TiDS vai TTiD?
tonisku
TiDS vai TTiD?
Viesti Kirjoittaja tonisku »
Seuraava auto on mitä ilmeisemmin 08-> SC dieseli. Mietin kumpi olisi järkevämpi vaihtoehto, 150 hp TiDS vai 180 hp TTiD? Tärkeimmät kriteerit vertailussa ovat vikojen vähäisyys, huollettavuus sekä näiden lisäksi kulutus.
Tyyppiviat myös kiinnostavat malliin ja erityisesti dieselmoottoreihin liittyen. Alusta- sekä vesipumppu/jakopää-ongelmista olenkin jo lukenut foorumilta.
seppo02
Re: TiDS vai TTiD?
Viesti Kirjoittaja seppo02 »
tonisku kirjoitti:Seuraava auto on mitä ilmeisemmin 08-> SC dieseli. Mietin kumpi olisi järkevämpi vaihtoehto, 150 hp TiDS vai 180 hp TTiD? Tärkeimmät kriteerit vertailussa ovat vikojen vähäisyys, huollettavuus sekä näiden lisäksi kulutus.
Ainakin itsellä pelannut tids 46-~70 ihan ongelmitta. Luultavasti kotimatkalla tosin vähintään leikkaa kiinni kun kehuskelin.... Mutta onhan tuossa isommassa miehekkäämpi vääntö käyttökierroksilla joka pienemmästä puuttuu osittain.
Rusakko__
Re: TiDS vai TTiD?
Vaikken metriäkään ole TTID:llä ajanu, niin ite ottaisin sen! Syy: lienee luotettavampi ja onhan se erittäin nykyaikainen! Mutta kyllä tällä tids:lläkin ajelee, ja toki ovat edullisempia hankkiessa... Minusta TTID on Saabissa vahvuus, mutta Tids vain on ...ei vahvuus, muttei heikkouskaan :D
Siinä päivän asiantuntemattomin arvausmielipideasiantuntijalausunto :)
Re: TiDS vai TTiD?
98tkm TiDS:llä ajaneena: TTiD.
A.L.
Re: TiDS vai TTiD?
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Ilman muuta tuplapuhaltaja.
kaseva
Re: TiDS vai TTiD?
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Pari kuukautta haeskelin korvaaja työmatkaratsu 9-5 V6 TiD Vectorille ja muutama 9-3 TiDs tuli kokeiltua kunnes eteen sattui TTiD. Tein kaupat yhden illan koeajon jälkeen. Vielä hymyilyttää! :D :D :D
96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
Recon
Re: TiDS vai TTiD?
Viesti Kirjoittaja Recon »
TTiD:n turbo maksaa kuulema 7000€. Saakohan noita muualta kun aika koittaa?
SC TTiD Aero Hirsch -09 A6
ex:
SC TTiD Vector Active -08 A6 RIP
SC TiDS Linear -06 M6
SS 1.8t Linear -04 M6
cc
Re: TiDS vai TTiD?
Viesti Kirjoittaja cc »
En ota kantaa että kumpi, mutta kun kysyttiin myös kulutuksia, niin minulla nyt pari kuukautta ollut TiDS farkku (-09) ja itse ajanut nyt noin 5000 km ja kuittien mukaan kulutus 5,53 l/100km. Sisältää Helsingin ruuhkissa matelua. SID sanoo 5,4 l/100km. Viimeinen tankillinen (981km) 5,10 l/100km, josta 99% moottoritie ja maantieajoa. Auto on manuaalilaatikolla. TTiD omistajat voisi laittaa omia lukuja.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
vili1
Re: TiDS vai TTiD?
