Jätti tielle
pezi
Jätti tielle
Viesti Kirjoittaja pezi »
Eilen ajossa syttyi moottorin vikavalo ja heti perään auto sammui. Käynnistysyrityksissä auto ei edes pyörittänyt starttimoottoria, mutta virrat olivat päällä normaalisti. Muutaman yrityksen jälkeen ja konepellin alle vilkaisun (moottori oli tallella) jälkeen soitin hinauksen.
Auto hinattiin lähimmälle korjaamolle, joka nyt sattui olemaan Metro auto. Korjaamon pihalla vielä testasin käynnistystä, niin eikös auto siinä sitten käynnistynyt, mutta moottorin vikavalo vielä paloi, joten auto jäi sinne lepuuttamaan.
Soittelin äsken korjaamolle, sanoivat että heillä on väkeä vähennetty, ja saab asiantuntija on paikalla ma-ke, ja kiirettä on, mutta yrittävät silti ehtiä huomenna katsoa autoa. Soittavat kuitenkin tänään vielä.
Mietin tässä että pitäisikö auto viedä muualle, jotta saisi nopeammin? Kukas osaisi parhaiten arvata vian? Auton tiedot siis 1.8t SS -06.
baasenar
Re: Jätti tielle
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Kampiakselin asentoanturi lähestyy finaalia? Mutta outoa, jos ei jaksanut ensin edes startata. Tarkista akun kunto. Onko akun kengät kunnolla kiinni? Nämä vain arvailuja...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
pezi
Re: Jätti tielle
baasenar kirjoitti:Kampiakselin asentoanturi lähestyy finaalia? Mutta outoa, jos ei jaksanut ensin edes startata. Tarkista akun kunto. Onko akun kengät kunnolla kiinni? Nämä vain arvailuja...
Niin siis, ei se edes pyörittänyt starttimoottoria, eli ei edes yrittänyt. Mutta samaan aikaan radio soi hienosti ja virrat olivat päällä. Ja autolla ajettu vasta 92tkm. Korjaamon pihalla sitten taas lähti ihan normaalisti käyntiin.
karg
Re: Jätti tielle
Viesti Kirjoittaja karg »
Missähän päin mahdat vaikuttaa?
pezi
Re: Jätti tielle
Auto lepuuttaa siellä korjaamon pihalla Vantaalla.
baasenar
Re: Jätti tielle
Onkohan akku sitten niin sökö, ettei riitä virta edes sytytystulpille? Tällöin akku toimii tulppana, vaikka laturi kuinka pukkais virtaa... Tiedä häntä.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
VKe
Re: Jätti tielle
Viesti Kirjoittaja VKe »
Magneetissa on viikon jono...
pezi
Re: Jätti tielle
Joo, on se kumma ettei pääkaupunkiseudulta tunnu löytyvän korjaamoa, joka pystyisi edes vikakoodit lukemaan vuorokauden sisään. Siitä saisi edes jonkinlaista osviittaa.
karg
Re: Jätti tielle
Täältä on vaan vähän turhan pitkä matka.. aikaa kyllä olis vaikka heti ;)
Sportti
Re: Jätti tielle
Viesti Kirjoittaja Sportti »
Jos on Tikkurilan Metrossa, niin voin Op-comilla tulla lukaisemaan free of charge...
93SC TTiD
pezi
Re: Jätti tielle
Auto tosiaan Metro autossa Tikkurilassa ja sain äsken heidät kiinni ja tutkivat nyt kuulemma autoa. Palaavat asiaan huomenna. Katsotaan siis mitä saavat aikaan. Itse en ehdi paikan päälle enää tänään liikkeen aukioloaikana, ja sen jälkeen menee portit pihalla kiinni, joten autoon ei pääse käsiksi.
pezi
Re: Jätti tielle
Tänään taas kerran soittelin korjaamolle. Kertoivat että ovat lukeneet vikakoodin ja tarkastelleet johtoja. Vikakoodi kuulemma viittaa sisäiseen ohjainyksikköön. Heittävät vielä koeajolenkin ja jos vikavalo vielä syttyy niin sitten täytyy katsoa pitääkö ohjainyksikkö vaihtaa. Ja jos ei syty niin tyrkkäävät minulle takaisin ja sitten saan ajella sormet ristissä.
Täytynee kysellä tarkka vikakoodi kun seuraavaksi soittavat.
pezi
Re: Jätti tielle
p0601 on vikakoodi. Tietoa tästä?
jcarlson
Re: Jätti tielle
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Onko vakiosoftalla oleva auto? Viittaa virheelliseen ohjelmointiin Trionic 8 yksikössä. Jos on täysin koskematon ja alkuperäinen niin voi olla hajonnutkin.. Jos on, niin mulla on kyllä hyllyssä noita 03-06 T8 ecuja.
jmaatta
Re: Jätti tielle
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Ohjausyksikkö, sisäinen vika. Ohjausyksikön itsediagnoosi on havainnut ROM-vian. Moottorinohjaussoftan päivittämien uudempaan versioon voi ehkä auttaa, "pahimmassa" tapauksessa kait koko ECU vaihtoon.
edit: Jaa jcarlson ehti. :)
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
