Ikkunoiden tummennus
Joku on varmaan tummentanut itse ikkunat autosta. Aikanaan tummensin veneestä ikkunat (90-luvulla) ja silloin meni ainakin ihan persiilleen. Ilmeisesti tummennuskalvo pitää olla mahdollisimman paksua, ettei tule kupruja?
En haluaisi pilata ikkunoita, voiko noita tummennuksia poistaa jos menee mönkään? Mistä olette hankkineet noita tummennuskalvoja? Ajatuksena oli tummentaa takalasi ja takasivulasit itse.
Autona Saab 9-3 1.9 TiD SC vm. 2008.
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Re: Ikkunoiden tummennus
Moro,
Laitoin kalvot takasivuikkunoihin syksyllä 2011. Kalvopaketin hankin Motonetista ja kalvon pitäisi olla naarmuutumista paremmin kestävää. Olisin voinut teettääkin kalvotuksen, mutta kokeilun halu voitti tällä erää. Parin tunaroinnin jälkeen opin oikean suuntaisen työmenetelmän, ja itseasiassa kalvottaminen on aika helppoa suhteellisen suorilla pinnoilla. Sen sijaan kaarevan takaikkunan kalvotutin lämpömuovattavalla kalvolla eräässä firmassa viikko sitten. Vaikka sivuilla on eri kalvo kuin takaikkunassa, täsmäävät sävy ja tummuusaste erinomaisesti.
Laittamisen yhteydessä tunaroitujen kalvojen poistaminen onistuu hyvin - kokemusta meinaan on. Allahan on vielä saippualiuosta eikä kalvo ole päässyt vielä liimautumaan lasiin. Olen myös poistanut kahdesta autosta vanhemmat kalvot. Kun kalvon reunan saa irti lasista vaikkapa mattoveitsen terällä, onnistuu niiden poistaminen repimällä. Lasin pintaan jää kalvossa mukana ollutta liimaa, jonka poistaminen onnistuu rätillä ja liuottimella. Työlästä hommaa.
T. Zeipii
T. Zeipii
MiTo QV -10
Tuo lämpömuovattavuus ja takalasin kaarevuus nimenomaan mietityttää. Katselin myös noita Motonetin kalvoja. Reagoikohan ne mitenkään lämpöön, eli onko mahdollista edes saada kupruja pois/takalasia tummennettua noilla? Eihän tuossa tietenkään paljoa menetä, jos Motonetin kalvot ei ole kalliit ja ottaa sitten pois heti tuoreeltaan jos ei istu.ZeiPii kirjoitti:Moro,
T. Zeipii
Eikö kannattaisi samantien hommata ihan kunnon kalvoa 3M, Llumar jne eikä tarvitsisi pelätä naarmuuntumista, asennus on helpompaa jne?
Itse en kaarevia laseja rupeaisi värkkäämään. Ammattilaisen työtä oli kiva katsoa kun laittoi kerrasta kohilleen farkkufemman tavaratilan lasit
Omassa femmassa on Llumarin kalvot ollut kohta 2 vuotta eikä naarmun naarmua vaikka etulasitkin on kalvotettu ja parkkihalleissa joutuu kuskinikkunaa aukomaan.
Motonetin kalvot olleet ikkunoissa 8 kk:tta ja ikkunoita on sentään heivattu lasten toimesta ylös ja alas. Kalvoihin ei ole ilmaantunut naarmuja vielä. En tarkoituksella puolustele valintaani parempimerkkisiin kalvoihin verrattuna, mutta ihan kelpokamaa näyttäisivät olevan.Maikki kirjoitti:Eikö kannattaisi samantien hommata ihan kunnon kalvoa 3M, Llumar jne eikä tarvitsisi pelätä naarmuuntumista, asennus on helpompaa jne?
Maikin kanssa olen samaa mieltä muovattavista kohteista. Jos ei ole itse tehnyt, niin kannattaa jättää ammattilaisen/kokeneen henkilön hoidettavaksi. Väittäisin, että nyt kun olen tuonkin vaiheen nähnyt, niin uskaltaisin yrittää sitä itsekin. Ehkä seuraavaan autoon sitten....