Viesti Kirjoittaja vili1 »
cc kirjoitti:En ota kantaa että kumpi, mutta kun kysyttiin myös kulutuksia, niin minulla nyt pari kuukautta ollut TiDS farkku (-09) ja itse ajanut nyt noin 5000 km ja kuittien mukaan kulutus 5,53 l/100km. Sisältää Helsingin ruuhkissa matelua. SID sanoo 5,4 l/100km. Viimeinen tankillinen (981km) 5,10 l/100km, josta 99% moottoritie ja maantieajoa. Auto on manuaalilaatikolla. TTiD omistajat voisi laittaa omia lukuja.
Meillä TiD. Vm. 2008 ajettu 245tkm, omassa ajossa 100tkm. Moottorille ei ole juurikaan muuta tehty kuin öljyt vaihdettu. Vaihdan öljyt 15tkm välein.
Meillä vuotaa pakoputki. Kulutus on n. 6.1l/100km. Vaikuttaako tuon pakoputken vuotaminen kulutukseen? Uusi putki tulenee tällä viikolla, jos ehtisi vaihtaa viikonloppuna...
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Kantsi
Re: TiDS vai TTiD?
Viesti Kirjoittaja Kantsi »
Ei ole TTiD:tkään enää paljon kalliimpia, jos vain sattuu sopiva yksilö löytymään. Ostin juuri viikonloppuna 86tkm ajetun -08 mallin ja hintalapussa oli 16.900!!! Ihan tuohon hintaan ei taida tässä maassa olla nyt saman verran ajettuja, mutta hinnat on tulleet niissäkin alas.
Sen verran vähän on tullut ajettua, ettei pysty luotettavaa kulutusvertailua vielä antamaan. Taitaa olla nyt 300km ajettuna, keskinopeus ollut 60km/h ja kulutus 6,3l (SID).
Kokemusta ei ole TiDS:sta kuin kolmen koeajetun auton verran (yksi oli 130hv ja kaksi 150hv). Onhan se TTiD ihan eri mylly, vaikka ei tuo 150 heppanenkaan huono ollut.
SAAB 96, vm. 1976 1992 (lunastukseen Ritmon läpi...)
SAAB 9-5 Wagon 2.0t AT, vm. 2002, (150hv) 2007-2010
Saab 9-3 SC TTiD (180hv) vm. 2008 2012->
Re: TiDS vai TTiD?
Kantsi kirjoitti:Kokemusta ei ole TiDS:sta kuin kolmen koeajetun auton verran (yksi oli 130hv ja kaksi 150hv). Onhan se TTiD ihan eri mylly, vaikka ei tuo 150 heppanenkaan huono ollut.
130hv on muuten TTiD (kuten myös 160hv). 150hv on TiDS ja 120hv on TiD, kun 1.9 NG-kolkeista puhutaan.
Ihan vaan epäselvyyksien välttämiseksi :).
jcarlson
Re: TiDS vai TTiD?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
130hv TTiD on järkiostos, edullinen ostaa ja hankkia (pienet CO2 päästöt paperilla), mutta kuitenkin softattuna irtoaa samat kuin "täystehoisesta". :)
Kantsi
Re: TiDS vai TTiD?
aero kirjoitti: 130hv on muuten TTiD (kuten myös 160hv). 150hv on TiDS ja 120hv on TiD, kun 1.9 NG-kolkeista puhutaan.
Juuri näin. Tarkoitin 120hv TiD ja kirjoitin jotain ihan muuta...
A.L.
Re: TiDS vai TTiD?
jcarlson kirjoitti:130hv TTiD on järkiostos, edullinen ostaa ja hankkia (pienet CO2 päästöt paperilla), mutta kuitenkin softattuna irtoaa samat kuin "täystehoisesta". :)
Kai tämän saa tulostaa paperille? Kerrankin olen tehnyt järkevän ostoksen!
tonisku
Re: TiDS vai TTiD?
Kiitos vastauksista. Epäilemättä 180 hp TTiD on ajossa mukavampi kuin 150 hp TiDS. Erityisesti kiinnosti kuitenkin huoltokustannukset, kulutus ja vikaisuus. Jotain osviittaa vastausten perusteella noihin tulikin.
