sain huollosta analyysin että pumppu vuotaa. Myös sid herjasi nesteen vähyydestä, kerran viikkoon piti lisätä. Vaihdon jälkeen ei ongelmaa.
