"koiranluiden" vaihto
juhero
Viesti Kirjoittaja juhero »
Miten on ,pystyykö 93 SS:n koiranluita edestä vaihtamaan vain nostamalla vaihdettavan puolen tunkilla ylös ja ottamalla pyörän pois.
Näyttävät aika pitkiltä esim Mondeoon verrattuna josta kyllä vaihdoin em. tavalla.
Olen vähän epävarma ja siksi kysynkin. Parkkipaikalla vaihtaisin.
G-mies
"Ukkomies"
Re: "koiranluiden" vaihto
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Etupään ainoat koiranluut ovat toisesta päästään kallistuksenvakaajassa kiinni, joten joudut nostamaan koko etupään ilmaan, muuten on hankala väännellä "luita" paikoilleen.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
JaniV
Viesti Kirjoittaja JaniV »
Pystyy vaihtamaan, itse ainakin vaihdoin. Toki kallistuksen vakaajaa pitää vääntää "vähän"...
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
avaittinen
Viesti Kirjoittaja avaittinen »
eikös ne ''lähde'' irti ihan tippumalla kun tunkkaat kulman ylös,rengas pois joku palikka tukivarren alle ja tiputat auton varovasti sen varaan, auto perusasennossa jälleen niin vakaaja+luu on ns. löysällä :D
tällain itse tein kun jousia vaihdoin. tosin jos SS mallissa on eri kun SC niin sitten ei mittee mut muuten :roll:
9-3 Tids -08
G-mies
"Ukkomies"
SS ja SC sama etupää ja älyähän tuossa saa käyttää, ei kaikkea tartte tehdä ohjeiden mukaan :D.
Matti
juhero
Kiitos vastauksista. Kokeillaan kun tuo iso autotalli lämpenee.
jhir
Viesti Kirjoittaja jhir »
Pistä luiden suojakumien alle vähän rasvaa Kans. Ne on todennäköisesti ihan kuivat ;). Näin ainakin motonetin palikoissa.
Saab 9-3 1.8t SS, Saab 9-5 2.0t, Saab 9-3 2.8 Aero XWD Hirsch,
MB B170 NGT, Suzuki GSX750F, Fordson Power Major
www.tinyurl.com/saabcave
juhero
Motonetinpa hyvinkin ne on. Kiitti vinkistä.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Leimalla tuli korjauskehoitus "kallistuksenvakaajan kiinnitys välyksellinen" 8O :lol:. Ei olla vielä otettu silmää käteen, mutta ihan uteliaisuudesta, kellään tullut vastaan tällaista noottia ennen? Kiinnitys välyksellinen? Tarkoittaneeko tuo kuitenkin automaattisesti vakaajan uusimista? Pusla kenties sökö?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kyllä tuon perusteella tarkoittaa vakaajan runkopuslia. Pitäisi olla maininta vakaajan välitanko tmv tarkoittaen koiranluita.
lucaf
"kukkahattu"
petrisa kirjoitti:
La Touko 25, 2019 10:52
Ahaa ok, eli tämä osa? Onko näitä yksi per puoli?
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=500
edit: linkki korjattu
petrisa
Ei siitä tietenkään ihan varma voi olla. Onhan se osa kiinnitystä myös tuo koiranluu, mutta sen ollessa erillinen osa niin selkeyden vuoksi pitäisi mainita se eli välitanko eikä varsinaista vakaajatankoa.
Siksi kannattaisi aina olla itse mukana katsastustapahtumassa ja pyytää "osoittaa" tarkka vikakohde mikäli siinä on vähänkin tulkinnan varaa.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
lucaf kirjoitti:
La Touko 25, 2019 10:17
Tämä tarkoittaa kyllä nimenomaan koiranluuta, eikä runkopuslaa. Jos välys todettaisiin vakaajan runkopuslaan, niin tällöin siitä olisi maininta erikseen.
Vakaajan kiinnitys välyksellinen on yleinen katsureiden käyttämä merkintätapa "koiranluun" välyksestä. Merkintätapa on hämäävä, myönnetään mutta näitä näkee katsastuslapuissa päivittäin.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
petrisa
Pakari kirjoitti:
La Touko 25, 2019 12:48
Miten mielestäsi merkitään vakaajan runkopuslan välys "kirjaimellisesti"?
Pakari
Muistaakseni niissä on silloin maininta kallistuksen vakaajan korin kiinnityksestä, sisemmän helan/puslan välyksellisyydestä. Täytyy tarkastaa kun seuraavan kerran tulee vastaan.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
