Kuskin ikkuna vinkuu
TeppoY
Viesti Kirjoittaja TeppoY »
Ongelmana kuskinpuolen oven sähköikkunan vinkuminen nostettaessa/laskettaessa. Vinkuminen/narina on hyvin voimakasta ja esiintyy vain tuossa kuskin ikkunassa. Ääntely alkoi nyt ilmojen lämmettyä. Ikkuna toimii muuten normaalisti. Mikähän siellä on rikki? Vai onko korjattavissa jollain rasvalla/silikonilla? Kyseessä allekirjoituksen auto.
Entiset Saabit:90 -85/-86, OG900 -89, OG9-3 Turbo Sport -99
Nykyinen:Saab 9-3 SC 2,0t Vector -08 E85
Baabel
Re: Kuskin ikkuna vinkuu
Viesti Kirjoittaja Baabel »
Voisko olla sama kuin minulla eli paskaa on kertyny ikkunan pinnalle ja mennyt tiivisteen väliin , joka kuivattanu tiivisteet niin vinkuu... Ei se paljoo vaivaa ja rahaa ota jos pesee ikkunan kokonaan ja testaa. Itellä muutaman kerran tehny juuri samaa 8 kuukauden aikana ja aina on saatu loppumaan pesemällä tiivisteet
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Meidän yksilössä vinkuu nyt molemmat etuikkunat, pitänee putsailla / käsitellä tiiviste silikonilla.
Kyllä siihen kannattaa nopsaan puuttua, takaoven lasi vinkui pitkään sillä seurauksella, että se nosti taaempaa tiivistettään niin paljon, että vesi alkoi päästä sisään lasin ollessa kiinni. Korjaantui vielä repimällä paikoilleen ja silikonilla.
Kantsi
Viesti Kirjoittaja Kantsi »
Pitääkö se ikkuna ottaa irti, jos tuon tiivisteen käsittelee silikonilla? Kuinka se tapahtuu?
SAAB 96, vm. 1976 1992 (lunastukseen Ritmon läpi...)
SAAB 9-5 Wagon 2.0t AT, vm. 2002, (150hv) 2007-2010
Saab 9-3 SC TTiD (180hv) vm. 2008 2012->
Ristom
Ei tarvi, ikkuna ja ovi auki ja spray-silikonia kehiin pikkusen. Toimi hyvin pystytiivisteen kanssa, en tiedä tahraako vaakasuuntainen alatiiviste lasia..
lattsa
Viesti Kirjoittaja lattsa »
Joo...
Sama homma täällä alkaa vit...tuo ääni eikai muuta sitte ku pesu ja silikoni..
9-3 2,0 T Sport Combi Vm 2009
Chrysler Grand Voyager Perheauto
Skidoo Mxz 600 Rev Vm 2002
Klubin jäsen #5364#
Kantsi
Ristom kirjoitti:Ei tarvi, ikkuna ja ovi auki ja spray-silikonia kehiin pikkusen. Toimi hyvin pystytiivisteen kanssa, en tiedä tahraako vaakasuuntainen alatiiviste lasia..
:lol: Olipa hyvä, että kysyin. Luulin, että vinkuna tulee vaakatiivisteestä ja olisin alkanut kikkailla sen kanssa. Ikkunahan auki ollessaankin jää osittain tiivisteen taa. Etuosa vain jää vapaaksi. Mistä olet tuota spraysilikonia hankkinut? Kuivaako kauan?
TeppoY
Kiitoksia vinkeistä. Pesin lasin ja laitoin silikonia kaikkiin ikkunan tiivisteisiin, liikuttelin lasia ylösalas ja aluksi tuntui, ettei vinkuna lopu ollenkaan, mutta tänään aamulla kokeilin niin ei enään pitänyt ääntä. Kestää varmaan vähän aikaa, että silikoni menee joka paikkaan.
Itse käytin tuollaista silikonipuikkoa, jota käytän talvisin oven tiivisteisiin. Siitä puristelin silikonia ikkunan tiivisteisiin. Kyllähän tuo lasi siinä ihan silikoniseksi tuli, mutta pesin lasin käsittelyn jälkeen uudestaan. Toivottavasti pysyy ikkuna hiljaisena.
Kantsi
Laitoit siis myös vaakatiivisteeseen? Miten sait sinne tiivisteen takaosaan, joka jää lasiin kiinni ikkunan ollessa auki?
TeppoY
Juu, laitoin myös vaakatiivisteeseen. En uskaltanut tuota tiivisteen takaosaa mitenkään väännellä, joten tökin silikonia vain lasin päälle. Laitoin silikonia tuohon vaakatiivisteeseen/lasin alareunaan myös lasin ollessa ylös nostettuna joten luulisin, että silikonia pääsee lasin mukana(alas mennessään) myös tuolle kohtaa.
Kantsi
No kaipa sen noin uskaltaa tehdä, jos lähti helposti pesemällä pois. Olisko vielä vinkki, mistä tuote ostaa?
TeppoY
http://www.korrek.fi/app/product/view/-/id/189
Tuollaista minä käytin, kun sattu löytymään itseltä varastosta. Myydään ihan perus Prismassa. Ja kyllä silikoni lähti lasista pois ihan normaalilla ikkunanpesuaineella.
TeppoY
No niin eli jälleen ikkuna vinkuu :evil:
En tiedä vaikuttaako lämpötila tuohon, mutta auto seisoi päivän auringon paisteessa ja jälleen ikkuna alkoi vinkumaan. Nyt kokeilin taas laittaa lisää silikonia tiivisteisiin ja sain vinkunan taas vaimenemaan, mutta auto on nyt kyllä selvästi viileämmässä paikassa joten luulen, että taas lämmetessään vinkuna taas alkaa.
En tiedä sitten pitäisikö koittaa vielä jollain toisenlaisella silikonilla? Vai onkohan siellä joku tiiviste sitten mennyt rikki? Kurja kun on vielä tuo kuskin ikkuna, jota joutuu aina sillointällöin aukomaankin, muita ikkunoita ei yleensä juuri tule auottua.
Kantsi
Olen nyt kahtena eri päivänä pessyt tuon ikkunan ja suihkinut silikonispraytä tiivisteisiin. Kitinä senkun jatkuu vain. :(
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
Täällä myös yksi vinkuva etusivulasi. Talvella/viileällä kelillä toimii äänettömästi, mutta jo nyt +20 lämpösillä keleillä vinkuu ja kitisee todella reilusti. Selvästi siis jotenkin liittyy ulkolämpötilaan tämä ilmiö.
Pitänee kokeilla tuota voitelukonstia.
9³ 1,8t SC BSR