MiTo QV -10
Taisin tehdä neljät tai viidet kalvot takalasiin ennen kun olin jotenkin tyytyväinen lopputulokseen ja viimeisellä kerralla oli pakko onnistua kun teippasin ensin tuon kuvion lasiin ja sen perään tummennuskalvon.
Muut pinnat meni muistaakseni ykkösellä, ei kovin ihmeellistä hommaa sillä ovat suhteellisen suorat.
Kannattaa leikata kalvo lasin ulkopuolella sopivaksi ja tarvittaessa lämmittää muotoonsa, sisäpuolella saattaa jo olla hieman haastavaa puuhaa.
Eli, tarkista kumminpäin aiot kalvon asentaa (suojakalvo/liimapinta, lasin siäpuolelle varmaan haluat sen kalvon asentaa), saippuavettä lasin ulkopinnalle, kalvo siihen (suojakalvo ulospäin), leikkaa-trimmaa reunat sopivaksi lasiin, lastalla vedet pois välistä ja lämmittämällä muotoonsa, lopullinen reunojen säätö, sovitus kannattaa tehdä ulkopuolella huolella.
Sitten kun muoto on oikea, suojakalvo pois (tämänhän pitäisi nyt olla ulospäin), saippuavettä kalvoon (se on muuten sillä selvä kun vetääsee ittensä ruttuun ilman saippuavettä, testattu on)
Saippuavettä lasin sisäpinnalle, kalvo siihen, lastalla vedet pois välistä keskeltä aloittaen ja seuraaava.
Avattavien lasien kohdalla varmaan helpoin irroittaa lasin, näin saat terävällä terällä tehtyä reunat todella tarkasti (tai tylsällä terällä repeämiä...) takaovien lasien irroitus on suhteellisen kivutonta 9-3:ssa.
Käytin 3M:n 20% kalvoa.
http://wormhole.pictures.fi/kuvat/Saab/ ... medium.jpg
- Nappe
- Nappe
Saabit
- Puretaan: 9-3SC-06 / 9-3SC TTiD -08
- 9-3SS 1.8t Man. -05 - To be rescued.
- 9-3SC 1.8t Aut. -07 - NoPower
- 9-3Cab Aero Aut. -05 - BioPower
- 9-3Cab Aero Aut. -04 - BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - AeroPower - AjoOpetusVäline
Sä oot hifistelly ihan selkeestiNappe kirjoitti:...teippasin ensin tuon kuvion lasiin ja sen perään tummennuskalvon.
...3M:n 20% kalvoa.
- Nappe
MiTo QV -10
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kerta pualammattilaisia löytyy ni kuka tulee tummentamaan mun peräkärryn ikkunat
3-ikkunaahan combissa on.. hommaa helpottaa että lasit irrallaan.. yv pelaa..
Napelle kiitos vinkeistä! Olen nyt vähän kahden vaiheilla alanko ikkunoita tummentaa. Jos siihen aikaa varaisi ja aloittaisi takasivuikkunoista koska ne on helpompia. Sitten takalasi. jos ei onnistu niin tuoreena pois ja teetätys ammattilaisella. Tuo Motonetin kalvo ei ole kallistakaan ja rullassa on sitä, olikohan 3 metriä. Meillä on musta SC ja jotenkin tuntuu että pientä hifistelyä se kaipaisiNappe kirjoitti:Taisin tehdä neljät tai viidet kalvot takalasiin ennen kun olin jotenkin tyytyväinen lopputulokseen ja viimeisellä kerralla oli pakko onnistua kun teippasin ensin tuon kuvion lasiin ja sen perään tummennuskalvon.
- Nappe
Netistä löytyy hyviä videoita tuohon takalasin tummennukseen. Seuraavaksi heräsi kysymys siitä, riittääkö hiustenkuivaaja lämmittämään Motonetin kalvoa tarpeeksi? Kuumailmapuhallin saattaa näin järjellä ajateltuna on liian kova laite ohuelle kalvolle. Toisekseen ei minulla sellaista ole. 20 maksaa Motonetissä, ei paha.
T:wannabe-hifistelijä
Jos nyt en ihan väärin muista, niin motonetin kalvo ei kutistu. Eikun sori, muistin väärin, se oli bilteman kalvoa jota joskus tylsyyteeni testasin. Jokatapauksessa, hiustenkuivaaja ei riitä. Kunnon kalvokin tarvitsee sen 280astetta kutistuakseen, niin veikkaampa että halppis kalvot vaativat kans vähän sentään "shokki lämpöä" kutistuakseen. Suosittelen että jätät ne kalvt motonettiin, ja haet liikkeestä joka kalvottaa niin kunnon kalvoa. Maksaa about 60-90€ riippuen mitä kalvoa otat. Ja se kutistuu!
Rohkeasti vain toimeen! Netistä tosiaan löytyy paljon ohjeita, joiden avulla minäkin rohkeutta keräsinvili1 kirjoitti: ... Motonetin kalvo ei ole kallistakaan ja rullassa on sitä, olikohan 3 metriä. Meillä on musta SC ja jotenkin tuntuu että pientä hifistelyä se kaipaisi...
Perimmäinen syy motonetin kalvojen hankitaan omalla kohdallani oli se, että halusin tehdä sen yht'äkkiä ja nyt. Sattui vielä olemaan lauantai, joten vaihtoehtoja hankintapaikoiksi ei muita ollut. Jos en ihan väärin muista, niin syyskesällä 2011 Motonetissa oli kaupan kahta eri kalvomerkkiä, eikä kumpikaan noista kalvomalleista ollut tuotetietojen mukaan lämmöllä muokattavaa. Noh, suorien pintojen kalvottamisen opiskelu ei ainakaan noilla kalvoilla kalliiksi tule
Mun auton takalasiin laitettiin lämmöllä muovattavaa kalvoa. Valmistajaa en jaksa muistaa. Kalvo lämmitettiin muotoonsa takalasin ulkopinnalla kuumailmapuhaltimella samanaikaisesti lastalla muotoon sutien. Jos siis haluat itse kokeilla kalvottamista, niin hanki jotakin sopivaa kalvoa, jota voi muokata lämmöllä. Jätä tällöin nuo "ei muokattavat" kalvot hankkimatta.
MiTo QV -10
Kiitos taas vinkeistä. Saatanpa jopa ryhtyä toimeen ja hankkia kerralla kunnon kalvot. Tuon takalasin tummennuksessa se lämpömuokattavuus on must. Veneen kaareva etulasi joskus tapetoitiin halppiskalvolla ja ihan hirveä siitä tuli. Kovasti kiinnostaisi tuo tummentaminen, pitäisi saada vaimokkeelle vaan perusteltua. Hän valittelee, että pakettiautot ajavat motarilla ihan persiissä kiinni niin valot häikäisee. Siinähän on hyvä tekosyy
avaittinen
- "Ruisku"
Heips.
Kysyisin tähän samaan syssyyn että miten noin 9-3 SC takasivulasit (avattavat) lähtevät irti? Varmaan järkevin irrottaa ne kalvotusta varten?
Tää topicci saa itseänikin kokeilemaan kalvotusta
9-3 Tids -08
Tietääkös joku ono Gilan kalvot lämpöön reagoivia? Ei ollut nekään hinnalla pilattu.
Takaovien lasit irtoaa about näin (WIS tarjoaa sitten tarkat ohjeet)
Aja ikkunaa alas
Ovipahvi pois
Ikkunan alalistat pois
Etummaiset suoja/koristepellit ja loput listat pois
Nosta tarvittaessa ikkunaa jotta pääset ruuveihin käsiksi (ovimoduuli paikalleen)
Irroita lasi nostimesta ja nosta ulos
Itse irroitin lasit tummennusta varten, helpompi saada reunat hyväksi näin, tosin onnistun tyrimään senkin tylsällä terällä...
Aja ikkunaa alas
Ovipahvi pois
Saabit
